  • 83541阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 980楼 发表于: 2009-02-01
赵老师,你好!
我想给我的300 pro升级版加装s表,今画了张图,请你给俺看看行不.
'led推动管最好能阻抗高一些,免得影响agc。如果不影响,这样没有问题。
离线BD6RA
只看该作者 981楼 发表于: 2009-02-01
我的300s,主板的t3和t12用的磁环是最小的那种的,按说明是用0.6*0.6的,是否对性能有影响?
一开始,不会区分磁环用错了,如果有影响,就拆了换一下.
ƌ*6,不是0.6*0.6。能用,但最好换。
看照片,这是4ihp拍摄的,在这里借用一下。
离线jasonp
只看该作者 982楼 发表于: 2009-02-01
谢谢赵老师!
离线不懂装懂
只看该作者 983楼 发表于: 2009-02-02
我的300s接收是否有问题?能收到7050lsb信号,灵敏度和德生的pl600差不多,但声音不够大,音量开到最大也不很吵,串100欧电阻接耳塞听,音量开到最大也不吵耳朵。以上是接bpf的,这样靠谱吗?
离线不懂装懂
只看该作者 984楼 发表于: 2009-02-02
忘了看前面贴子回去把在c39上并1只47p,还有我发现混频线圈一次侧和二次侧直流短路,我在装前用数字万用表二极管档测,装上去后灵敏度很低,后来自己绕,粘在板上,基本正常了
离线BD6RA
只看该作者 985楼 发表于: 2009-02-02
[quote=不懂装懂]我的300s接收是否有问题?能收到7050lsb信号,灵敏度和德生的pl600差不多,但声音不够大,音量开到最大也不很吵,串100欧电阻接耳塞听,音量开到最大也不吵耳朵。以上是接bpf的,这样靠谱吗?[/quote]什么天线?
离线BD6RA
只看该作者 986楼 发表于: 2009-02-02
[quote=不懂装懂]忘了看前面贴子回去把在c39上并1只47p,还有我发现混频线圈一次侧和二次侧直流短路,我在装前用数字万用表二极管档测,装上去后灵敏度很低,后来自己绕,粘在板上,基本正常了[/quote]我还有我发现混频线圈一次侧和二次侧直流短路 ---- 没有测过,但线圈可能就是这样的,绕法不同。自己绕千万别绕错,绕错声音小。
忘了看前面贴子回去把在c39上并1只47p ---- 是针对中周螺钉有蓝色油漆的那批。
离线不懂装懂
只看该作者 987楼 发表于: 2009-02-02
8米长的电线,
离线不懂装懂
只看该作者 988楼 发表于: 2009-02-02
我从报废渔台(空气三连,环混,机械滤器一次变频的不明型号国产机)拆出环混的磁环,饶10扎接发参考铃木宪次的高频电路设计与制做。
离线BD6RA
只看该作者 989楼 发表于: 2009-02-02
[quote=不懂装懂]8米长的电线,[/quote]天线不行,太短。300s只能发挥1/3 - 1/4的水平,要用谐振天线。
收信机不同于收音机,收音机半米长的拉杆就可以,但收信机不行。
离线不懂装懂
只看该作者 990楼 发表于: 2009-02-02
我的中周线圈螺钉有一个头是有蓝点,好象另个头没蓝点,这次装300s是先只装收信部分的,我是搞怕了我的300pro 一股脑全装上去结果现在铜皮焊坏了都没调好收信部,虽然我在装前把图纸都话出来了,原因大盖是没调中周的经验
离线BD6RA
只看该作者 991楼 发表于: 2009-02-02
[quote=不懂装懂]我的中周线圈螺钉有一个头是有蓝点,好象另个头没蓝点,这次装300s是先只装收信部分的,我是搞怕了我的300pro 一股脑全装上去结果现在铜皮焊坏了都没调好收信部,虽然我在装前把图纸都话出来了,原因大盖是没调中周的经验[/quote]就是这批,c39需要并47p。
经验不足,就应该这样,用几个中周,装几个,万一错了也好办。都装上了,一旦错了,没有办法拆。
离线BD6RA
只看该作者 992楼 发表于: 2009-02-03
电压转换ic不必用板子,直接焊接,套上绝缘管,包上绝缘纸。
离线BD6RA
只看该作者 993楼 发表于: 2009-02-03
主板尽量靠左安装,以免固定螺钉妨碍天线座。如果机壳底孔已经钻了,更改困难,也可不装这个固定螺钉。
离线bg3snm
只看该作者 994楼 发表于: 2009-02-06
今天调试接收
用Q8在一边发射,l1、L2、L3、L4的磁芯都快旋出来了,才基本达到信号最强。同样,将L6的磁芯快调了出来,才收到能辨别的语音,感觉语音有些低沉。
估计中周饶的不好,我的几个中周都已经焊好了,在往中周脚上焊接线圈时,饶的圈数太多了。
离线BD6RA
只看该作者 995楼 发表于: 2009-02-06
赵老师:声音现在太大了,只要1/4音量,就打雷。是不是需要通过agc,把它搞小一点?不想牺牲灵敏度什么的。
我现在体会到你的“声音现在太大了,只要1/4音量,就打雷”了
我的300s的t5谐振并不到位,假期闲着没事,我试着并了个18p,声音一下子大了很多,真是成了“打雷”了,音量电位器开个小缝就够用了。
是不是需要通过agc,把它搞小一点?不想牺牲灵敏度什么的 -- 可以试着减小c36、c40,以降低幅度。
离线BD6RA
只看该作者 996楼 发表于: 2009-02-06
假期里我又看了300s的调试说明,还有不少地方不够详细,给大家带来不便,我又修改了一下
附件: 300S-090206.pdf (0 K) 下载次数:181
离线不懂装懂
只看该作者 997楼 发表于: 2009-02-09
上周六下午从废板上拆了个150p云母电容换掉100p的c39,调整后声音非常的响量了。多几十p效果差别太悬殊了
离线bd2iaq
只看该作者 998楼 发表于: 2009-02-10
经6ra的指导300s的接收部分基本调完,灵敏度很好,在使用窗帘架做为临时天线的情况与ts_430s基本相当丨
离线BD6RA
只看该作者 999楼 发表于: 2009-02-10
[quote=不懂装懂]上周六下午从废板上拆了个150p云母电容换掉100p的c39,调整后声音非常的响量了。多几十p效果差别太悬殊了[/quote]
中周磁芯材料偏差造成。加47p后效果完全不同。
