  • 191561阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
离线BD7JAC
只看该作者 1020楼 发表于: 2011-05-27
bd7jac您好!关注这款车载天线很久了,但之前条件不成熟,就没来问。现在想问:这款天线还有货吗?另外,现在吸盘为了不伤车漆都是真空的,如果这样,车顶与吸盘的接触是不是就形不成很好的地网了?如此,地网是不是要另拉线呢?期待答复!谢谢!
rrd你好,用吸盘同样会有个地网的存在,但效果当然不如用连线的好,你用吸盘的话,可以在机器尾部接地螺丝那里拉一根连线连接到最近的车身金属位置。但另外有个问题需要注意的是,你的吸盘有多大?不够大的话在高速行车或者颠簸的路段天线容易倒。
离线BG8DIU
只看该作者 1021楼 发表于: 2011-05-27
rdd你好,用吸盘同样会有个地网的存在,但效果当然不如用连线的好,你用吸盘的话,可以在机器尾部接地螺丝那里拉一根连线连接到最近的车身金属位置。但另外有个问题需要注意的是,你的吸盘有多大?不够大的话在高速行车或者颠簸的路段天线容易倒。
老朋友枪打错地方了
离线BD7JAC
只看该作者 1022楼 发表于: 2011-05-27
老朋友枪打错地方了 [表情]
离线BG7RRD
只看该作者 1023楼 发表于: 2011-05-27
回bd7jac:我是停车使用。吸盘是新名的。货还有吗?
离线BD7JAC
只看该作者 1024楼 发表于: 2011-05-28
有的 .
离线BG7RRD
只看该作者 1025楼 发表于: 2011-05-29
订一套,打款后再告知收货地址。
离线BG7RRD
只看该作者 1026楼 发表于: 2011-05-29
bd7jac您好!下午已农行打款给您,610.16元,购车载天线一套,收货地址发悄悄话了。请查收。
离线BD7JAC
只看该作者 1027楼 发表于: 2011-05-30
bg7rrd你好,今天下午赶在顺丰下班之前回到家,已经发出:759028196184
离线BG7RRD
只看该作者 1028楼 发表于: 2011-05-31
bd7jac您好!天线已于下午下班时收到,谢谢!刚在家打开包装试装配一下,大抵清楚怎么弄了。天线做工不错,因家里阳台、窗台条件有限,还没得测试,回头装在车上打一下野战,真正车载了之后,再给你个测试报告。
离线BD7JAC
只看该作者 1029楼 发表于: 2011-05-31
等你的野战报告。
离线BD7MFB
只看该作者 1030楼 发表于: 2011-05-31
好天线,帮顶顶
离线张立人
只看该作者 1031楼 发表于: 2011-06-16
好天线,顶顶
离线BD7JAC
只看该作者 1032楼 发表于: 2011-06-19
谢谢,大家多交流安装、装车、使用心得,车载天线的效能,跟安装有着很大的关系。。
离线BD7MFB
只看该作者 1033楼 发表于: 2011-06-22
我部ic-7000装在车上,“突突突”的声音很明显,有何好办法消除?已经接地了(天线 机壳都已经接了),用的就是楼主的天线。
离线BD7JAC
只看该作者 1034楼 发表于: 2011-06-22
1、电源加滤波;2、天线装到车尾试试,这个突突突的声音估计是电源来的,发动机或者发电机的火花干扰。你熄火之后就没有了。我要是开车野外通联,电台用另外的电池。
离线BD7MFB
只看该作者 1035楼 发表于: 2011-06-22
天线就是装在后备胎架上的,熄火之后没有这声音,看来加电源滤波才能解决了。
“要是开车野外通联,电台用另外的电池。”
是一边开车一边通联还是停下来再通联?
离线BD7JAC
只看该作者 1036楼 发表于: 2011-06-22
是一边开车一边通联还是停下来再通联?
停下通联,开车的时候试过,有干扰,尤其去西藏的时候,用的是原装钻石md-200,烟斗头直接在小陆风前保险杠上钻孔固定,21mhz发射的时候,雨刮会自动工作,接收有突突的干扰声。
离线BD7MFB
只看该作者 1037楼 发表于: 2011-06-23
看来也是只能停车再通联了,行车时干扰很大,基本无法抄收,不知道别人听起来会怎样。以前用14mhz 单band的车载天线也有这情况,不过通常别人抄收我的信号还不错,我抄别人一般般。同样准备入藏,据说那边的电磁环境不太好,请jac指点一下。
离线BD7JAC
只看该作者 1038楼 发表于: 2011-06-23
行车的时候有干扰,但不至于影响到通联,我去西藏途中行车过程通联了不少电台啊,跟bg7mce通了几次。馈线尽可能短以及用双屏蔽的-3,另外馈线和电源的正负线都要加磁环,电源线也要尽量短。天线的加感部分栓放掉绳,另外在粗细交接的地方拉一根鱼丝,顶端也可以用细鱼丝拉弯固定。
不知道你走那条线,走川藏的话,最好了解一下川藏武警交通部队和森林防火防盗猎这两个单位的频率,备好这两个频率的振子,应急的时候插上去马上可以使用,我以前走的时候备了两根振子,好像是7.5*和8.**,五年多了,只是沿途曾试过听了一下,没用过就忘了,平时不用的,真正需要的时候才用它。
离线BG0ANR
只看该作者 1039楼 发表于: 2011-06-29
bd7jac ,你好,款已经付,请查收。
