铁粉体磁环统计帖
lpf部分 参考原版设计 除了驻波检测更换ft50-43以外 其余磁环均按照bom
共计 ft50-43 2个 t68-2 2个 t50-10 2个 t50-6 6个 t50-2 2个
bpf 带通部分
160m 80m部分 t50-2 共6个 15m 12m 10m 共 t50-10 9个 40m 30m 20m 17m 共t50-6 12个
bpf 陷波器部分 t50-10 t50-6各一 此处bpf pcb为10的中周骨架 用磁环还是骨架可以自行选择 但是个人建议用磁环 效果好 下面的总量已经含了这两个
bpf平滑滤波器阻抗匹配及合路器部分
t50-10 8个 t37-6 8个(此处为平滑滤波器两头的阻抗匹配用电感lulu画的是可以兼容7的中州骨架 以下统计包含此数量)
总计 ft50-43 2pcs t68-2 2pcs t50-10 20pcs t50-6 19pcs t50-2 8pcs t37-6 8pcs 以上为单套量 大家尽快清点手头的t磁环 尽快用qq离线文件的形式发给我(前期lulu配发的杂件和板载的g5v-1 12v继电器 如有缺少也一起报给我) 磁环我统一购买 到时候统一发出
同时开始第二批预付款征收 按每单套机1700开始补收预付款(别忘了抛掉第一次的预付款)单独照我订火炬电容的 一套453(nbg不算 没排第一批 下个月单独给你搞 价格可能贵10元20元) 如果类似我和8eb的情况需要替换分立bpf的单独额外需求bpf继电器按照250算 就这样吧 有问题的单独q我或者电我
单独需要bpf替换分立的朋友 上面的两段平滑滤波器晶体尽量配齐但是原则是首先满足13套的8滤波器(lulu可能会把ssb扩展成4带宽 这样就是9个)基础上 如果发现晶体不够 到时候我会继续补定 大家尽可放心
另通知: 滤波器的外壳已经采购了成品的 尺寸和if上的一样(pma扩展板上所有的滤波器也按照这个尺寸) 如果有朋友单独订购了晶体可能需要额外的滤波器pcb和外壳的数量(类似rdf) 也尽快报给我
1700元预付款计算标准(大致估算)第一批6pcb 所有材料 600 晶体约450 继电器约250 lpf电容(含bpf 103云母)约180 杂七杂八(包含pcb)150左右 不包含插接件(插接件数量形式等通知)和屏幕编码器和mcu(以上3项 等下个月核心模块屏蔽盒出来以后再计算)
此次发出后 统一做个大账单 到时候一次性掐齐 多退少补 以后发出的也就没什么了 到时一次一结账
