  • 292405阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 1020楼 发表于: 2007-05-13
果然买到了双连电位器。
运气好,是别的ham拆机留下来的两个,正合俺用
离线BD7YA
只看该作者 1021楼 发表于: 2007-05-13
上两张图片。要装好面板,diy的工作还真少啊!
请赵老师注意第二张图片,作为新打版的建议。
另外,现在如果装好螺丝,lcd上边的两个螺丝就顶住了机壳上盖(我这里只能是装好后锉掉一点螺丝盖)。
再有,ibq新做机壳的面板,lcd显示部分的孔位下移一点比较好!
离线bg0cq
只看该作者 1022楼 发表于: 2007-05-13
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD7YA
只看该作者 1023楼 发表于: 2007-05-14
赵老师我看了电路图,接收是全段的发射却是窄带的,为什么发射不公用接收的bpf呢?作为测试swr也方便啊?另外我找到了ft-700(?or ic-700?)的滤波器,9.0015mhz,cw/500hz,-6db;ssb/2.3khz/-6db;am/6khz/-6db,想用来摩机,不知道可否?它的ssb好象是个双边带的,中频应该怎样设置?
cw滤波器都有,有闲置转让的吗?
离线礼军
只看该作者 1024楼 发表于: 2007-05-16
赵老师你好,请问th2000a的接收灵敏度低
离线BD6RA
只看该作者 1025楼 发表于: 2007-05-16
[quote=礼军]赵老师你好,请问th2000a的接收灵敏度低[/quote]如果是ssb灵敏度低,检查以下几点:
1、1t3、1t4有没有调到最佳?
2、2t9、2t11是不是最大幅度点?
3、2l1有没有用错磁环?应该用nxo-10。
4、agc电压多少?在2z1处测得,应在7v左右。
5、2l2、2l3、2l5、2t4有没有磁环表面与漆包线短路?可用10k当,测量磁环表面对地电阻,应无穷大。
th2000a的音量电位器只要开1/5 - 1/3就很响亮了,如果达不到这一点,肯定有装错元件的地方。
离线BD6RA
只看该作者 1026楼 发表于: 2007-05-17
今天有用户询问3t2的抽头,问的好,看来要解释。
3t2的接法如下:
这个抽头的安装孔不是因为粗心放在右边(输出端这边)的。是因为2000a采用的2078只能产生10 - 15w的功率。在10w时,初级抽头在左边,大家可延长抽头,连接到安装孔。
今后大家有好管子,提高功率到30 -50w,这时,3t2的初级为1匝,抽头刚好在输出端这边。
离线BG1SQT
只看该作者 1027楼 发表于: 2007-05-17
哈哈,好,能升功率啦!有数了,不过还是先装机子啦,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 1028楼 发表于: 2007-05-18
bpf板的1fl1(现2p2代用)两边的中周是th2000a接收通道的关键选频元件,工作在43.6 mhz,匝数仅为6匝,因此,多1匝就可能会出现调谐问题。
下图的图1为每格1匝,请注意匝数的界定:实际上到1匝就换格了。你检查你的数法对不对?根据我的经验,相当一部分用户会多绕。每格两匝,实际到2时已经换格,否则会每格多1匝,变成12匝,根本无法调谐,造成无声现象。
图2为4匝,每格1匝。
由于格子太小,无法拍出每格2t的图片。只能拍每格1t。供大家参考。
注意:6匝焊在3个引脚这边,也就是有27p电容这边。
离线BG5EAA
只看该作者 1029楼 发表于: 2007-05-18
我的dds板通电了,基本都正常,就是背光不亮(已短接了j6),经测量背光板上a和k二点间有5伏电压,是k正a负。断开j6串进电流表,测不到电流。怎么办?
离线BD2QAA
只看该作者 1030楼 发表于: 2007-05-18
我的也是,还没来得急顾它,不行拆开看看是不是连线折了。
离线BD8CD
只看该作者 1031楼 发表于: 2007-05-19
dds频率没有输出或不正常在排除了器件焊错的情况下请检查:u11中间脚(输出)对地电阻18x 欧母,u12中间脚(输出)对地电阻19x 欧母,u13中间脚(输出)对地电阻75x 欧母,如果测得对地电阻不是以上三个数就要对应供电的9951或相应器件对地短路了,一定要达达上面要求后dds再通电测试。供参考!
离线BG5EAA
只看该作者 1032楼 发表于: 2007-05-19
背光不亮怎么检查?
离线BD8CD
只看该作者 1033楼 发表于: 2007-05-19
背光不亮怎么检查?
j6两边两根线,其中一根接了r7(510)后,这两根线就分别连到了lcd的两个边的第二脚上,这应好查的
离线BG5EAA
只看该作者 1034楼 发表于: 2007-05-19
背光不亮(已短接了j6),经测量背光板上a和k二点间有5伏电压,是k正a负。断开j6串进电流表,测不到电流,再下去怎么查?
离线BD8CD
只看该作者 1035楼 发表于: 2007-05-19
a或k到j6是通的吗?lcd相关背光线连好了吗?r7(510)是坏的吗?
离线BD6RA
只看该作者 1036楼 发表于: 2007-05-19
背光不亮怎么检查?
'lcd都是新品,我包装都没有拆过,一般不会有问题。而且背光就是1个发光二极管,不神秘,很好检查:
断开j6,把1个10欧 - 47欧左右的电阻一头连在5v,另1头接触lcd的15脚,这时背光亮。
你的背光不亮,是不是r7(51欧)没有装,或这个电阻有问题?可用表检查。r7可在10 -56欧之间选取。但建议51欧左右。
离线BD8CD
只看该作者 1037楼 发表于: 2007-05-20
新板th2000a,就是主板有继电器的板
元件清单数据主板上的电阻发现严重错误,正确的应是:
2r4   300
2r5   18
2r6   300
改后你的机器音量会怎样.........
离线BG5EAA
只看该作者 1038楼 发表于: 2007-05-20
因为背光板上能测量到5伏的电压,所以一切元件都是好的,但是电压反了,所以不亮,是厂家把j1和j2这二个连接点都焊反了。改正后就亮了。估计不会就我一例。
离线BD6RA
只看该作者 1039楼 发表于: 2007-05-20
2r4   300
2r5   18
2r6   300
'多谢指出,我已经更新了30页880帖.
