  • 84473阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1040楼 发表于: 2009-03-22
[quote=国帆]什么是49u晶体,我的上面是ilsi   16。00312   9734是属于哪种,要不我换个vigor   16。000的试试[/quote]
49u就是高个子的,49s,就是矮个子的,300s的晶体滤波器为49s。你当时选择的是20米、15米,套件提供的为49u。
我的上面是ilsi   16。00312   9734是属于哪种,-- 你自己找的这个晶体不可能突破16.003mhz,只可能在16.003以下工作。
离线国帆
只看该作者 1041楼 发表于: 2009-03-23
刚测了晶体,16001.512khz,是49u的,可以用吗
离线BD6RA
只看该作者 1042楼 发表于: 2009-03-23
[quote=国帆]刚测了晶体,16001.512khz,是49u的,可以用吗[/quote]能用,但是,这片晶体,最高也只能在16.001,也就是7.001。下限估计可在15.950,也就是6.950。6.950-7.001,刚接近业余频段边缘,意义不大。
离线费力刻丝
只看该作者 1043楼 发表于: 2009-04-01
赵老师,我的套件里只找到v12,没有v11,此封装各极排列是怎样?
离线aqqw
只看该作者 1044楼 发表于: 2009-04-01
两管的管脚排列是一样的
离线BH3PJX
只看该作者 1045楼 发表于: 2009-04-01
现在还能不能买到10米20米波段的成品?
离线BD6RA
只看该作者 1046楼 发表于: 2009-04-02
馄s已经没有了。是套件,需要自己组装。
离线BG7RUC
只看该作者 1047楼 发表于: 2009-04-02
赵老师 紧急情况
dds焊好后,检查了 各个ic 相邻两脚间没有短路现象。
通电12.5v,一接通立刻起火 爆了 c24 。经检查是c24 装反了。
换上一个10uf的电解电容。
不怕死(可能已经死了)
再通电,没反应。急忙断了,测了正负接线间的电阻 5.86k欧 是5.86千欧。
正反方向都差不多,猜测是某个管子击穿了。
但是通电后是短路,电流达1.8a (12v电压 ),再测了正负接线的电压降 0.1v。
赵老师能不能公布dds电路图,好分析下原因。
哈哈,去上完课回来,又检查了一通,现在已经知道 不是短路了,是万用表的表笔忘了
换到测电流的档位。原来测频率的时候是另外一个插孔,测电流不准的 毫安档也显示1.8ma。
现在测得的电流是 刚开始是80多ma,后来是147ma.
但背光没有亮,lcd上隐约看到ch字样 ,现在去找一下开背光的方法。
离线费力刻丝
只看该作者 1048楼 发表于: 2009-04-02
楼上又给我上了一课
离线BD6RA
只看该作者 1049楼 发表于: 2009-04-02
[表情] dds焊好后,检查了 各个ic 相邻两脚间没有短路现象。
换上一个10uf的电解电容。
不怕死(可能已经死了)
但是通电后是短路,电流达1.8a [表情] (12v电压 ),再测了正负接线的电压降 0.1v。
[表情]
通电12.5v,一接通立刻起火 爆了 c24 。经检查是c24 装反了。-- tan电解很娇气,接反立刻炸,要当心。
赵老师能不能公布dds电路图,好分析下原因。-- 画起来很麻烦,可直接到ad网站下载9850文件,有应用图纸。
但背光没有亮,lcd上隐约看到ch字样 ,现在去找一下开背光的方法 -- 可调节vl,对比度电位器,看不见字与背光无关。把cpu边,靠近lcsd的56欧姆的那个2针短路,背光就亮了。
离线BG7RUC
只看该作者 1050楼 发表于: 2009-04-02
呵呵
调了对比度,可以看到了。开始显示是7.09m lsb。
但用万用表上的频率计测了一下,16m。有可能是烂万用表显示的不对。
7.09m输出只有0.1v,频率越高越小,最后只有1mv了。
是不是电感l1 l2还没有还给正确的呢 赵老师?.
a08下面的脚 电压 7.4v .
9851 21脚对地电阻只有22欧 不是220欧。
12脚对地14.5k 应该对了。
先看看其他数据 不知道正常不正常,赶紧先断电。
其他朋友能不能公布一下正常工作时关键部位的参数,好有个比较。
另外主板背面 有个v12 不知道 焊接方向, 请指教
离线BG6IRO
只看该作者 1051楼 发表于: 2009-04-03
赵老师 问一下 u4 2 3   脚 是不是相连的???
离线migsoft
只看该作者 1052楼 发表于: 2009-04-03
这是对的啊。
离线BD6RA
只看该作者 1053楼 发表于: 2009-04-03
a08下面的脚 电压 7.4v .
12脚对地14.5k 应该对了。
'调了对比度,可以看到了。开始显示是7.09m lsb。
但用万用表上的频率计测了一下,16m。有可能是烂万用表显示的不对。 -- dds的输出 = 显示频率 + 中频,7.09+9 = 16.09mhz,就对了。
a08下面的脚 电压 7.4v -- a08的输出脚直流电压约7-7.5v。
是不是电感l1 l2还没有还给正确的呢 赵老师?-- 可能你的仪器使用不当。
离线BD6RA
只看该作者 1054楼 发表于: 2009-04-03
'是的。。。。。。
离线BG7RUC
只看该作者 1055楼 发表于: 2009-04-03
请教各位
主板上 两个d5 d6 元件清单写的是 baw62 找不到,店家也说没有卖。请问可以用什么管代替?
pa
少一个0.56uh 的电感,店家说太小,没有,请问可以自己绕吗?
pa板上 有个 rfc1 元件清单上没有参数,我也没有电感了,可以自己绕吗?
离线BD6RA
只看该作者 1056楼 发表于: 2009-04-03
'剩下的几套都没有w62,我已经在帖子给大家解释了,给的是4148,也可不装,见260帖。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=189305&page=9&pp=30
但没有亏待大家,套件配备的是新继电器。
0.56uh为2只,你仔细在袋子里找找。
离线BG7RUC
只看该作者 1057楼 发表于: 2009-04-03
今天赵老师回答的快哦
但是我的问题也多,菜鸟嘛
0.56uh 的电感 实在找不到,可能是我弄丢哪里去了,刚才上市场去找,店家说 没有,请问可以自己绕吗? 如果这个电感不是很严格,赵老师告诉我自己绕的方法吧,
清单上写选装的电容 全部103 可以吗?
全不装 和全装上有什么差别?
离线BD6RA
只看该作者 1058楼 发表于: 2009-04-03
但是我的问题也多,菜鸟嘛
全不装 和全装上有什么差别?
0.56uh 的电感 实在找不到,可能是我弄丢哪里去了,刚才上市场去找,店家说 没有,请问可以自己绕吗? 如果这个电感不是很严格,赵老师告诉我自己绕的方法吧,--最担心你把它当电阻用了。自己绕可以,但是需要电感表来测量。买成品简单,0.47-10uh应该都可以。
pa板上 有个 rfc1 元件清单上没有参数,我也没有电感了,可以自己绕吗?-- 可能少写了,也是1mh的。
清单上写选装的电容 全部103 可以吗?-- 这样会出现灾难性故障。建议初级用户不要装。300s的元件已经很多,既然不要求装就不要装。
离线BG6IRO
只看该作者 1059楼 发表于: 2009-04-03
再问一身 hsb 88ws 咋装 ???
