  • 191563阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 1060楼 发表于: 2011-10-20
正好还有一套,支付宝:casonic老鼠126点com 郑卫国
离线BG6JVK
只看该作者 1061楼 发表于: 2011-10-20
jac你好。天线款已支付宝支付。请你查收。发货地址见签名。谢谢。
离线BD7JAC
只看该作者 1062楼 发表于: 2011-10-21
抄收,但今天没时间在家等快递,明天早上发出,见谅。
离线BD7JAC
只看该作者 1063楼 发表于: 2011-10-22
bg6jvk你好,天线已发顺丰:759028196014
离线BG6JVK
只看该作者 1064楼 发表于: 2011-10-22
抄收。谢谢!
离线BD7JAC
只看该作者 1065楼 发表于: 2011-10-29
ba1gn您好,天线已经发顺丰:759028196050 ,请留意查收。
离线bg1kdz
只看该作者 1066楼 发表于: 2011-11-05
bd7jac bg1kdz天线还有吗 pm价格
离线BD7JAC
只看该作者 1067楼 发表于: 2011-11-05
上周做了几套,还剩两套,包顺丰快递610元。
离线BD7JAC
只看该作者 1068楼 发表于: 2011-11-17
bd4svb请留意查收顺丰快递:759028196023
离线BD7JAC
只看该作者 1069楼 发表于: 2011-11-24
东阳的胡先生你好,天线已发顺丰:662041031940
离线gning
只看该作者 1070楼 发表于: 2011-11-24
帮老朋友顶起,天线早已收到。做工很棒!12月份ba1gn/m有着落了。期待和弟兄们qso。
离线BG9GBZ
只看该作者 1071楼 发表于: 2012-01-04
图一:这种吸盘的方式,装在吸在尾箱盖中间和“装一”通联效果差不多,可能稍微好一点点,吸在车顶中间效果最好,同一次、同一人通联过程中,在尾箱盖移到车顶,对方接收信号回报从56变到58,我自己的接收没明显差别。但这种方式只是适合停车qso,尾箱盖超过120公里时速就会倒,因为三角板离车壳有2cm的间距会被气流掀翻。车顶就更加不行了。
图二、三:这是我连自动天调时候的接法,这时候不经过加感线圈,天调通过螺杆直接到振子。
请jac看看我的理解是否正确?
离线BD7JAC
只看该作者 1072楼 发表于: 2012-01-06
请jac看看我的理解是否正确?
刚刚才看到,不好意思,图中你的理解刚好相反,黄色的线是直接接到天调的输出端,红色的线是连接到吸盘钢板的那颗螺丝那里,也就是接到m座的外层,因为我接的是室外型天调,没有m座的所以连接到调节螺杆那里,你的天调如果有m座,用电缆链接到天线的底部便可。
你的是什么天调?
离线BG9GBZ
只看该作者 1073楼 发表于: 2012-01-06
刚刚才看到,不好意思,图中你的理解刚好相仿,黄色的线是直接接到天调的输出端,红色的线是连接到吸盘钢板的那颗螺丝那里,也就是接到m座的外层,因为我接的是室外型天调,没有m座的所以连接到调节螺杆那里,你的天调如果有m座,用电缆链接到天线的底部便可。
你的是什么天调?
谢谢及时回复!“图中你的理解刚好相仿”这句话应该是“图中你的理解刚好相反”对吧?我用的是6cg做的cg202a室内天调,应该怎么接?
目前我是将天线的馈线接到天调m座,地线从天线底部的螺丝引出接到天调的gnd,但结果是天调无法启动,所以求救您!
离线BG9GBZ
只看该作者 1074楼 发表于: 2012-01-06
离线BD7JAC
只看该作者 1075楼 发表于: 2012-01-06
回复是笔误,应该是“相反”,已改正。
cg202a我没用过,我分析会否有以下的原因:
1、天调装在车内天线装在车外,室外天调的话,天调输出端到天线的那一段引线也属于振子了,如果这段引线在车内的话,有可能造成失谐的原因,bg1gn开始也有这种情况,他的解决办法是“把天调输入端的馈线绕了六圈做了个balun这样就解决了辐射的问题”
详见此贴的106楼:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=282460&page=4&pp=30&highlight=%e5%a4%a9%e7%ba%bf
2、如果是室内天调,天调到天线的馈线是否过长?我见过有些室内天调对输出到天线的馈线有个长度限制的。
你可以按照这两项来测试一下,期待你的测试结果。
离线BD7JAC
只看该作者 1077楼 发表于: 2012-04-02
bg8apz你好,你的链接只是一个网页的登录页面。
离线xmmm
只看该作者 1078楼 发表于: 2012-05-10
好东西,留个贴
呼号:BG6IFL
地址:河南省新乡市
QQ:16819924
邮编:453000
离线BG3GDA
只看该作者 1079楼 发表于: 2012-10-26
最近一直在调试,驻波曲线没有谐振是一条直线,还的继续加油
BG3GDA 栗杰平
内蒙古呼和浩特玉泉区南茶房甲二号四楼
0100310471-5983604
