  • 292396阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1060楼 发表于: 2007-05-31
赵老师我剩下只m1少了一只m4是否一样,少了51p多了56p是否可代,还少x+y个103(这个我可搞妥),多谢
1、m1、m4都是一样的,是1n4000系列二极管。m4 = 1n4004。m1 - m7都可以,1n4148也可以。
2、2000a元件品种太多,我正在努力减少元件品种。51p全部用56p代替。
离线BD6RA
只看该作者 1061楼 发表于: 2007-05-31
2000a的rit给没有频率计的用户校准频率带来一定困难。
如果你是初学者、没有频率计,建议暂不要使用rit。方法如下:
不安装2c139(第二版为2c145)。这样,rit就不工作了。
将2y4的衬垫半可变(第一版为2c137;第二版为2c144)调到如下图位置,这时,2lo频率大致为34.5999。这样,你只需设置dds的中频,2000a就可以使用了。等以后水平提高、有频率计时再恢复rit。
离线BG5EAA
只看该作者 1062楼 发表于: 2007-05-31
am灵敏度和检波三极管2q10的射极反馈电阻2r56(300欧姆)有很大关系,我把它短路了,发现灵敏度和单边带差不多了,请问有什么负面影响吗?
离线BD6RA
只看该作者 1063楼 发表于: 2007-06-01
'如果短接2r56(第一版2r57)效果好,那就没有问题,这个电阻是起稳定作用的。2q10在微通状态,电流很小,不会损害任何元件。
我刚才也实验了,果然好。或者并1个1uf电解也可以,还是短接或换个小电阻方便,多谢!
离线BG5EBH
只看该作者 1064楼 发表于: 2007-06-02
我的am部分摩机:
1、把am/fm晶体滤波器的2只18p电容拿掉。效果不明显从新安装。.
2、把am/fm晶体滤波器输入、输出的电容加大到1000p。
3、把am/fm晶体滤波器中心对地电容从47p减小到22 p,高音得到提升。
4、2t7的次级匝数从原来的15匝增加到26匝,初级匝数不变。把100p的槽路电容减小到56p 。
5、与bg5eaa交流把电阻2r56换小到30欧姆,效果最明显。
这样,2000a的am提高音质,音量得到大幅度提升,各模式音量差不多,只要开到1/3就行了。
下一步准备摩功放部分了!
离线BD6RA
只看该作者 1065楼 发表于: 2007-06-03
我的am部分摩机:
下一步准备摩功放部分了!
你说对,最灵的还是第5条,也就是“bg5eaa交流把电阻2r56换小到30欧姆”。am音量增加非常显著。
“am/fm晶体滤波器中心对地电容从47p减小到22 p”,也存在一定弱点,太小又会影响选择性,33 - 39p就可以。或者18p摘除,47p不变。摘除18p明显能听出高音成分增加。
离线BG5ROJ
只看该作者 1066楼 发表于: 2007-06-04
想问下,关于dds断电后保存的问题.
  我的dds显示,键位都正常,就是断电后设置的东西没法保存.
r7=51欧, 背光调暗也没用,   想请问下一般是哪里需要检查??
离线BD6RA
只看该作者 1067楼 发表于: 2007-06-05
想问下,关于dds断电后保存的问题.
请检查:
1、电源是否低于12v。
2、d1是否击穿。
3、470uf是否失效。
4、cpu部分的pcb是否有焊渣,造成耗电大,dds单元耗电约150ma左右。
5、a63周边电阻5k6、10k、15k是否有短路?可用万用表检查。
离线bg7ihm
只看该作者 1068楼 发表于: 2007-06-08
想问下,将2078改mrf485行吗,电路还要改那里,我只有一只2078,另一只跑了不知去向,
离线BD6RA
只看该作者 1069楼 发表于: 2007-06-08
'可以代换,不要改电路。
离线bg7ihm
只看该作者 1070楼 发表于: 2007-06-08
接发射后,1162会发热,两只攻率管不会热,没攻率出,怎办
离线BD6RA
只看该作者 1071楼 发表于: 2007-06-08
'请按照说明书,一步一步调整中周。我知道你有ibq频率计,没有毫伏表也不要紧,可利用该频率计的场强指示来调整主板上的9mhz、43。6mhz以及发射bpf的中周。
离线bg7ihm
只看该作者 1072楼 发表于: 2007-06-09
想问下,正常说各段最大可出几瓦,
离线BD6RA
只看该作者 1073楼 发表于: 2007-06-09
想问下,正常说各段最大可出几瓦,
'参见790、820帖。
采用2068,14mhzy以下:10w,21 - 29mhz:5w。
790、820帖讨论了换用其他管子,各波段都是10w。
换用大管子,可达30w。
离线BD6RA
只看该作者 1074楼 发表于: 2007-06-09
pa板的3d1方向标反,请务必注意。
离线BG5ROJ
只看该作者 1075楼 发表于: 2007-06-10
赵老师, 我按照说明书设置lsb 并设置当前频率为7mhz
  在dds频率输出端测试频率总显示为40几mhz , 不管我怎么调整当前频率(f+ f-), j9输出的频率总是那个值40几mhz, 这是怎么回事啊? 到不了50.600.000.   9951是否有可能坏掉拉??
离线BD6RA
只看该作者 1076楼 发表于: 2007-06-10
1) 不能记忆的问题找到没有?
2) 9951一般不会坏,先不要怀疑.是不是频率计上限不够,或使用不当.或者你使用了1hz步进,难以观察.换用100hz, 1khz, 100hz,看看.
3) 是不是中频设置错了?你可先拔下24c16再测:
b1: lcd显示为0.1 mhz时,dds输出为43.7mhz
换用1khz档步进,观察频率是否前进.
b3: lcd显示为7.000mhz时,dds输出为50.6mhz
离线bg7ihm
只看该作者 1077楼 发表于: 2007-06-10
请教,不管什么模式下发射,另一台机收到有尖叫声,对着咪讲,两种声音加在一起,如果调1t6,2t8,2t10,2t12尖叫声减少但攻率随之减小到无,调1t6,2t8,2t10,2t12时也收到卜卜卜的声音,感觉到话音偏小,我用动圈咪,是否要在咪串一电容,我量过咪两线好似有两多伏电压,多谢
离线bd8te
只看该作者 1078楼 发表于: 2007-06-10
在同一位置同一元件,元件标的是2个不同的号,该怎么安装
还有个低级问题 1d40在那里
离线bd8te
只看该作者 1079楼 发表于: 2007-06-10
能提供图中的元件数据吗,直接跳接好还是照图中元件焊了性能好
