  • 83542阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1000楼 发表于: 2009-02-10
经6ra的指导300s的接收部分基本调完,灵敏度很好,在使用窗帘架做为临时天线的情况与ts_430s基本相当丨
'好,有成果就好。如果有谐振天线,灵敏度还能上一个台阶,但底噪不增加。
离线国帆
只看该作者 1001楼 发表于: 2009-02-24
赵老师,我的还是不行,我还是改成7m的吧,那个晶体是多大的,是16m的吗,还是2m的,我找个试试
离线BD6RA
只看该作者 1002楼 发表于: 2009-02-24
[quote=国帆]赵老师,我的还是不行,我还是改成7m的吧,那个晶体是多大的,是16m的吗,还是2m的,我找个试试[/quote]
16.060
14mhz不如7mhz多,但也有台。
离线weed
只看该作者 1003楼 发表于: 2009-02-24
赵老师能给出q9各极的电压吗?
离线BD6RA
只看该作者 1004楼 发表于: 2009-02-25
赵老师能给出q9各极的电压吗?
这个还真没有量过。只要不接错,不用调整。各电压和q1差不多。
离线BG4IGX
只看该作者 1005楼 发表于: 2009-02-27
我的是vxo版本,现在接收正常,pa板还没有开始调试,刚才从主板直接输出到天线,大约10mw,和本地ham通了一下,感觉不错。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试 - 第51页
离线BD6RA
只看该作者 1006楼 发表于: 2009-02-27
安装的好,干净利落,也是精品。
从主板输出qso,真正的qrp。
离线weed
只看该作者 1007楼 发表于: 2009-02-27
我的300s就是这里出了问题,q9出现了负增益!我把这级所有元件都换过了,还不行,后来用死虫法搭了这一级正明电路没问题,现在怀疑pcb的过孔出了问题!!
离线BG4IGX
只看该作者 1008楼 发表于: 2009-02-27
双面板能不拆就不拆,拆来拆去,就会出问题的。
离线BD6RA
只看该作者 1009楼 发表于: 2009-02-28
中周的绕法可能使初学者犯了难,绕时请参考下图。注意始端。
离线BD6RA
只看该作者 1010楼 发表于: 2009-02-28
我的300s就是这里出了问题,q9出现了负增益!我把这级所有元件都换过了,还不行,后来用死虫法搭了这一级正明电路没问题,现在怀疑pcb的过孔出了问题!! [表情]
'但也不要被假象迷惑,因为q9阻抗低,所以如果输入幅度不足,输出会变的很小。此时,应检查,前面的bpf中周是否谐振,可通过给谐振电容并联小容量电容来判断。并联后,微调螺钉,看幅度是否还有增加的余地。
离线weed
只看该作者 1011楼 发表于: 2009-02-28
中周我用了diy 7的,已经调谐了。
一会儿上图!
离线BG2WAC
只看该作者 1012楼 发表于: 2009-02-28
我现在在衡量这款机器,不知道这款机器接上1.5米天线(我是指类似小八一那种带五角星的天线)效果会怎样?我用过十w频合,不接天线,用手摸十w频合天线柱就能听到很好的信号,不知这种机器能否达到十w频合的效果?
我是准备做背负的。所以必须考虑和权衡利弊
离线weed
只看该作者 1013楼 发表于: 2009-03-01
由dds直接推动q9这一级,结果还是负增益!
离线BD6RA
只看该作者 1014楼 发表于: 2009-03-01
由dds直接推动q9这一级,结果还是负增益! [表情]
'从照片看,中周换了,而且没有谐振电容。
为了诊断是否中周问题,不要忘记断开q9与前面中周的联系,也就是断开c91才可以加dds信号。如果断开还是不行,那么就是q9问题。检查是否发射极的电阻4.7欧姆误接4.7k,或q13没有工作,可把q13的集电极对地短路再试。
离线weed
只看该作者 1015楼 发表于: 2009-03-01
从照片看,中周换了,而且没有谐振电容。
中周是yy出品diy7
c91从图中清楚地看到是拆除了的
4.7的电阻我换过了
q13的c极都试过对地短接
q9这级的元件我都换过了,还是不行,但我另外搭的这一级能很好地工作。现在要开始检查pcb的过孔了!
离线BG4IHP
只看该作者 1016楼 发表于: 2009-03-01
weed的103电容都是小号的,看上去很合适的样子。
dds当作信号发生器了,调试方便了。
离线BD6RA
只看该作者 1017楼 发表于: 2009-03-01
中周是yy出品diy7
c91从图中清楚地看到是拆除了的
4.7的电阻我换过了
q13的c极都试过对地短接
'你测一下,这个管子e,b,c的电压。
过孔检查也容易。
离线weed
只看该作者 1018楼 发表于: 2009-03-01
你测一下,这个管子e,b,c的电压。
过孔检查也容易。
呵呵~~~
问题解决了,原来真是pcb过孔的问题!!
输出波形就。。。。。。。
小图 | 大图 图片
离线BG4EBC
只看该作者 1019楼 发表于: 2009-03-01
呵呵~~~
输出波形就。。。。。。。
功率不小啊。25瓦特?
输出不对称,感觉推挽的电路有点问题,是不是元件对称性差产生的呢?
