  • 107700阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
在线bg6qbt
只看该作者 1020楼 发表于: 2010-10-16
我现在回江苏,23号回武汉!款你记帐!
离线migsoft
只看该作者 1021楼 发表于: 2010-10-18
见1020楼
离线migsoft
只看该作者 1022楼 发表于: 2010-10-19
见1020楼
离线BG4QYO
只看该作者 1023楼 发表于: 2010-10-19
做个记号先
离线migsoft
只看该作者 1024楼 发表于: 2010-10-19
9个波段bpf都搞完了,把前面的帖子整理一下,前面帖子里的内容全部移到附件里来
附件: SMD_CDG2000_BPF_RECORD.pdf (0 K) 下载次数:90
离线bg2raq
只看该作者 1025楼 发表于: 2010-10-19
我靠 气死我了 个个比我好
离线migsoft
只看该作者 1026楼 发表于: 2010-10-22
信号通路上因使用了样品本中x7r电容,建议需要更换为np0电容的地方
if板
c12,c13,c31,c32
exciter
c30a, c31a, c30, c31, c37, c38
c14
cw+af
c6, c7
样品本中200pf以上电容为x7r,其实测q值比np0电容的q值差一个数量级。
离线BG6QBY
只看该作者 1027楼 发表于: 2010-10-22
if板
c12,c13,c31,c32
exciter
c14
cw+af
c6, c7
我已经拿到了村田的样品,那个效果真是好啊。。。。。。。。
离线migsoft
只看该作者 1028楼 发表于: 2010-10-23
贴片版 if板t1变压器绕制
离线bg2raq
只看该作者 1029楼 发表于: 2010-10-28
最新磁环统计思密达 自己需购买t磁环 6块板 需要的ft37-43 lpf用ft50-43如果没有 跟帖 我负责采购 另外绕5t on fb 6t on fb 可用fb43-801 我已采购 需要多少 也可跟帖
lpf 部分 t68-2 4个 68-10 2个 68-6 6个 共6段 功率检测 ft50-43 2个
bpf通道板子 t50-2 6个 50-10 9个 50-6 12个 共9段 27个
bpf 陷波器 50-10 50-6 各一 如果用中州 则省略
mixer部分 t50-10 8个 t37-6 8个 如果阻抗匹配用7的中周 则可省8个37-6
以上是一套的量 建议数量不足的采购的时候一个型号多采购2个 磁环比较脆 指不定哪下寸劲就嘞断了
总量为以上的总量 大家可以自行采购了 我的t磁环已经6周了 够呛了
离线bg2raq
只看该作者 1030楼 发表于: 2010-10-28
pma扩展组件的更改方案
首先明确一点 pcb就这么大尺寸 和pma背靠背安装 不可能增大pcb的面积而容纳更多的滤波器
拿到滤波器外壳实际比量一下 发现原先设计的ssb 4位子 cw 3位置现实中实现不了
如果 纵放滤波器 则可以放5个而且波段切换继电器也可以摆下位置 如果横放两列 则可以拍下6个 但是没法放滤波转换继电器
解决办法
1:要量不要质: 不用金属屏蔽罩子 单独开pcb 这样晶体可以做成1列8个而且 这样就满足了滤波器的数量 但是没有金属屏蔽罩会降低阻带性能
2:要质不要量 类似图片的排列办法 ssb预留3个位置 cw预留2个位置 这样每个单独的滤波器都有屏蔽壳
我个人推荐方案1 我的理由基于以下2点
1:最近和大湿深入学习滤波器的知识 阻带性能绝对是要首先满足的 带壳子一则防干扰 二则提高阻带性能
2: 如果按照方案2做 是否能满配滤波器还真不好说 如果不能满配 那空出的位置是不是就浪费了而不如方案1呢?
希望大家提供意见
离线bg2raq
只看该作者 1031楼 发表于: 2010-10-28
另外pma扩展组件如果用方案1 应该怎么做是ssb2 cw3 还是ssb3 cw2? 大家请提意见
离线bg2raq
只看该作者 1032楼 发表于: 2010-10-28
带宽分配问题
如果采用方案一 经过和8eb的探讨 个人认为ssb 两档 2.4 1.8 兼顾日常使用和临频干扰 cw三档 700 500 300-250 兼顾听感和临频干扰
大家请提意见
离线bd8eb
只看该作者 1033楼 发表于: 2010-10-28
同意以上方案
在线bg6qbt
只看该作者 1034楼 发表于: 2010-10-29
这个扩展滤波选件的板子还没做吗?
离线bg2raq
只看该作者 1035楼 发表于: 2010-10-29
这个扩展滤波选件的板子还没做吗?
否 还没做呢
离线bg2raq
只看该作者 1036楼 发表于: 2010-10-29
lpf继电器采购计划开始了思密达
lpf继电器 g5la-14(引脚等同于g5le-1 体积稍小) 12v 单套12个 不包含天线转换及收发转换(先搞lpf的) 单价4.5
拆机的淘宝可以买到 这次只搞新品 需要的跟帖了
raq 2套 rdf 2套 nbg1套 qbt 1套 8eb 2套 rtp 1套
离线bg2raq
只看该作者 1037楼 发表于: 2010-10-30
if ldo部分 废除暂时不装 发现有问题 到时候发78l05 79l05替代
离线BH7OJ
只看该作者 1038楼 发表于: 2010-10-30
78l05之类的不是ldo哦,小心压差不够,稳不住~~
离线bg2raq
只看该作者 1039楼 发表于: 2010-10-31
没问题 输入是12的 原版用的ldo只是为了缩小体积
