  • 84470阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 1020楼 发表于: 2009-03-01
呵呵~~~
问题解决了,原来真是pcb过孔的问题!!
输出波形就。。。。。。。
驱动太大,造成pa的驱动失真,你减小主板对pa的驱动就可以得到比较好看的波形了
离线欧正跃
只看该作者 1021楼 发表于: 2009-03-02
我也来说两句,搞了半个月了,今天架了个还可以的天线,接收总算搞定了,听到人家通联的那么开心,心里发誓要摆脱焊机派。把机器拿下来仔细检查,发现一个小问题,pa版的l1l2都没装就在调发射了,哎,郁闷,开始还要以为那两个电感是赵老师送的,看了一下电路图才明白,那是要装的,不过不知道是不是因为这个低级错误,使得前面n次没加散热通电3a都没烧管。装上电感,发射电流也不像之前那样一按ptt就大电流了。总算松了一口气。然后呢用土办法在mic接上电脑的声音输出,(后来才想到的,前面都用吹口哨的,吹到头晕都没什么反应)。不接pa,tx接上示波器,看看主板把声音处理成什么样了。开关打到20米 lsb ,示波器好像有反应了,显示好像音频表一样,一跳一跳的。调t9t11幅度还有变化,这样应该算有点用吧。没有豪伏表,t6t7的状态也不得而知,也调一调吧,应该幅度越大越好吧。调完这些之后切换到40米。示波器却没反应哦,不知道什么问题,今天也好晚了,明天大伙给支支招吧。
离线火腿蛋
只看该作者 1022楼 发表于: 2009-03-02
哇塞,平时都没有注意到,今天发现这个东西很可爱。
离线BD6RA
只看该作者 1023楼 发表于: 2009-03-02
[quote=欧正跃]我也来说两句,搞了半个月了,今天架了个还可以的天线,接收总算搞定了,听到人家通联的那么开心,心里发誓要摆脱焊机派。把机器拿下来仔细检查,发现一个小问题,pa版的l1l2都没装就在调发射了,哎,郁闷,开始还要以为那两个电感是赵老师送的,看了一下电路图才明白,那是要装的,不过不知道是不是因为这个低级错误,使得前面n次没加散热通电3a都没烧管。装上电感,发射电流也不像之前那样一按ptt就大电流了。总算松了一口气。然后呢用土办法在mic接上电脑的声音输出,(后来才想到的,前面都用吹口哨的,吹到头晕都没什么反应)。不接pa,tx接上示波器,看看主板把声音处理成什么样了。开关打到20米 lsb ,示波器好像有反应了,显示好像音频表一样,一跳一跳的。调t9t11幅度还有变化,这样应该算有点用吧。没有豪伏表,t6t7的状态也不得而知,也调一调吧,应该幅度越大越好吧。调完这些之后切换到40米。示波器却没反应哦,不知道什么问题,今天也好晚了,明天大伙给支支招吧。[/quote]你利用侧音的1khz音频就可以,不必从电脑引出。
调节磁芯,使输出最大。但40米要谨慎,因为可能会谐振在9mhz,误以为7mhz了。
离线BD6RA
只看该作者 1024楼 发表于: 2009-03-02
呵呵~~~
输出波形就。。。。。。。
'找到问题就好,但波形不够圆滑,是否电力不足?检查1162、2078偏流是否小了。
此外,t2的抽头从磁芯底下走好看。
离线weed
只看该作者 1025楼 发表于: 2009-03-02
此外,t2的抽头从磁芯底下走好看。
我这台300s各级输出都存在波形失真,怀疑bof波形不好造成的!有空再检查!
离线BG4EBC
只看该作者 1026楼 发表于: 2009-03-03
遗传没有这么久远的,已经过了好几级了。
离线BG4IGX
只看该作者 1027楼 发表于: 2009-03-03
我的做好了,今天通了三个台,反映信号不错。
离线acbear
只看该作者 1028楼 发表于: 2009-03-03
th300s的中周的数据如下:
l1、l2(40 米): 18 匝(绕在3个线槽里)
t5:16 匝,分布在4 个槽内,8匝抽头。
t6、t7:二脚边:6 匝,绕在从下面数第二格。三脚边:15 匝,绕在上面4 个线槽里。
t8(40 米):三脚边:18 匝,中心抽头.
t10(40 米):二脚边:6 匝。三脚边:18 匝,分布在4 个格子里。
l3、l4(20 米):12 匝(绕在4个线槽里)
t9(20米):12匝,中心抽头。分布在4个格子里。
t11(20米):二脚边,4匝。三脚边,12匝,分布在4个格子里。
我买了bd5uyw定做的成品中周。我打算用图中的画红框中的7m和14m的中周直接代用th300s中的中周。
7m 的代用 l1、l2、t5、t6、t7、t8、t10
14m 的代用 l3、l4、t9、t11
请问赵老师这样可以吗?谢谢!!
离线BD6RA
只看该作者 1029楼 发表于: 2009-03-04
好,祝贺。成功了。
离线BD6RA
只看该作者 1030楼 发表于: 2009-03-04
th300s的中周的数据如下:
请问赵老师这样可以吗?谢谢!!
'匝数一样或接近可以代换,但不用的脚务必悬空或剪断。因为300s对闲置的中周引脚采取了接地的形式。
离线BD6RA
只看该作者 1031楼 发表于: 2009-03-04
有的用户利用rit的旋钮位置,加了信号衰减器,我顺便给大家2个参考图:
a: 简单,但调节时无法保证阻抗
b: 略复杂,采用双联,但调节时,阻抗基本保持不变。
也可参考成品机的衰减电路。
离线BG2WAC
只看该作者 1032楼 发表于: 2009-03-05
我现在在衡量这款机器,不知道这款机器接上1.5米天线(我是指类似小八一那种带五角星的天线)效果会怎样?我用过十w频合,不接天线,用手摸十w频合天线柱就能听到很好的信号,不知这种机器能否达到十w频合的效果?
我是准备做背负的。所以必须考虑和权衡利弊
请赵老师在百忙之中回答,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1033楼 发表于: 2009-03-05
请赵老师在百忙之中回答,谢谢!
'没有试过,不敢回答。
离线国帆
只看该作者 1034楼 发表于: 2009-03-21
赵老师,我的300s换上下16。000312的晶体后,中周也是49t,可是vxo频率却只有15。8几,变成24t后,升到了16。000000-16。00386,可调动的范围太小了,是什么原因啊
离线BG4IGX
只看该作者 1035楼 发表于: 2009-03-21
给th300s配的小电键。
离线weed
只看该作者 1036楼 发表于: 2009-03-21
给th300s配的小电键。
天调不错,diy的吗?能否提供一下资料呢?
离线BG4IGX
只看该作者 1037楼 发表于: 2009-03-21
天调是刚刚diy的,π型结构,里面加了驻波检测单元,比较方便些,线路就是bd8aap那个mp1000。
离线BD6RA
只看该作者 1038楼 发表于: 2009-03-21
[quote=国帆]赵老师,我的300s换上下16。000312的晶体后,中周也是49t,可是vxo频率却只有15。8几,变成24t后,升到了16。000000-16。00386,可调动的范围太小了,是什么原因啊[/quote]肯定不正常,如果是49u的晶体,应该覆盖16000-16090,49s也要覆盖16010-16070.是不是:
1、你的波段开关连接的不对
2、波段开关的连线过长,要尽可能短
离线国帆
只看该作者 1039楼 发表于: 2009-03-22
什么是49u晶体,我的上面是ilsi   16。00312   9734是属于哪种,要不我换个vigor   16。000的试试
