  • 191570阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
离线zt76716
只看该作者 980楼 发表于: 2011-03-24
此天线有货吗?来一根,有支付宝最好,省的跑银行了
离线zt76716
只看该作者 981楼 发表于: 2011-03-24
已打款600元到你农行账上请查收,银行人工柜台人太多,自动柜员机打的款,打不了零头。不好意思,快递费够你就随便发个快递,不够就顺丰快递到付吧。按签名地址发货
离线BD7JAC
只看该作者 982楼 发表于: 2011-03-24
老大,现在才看到,最后一支昨天已经发出了,新的要下周三才能做好啊。
离线BH4JJS
只看该作者 983楼 发表于: 2011-03-25
天线已收到,不错,改天装车测试.
离线BH4JJS
只看该作者 984楼 发表于: 2011-03-25
发现一个问题:天线m座靠外面的丝扣太浅,都快平了,稍短一点的m头挂不住啊,直接就放进去了. 即便是稍长一点的也只能挂几扣丝,不稳妥吧.
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=490979&stc=1
离线BD7JAC
只看该作者 985楼 发表于: 2011-03-25
是指螺纹太浅还是哪个位置太浅?算了,还是电话清楚些。
离线BD7JAC
只看该作者 986楼 发表于: 2011-03-25
顺丰快递邮费到付,我看看是什么原因,下周二左右发回给你。
地址:广东湛江市赤坎区军民路金沙湾新城雅韵苑一栋二单元802室 郑卫国收
离线BH4JJS
只看该作者 987楼 发表于: 2011-03-25
抄收了,明天给您发过去.
离线BH4JJS
只看该作者 988楼 发表于: 2011-03-28
周六已经发出,顺丰快递:532222864750
离线BD7JAC
只看该作者 989楼 发表于: 2011-03-28
已经顺丰:759025689437
离线zt76716
只看该作者 990楼 发表于: 2011-03-30
我的什么时候能发出来啊
离线BD7JAC
只看该作者 991楼 发表于: 2011-03-30
我的什么时候能发出来啊
今天早上已经发出,忘记通知了,顺丰单号:759025689561 快的话明天下午能收到。
离线zt76716
只看该作者 992楼 发表于: 2011-03-31
谢谢!
离线BH4JJS
只看该作者 993楼 发表于: 2011-03-31
提两点意见:
加工机件精度是否可以进一步提高:如果各部件达到镜面效果是不是更好。
可不可以使用一种快速调节的装置,现在在各频段之间调节麻烦了些。
另:
这款天线也可以用在6米段,只要将上部振子取下,就可以调节在6米谐振。
离线BD7JAC
只看该作者 994楼 发表于: 2011-03-31
提两点意见:
另:
精度是可以的,只是价格会上去,因为有个做模具的大厂看过说他们可以做全套的结构件给我,比现在漂亮很多,尼龙件开模具注,金属片开冲床冲等等,但按照两千套来算,单纯所有结构件的加工费已经差不多1000元,没包含磨锥振子和绕线圈,呵呵,做这天线只是兴趣,所以还是找个私人加工算了。
我调节的方法:第一次使用,固定好在车上之后用天线分析仪调或者驻波表调好各频点,每个频点调试好之后就记下调节箍的位置,然后再用电台的驻波检测小功率测调看驻波最低点的位置,最终记录好各频点最佳驻波时候调节箍的位置,这个记录放车上每次换频率就直接调整调节箍便可,如果想在各频段之间简单方便,加个天调便可。另外本坛还有很多高手如深圳、成都、南京的ham都有diy电动调节的高端车载天线,我做个低端的让大伙可以多一个选择吧。
6米是完全可以的,用下半截振子加线圈可以达到自然谐振,但不建议你那种调试方法,如果经常使用6米,可以将调节箍放到最底,也就是短路了线圈,然后另外找一节3mm的不锈钢或者铜线代替上部振子,裁剪到驻波最低,或者直接用一根适合长度的6mm铜线来做振子,这样的效率比底部加感要好。但在车上很少能遇得上6米的传播好,所以头贴没有做此说明。
离线zt76716
只看该作者 995楼 发表于: 2011-04-01
天线已收到,做工不错,改天装车上试试
离线BD7JAC
只看该作者 996楼 发表于: 2011-04-01
天线已收到,做工不错,改天装车上试试
装车的时候要记得接好地网。
离线BG8DIU
只看该作者 997楼 发表于: 2011-04-05
jac的天线是非常不错的,我在老山沟里一直在使用中,老朋友记得有机会赶紧过来参观,我有可能就要离开这个地方
离线bd3ct
只看该作者 998楼 发表于: 2011-04-05
我把它放阳台上也通了除非洲,南极洲的4大洲去qrz看照片去
离线BD7JAC
只看该作者 999楼 发表于: 2011-04-05
希望你调走之前能去一趟参观一下,难得的机会啊,大概什么时间调走啊?
