  • 292498阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1040楼 发表于: 2007-05-20
因为背光板上能测量到5伏的电压,所以一切元件都是好的,但是电压反了,所以不亮,是厂家把j1和j2这二个连接点都焊反了。改正后就亮了。估计不会就我一例。
'我抽查了1个,正常,我再抽查,多谢
离线BG5EBH
只看该作者 1041楼 发表于: 2007-05-21
我是新板th2000a
2r4 300
2r5 18
2r6 300
改后机器音量响多了,音量不用开到最大了!
多谢bd8cd .
离线BD6RA
只看该作者 1042楼 发表于: 2007-05-22
我是新板th2000a
2r4 300
2r5 18
2r6 300
多谢bd8cd .
'这两个电阻反了,阻抗、衰减完全变了
离线BD4XVF
只看该作者 1043楼 发表于: 2007-05-24
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152700.由gy5210套件想到的。。。.html
由gy5210套件想到的。。。
前些日子买了套gy5210,不怕麻烦千里迢迢运到新加坡。拿到手,感觉是套不错的套件。不论是元件/pcb/外壳质量还是价格,都非常超值。
拿到说明书(其实就是两份图纸),不到两个小时就焊好了。。通电试机,不错。。一次成功。。(如图一)
上外壳的时候傻眼了,由于壳子右边有两个硕大的香蕉插座刚好顶到了pcb右边的一群三极管(如图二),pcb可是怎么也塞不到壳子里啦!说明书里根本没有提到这些。。。
狂晕。。只好又把那堆顶到的器件拆掉,移到板子的背面。装过gy5210的朋友应该有这个经验,由于是双面板,散热器上的功率管一旦焊好了要拆掉是非常困难的,但不拆掉又不能把pcb拿下来移三极管到背面。郁闷。。。。最后费了九牛二虎之力才拆下来,不过板子是搞坏了,,最后又费了很大的力气才把整个pcb搞还原。。。(如图三)
看看时间,返工尽然也花了我将近两个小时。。。如果说明书里有说明,这两个小时的冤枉工完全是可以避免的。
最后就是外壳了,上了外壳才发现脸上的贴纸和香蕉插座也是一对矛盾。装插座要从外壳里面上螺丝,这样面板贴纸必须首先完成。可是贴纸上好了,固定面板的螺丝又没有办法上了。。。也许是小弟愚昧,最后又不得把贴纸的一部分揭开,上螺丝后又再贴回去。这样的设计合不合理菜鸟我没有资格评价,但这样的特殊安装应该有一个说明书来说明啊。。。
这让我联想到前两天从国内某航模供应商手上进一批无刷马达。马达的外观做得很漂亮,可是包装没做好,在路上马达与马达之间磕磕碰碰,等到我手上,完美无暇的马达外观已经被撞得不成样子了。还有,去年从重庆某制造商进一批航拍相机。拿到手的说明书让人哭笑不得。。那英文写的,,,绝对标准的中国英文,非常标准的汉语语法,却都是英文单词,老外看得是一头雾水,我是边看边笑,,真的是只有懂中文的才看地明白。。。
其实,很多我们国人做的东西都是一样,半吊子,,,怎么说呢。。其实我们是有能力把东西做好的,可每次就差那么一点点,结果东西拿出来却是不那么完美。尤其是说明书方面。以gy5210为例子,做开发的可能觉得那东西很简单,一张图纸应该就能装好。但那些很细节的东西,比如右边那堆三极管的安装,并没有告诉客户。只是想当然,这肯定要装在背面,,想都不用想的。。。做开发的应该是很清楚这些细节,因为东西是自己设计的。可是对客户来说,他们拿到手的时候对这个产品的认知度为零。。他们不一定会想到啊。。。
其实看看k2那样的套件,对我们来看那技术含量肯定不值它本身的售价。其实人家卖的就是服务,这其中也包括了不会让客户走冤枉路的,包括表达详细的说明书。在国外,服务二字可能比产品本身的价格更高。
很希望国内的一些厂家。开发商能把产品做得更完美一点,现在不是技术/能力问题,我觉得更是态度/观念的问题啊。技术可以学,可是态度有问题就是很恐怖的了。。
胡言乱语了一堆,也不知道说了什么,表达清楚了没有。这里对gy5210套件本身/开发者没有什么别的意思,gy5210是好套件,就它的价格来说是非常超值的。小弟只是希望开发者能把产品做得更完美。希望不会产生什么负面的影响,也希望gy5210的主人不要介意。如果有,请您pm我,立马删帖。
酒后胡言,,请大家拍砖。
73!
sdn
上传的图像
离线BD4XVF
只看该作者 1044楼 发表于: 2007-05-24
请版主删了1036 帖
离线BD6RA
只看该作者 1045楼 发表于: 2007-05-25
2t4的绕法接法见图片。图片是实际匝数、绕制方向、接法。务必对照图片检查自己的绕法。30页880贴已经更新。
此仅图片的丝印适合主板带继电器的版本。
离线bg7ihm
只看该作者 1046楼 发表于: 2007-05-29
1t19不知怎焊,
离线BD6RA
只看该作者 1047楼 发表于: 2007-05-29
1t19不知怎焊,
'同2t3,见说明书里的插图
离线bg7ihm
只看该作者 1048楼 发表于: 2007-05-29
2t3线路板上有四个孔,其中有两孔已经连通了,做中心抽头,但1t19线路板上没有连通线,如果直接将1t19线圈上2-3拧在一起,也不知道该扦线路板上那三个孔
离线BD6RA
只看该作者 1049楼 发表于: 2007-05-29
说明书最后一页的图片就是1t19,标有号码的。2-3拧在一起接图片上的2-3那个孔,很清楚。
离线BG5CCB
只看该作者 1050楼 发表于: 2007-05-30
1t19的绕法和接法说明书了我也没找到.
我的装的差不多了,所却零件:
a08一个
7*3磁环三个(说明书里要4个,我只有一个)
11型成品线圈少一个.
其他阻容零件我自己搞定.
有个问题:1t13 1t7用套件里的漆包线我饶不下,可不可以用更细一点的线饶
离线BG5EBH
只看该作者 1051楼 发表于: 2007-05-30
我的th2000收发都有了.还有几个问题.
1.am声音比ssb轻很多.
2.fm静噪电位器调节有变化,但不能关闭.
3.用1971换2078功率反变小,调整3r9变化不大,是否要减小3t2为1匝.
离线BD6RA
只看该作者 1052楼 发表于: 2007-05-30
我的装的差不多了,所却零件:
a08一个
11型成品线圈少一个.
其他阻容零件我自己搞定.
实在抱歉,我无法把呼号和姓名对起来。你的问题解答如下:
1、a08一个 -- 是不是你说过a08在邮寄过程中有个引脚压断?这个问题我记得你在qq群里提过。如果是,不属于少,属于损坏,可以再给你1个,没有问题。
2、7*3磁环三个(说明书里要4个,我只有一个) -- 这个不会,可能你没有识别这个规格的磁环。见下图,请辨别,红色圈出的磁环是7*3。由于批次不同,实际测量为7.13*2.5,不一定是7*3。这是我刚刚抽检的3套其中的1套。
3、11型成品线圈少一个 -- 这个可能性几乎没有,因为11型线圈6个1条,不会错。你检查一下,是否是包装开了,散在袋子里的其他地方。
离线BD6RA
只看该作者 1053楼 发表于: 2007-05-30
1.am声音比ssb轻很多.
1、am的音量的确要小一点,但差距不会太悬殊。
2、加sql电位器后沙声很大,但有一点使沙声突然变小,但是不能完全关死,仍有流水声,样机也是一样。这个流水声接近不装sql电位器时的流水声。8cd介绍经验说把fm接收ic的晶体外壳接地,就关死了,我没有验证,你可试一下。
3、不必调整匝数,可能1971有问题。
离线BD6RA
只看该作者 1054楼 发表于: 2007-05-30
2000a的技术讨论基本全集中在qq群,这里被冷落了。我来加加温。
am部分摩机方法:
1、把am/fm晶体滤波器的2只18p电容拿掉。
2、把am/fm晶体滤波器输入、输出的电容加大到1000p。
3、把am/fm晶体滤波器中心对地电容从47p减小到22 - 27p左右。
这样,2000a的am还能进一步提高音质,高音得到大幅度提升。
4、2t7的次级匝数从原来的15匝增加到25 - 27匝,初级匝数不变。把100p的槽路电容适当减小(56p - 68p),这样提高am的输出幅度。
第四条仅供高手参考,
离线bg7ihm
只看该作者 1055楼 发表于: 2007-05-30
赵老师我的dds板这样焊行吗?用那些电容代用可以吗?多谢
离线BD6RA
只看该作者 1056楼 发表于: 2007-05-30
'焊的正确.电容可以用,10uf - 47uf都可以的.
离线bg7ihm
只看该作者 1057楼 发表于: 2007-05-30
我那电容全是笔记本电脑主板上偷的,哈哈
离线aqqw
只看该作者 1058楼 发表于: 2007-05-30
赵老师群内关于DDS中频设置的发言转帖
9mhz-bfo=x,dds要减去这个偏差x.
然后处理2lo带来的偏差:
1)如果2lo低于34.6mhz,dds要减去这个偏差.
2)但当2lo高于34.6mhz时,dds要加上这个偏差.
我摸索了一下,当34.6的那个半可变为最大时,略低于34.6mhz.
当螺丝口与pcb底部成45度时,差不多34.5999
就是在电容最大的螺丝口位置为准.然后调到45度大概就是34.5999
具体计算方法:
9-8.998 = 2 khz, dds要减去这个偏差2 khz。
然后处理2lo带来的偏差:
1)如果2lo低于34.6mhz,例如:2lo = 34.59,低10 khz,dds要减去这个偏差。
2+10 = 12khz,dds共要减去12khz。
2)但如果2lo高于34.6mhz,例如:2lo = 34.61,高10 khz,dds要加上这个偏差。
-2+ 10 = 8 khz。共要减去8 khz。
离线bg7ihm
只看该作者 1059楼 发表于: 2007-05-31
赵老师我剩下只m1少了一只m4是否一样,少了51p多了56p是否可代,还少x+y个103(这个我可搞妥),多谢
