  • 29401阅读
  • 100回复
驻波好的天线增益不一定高 [复制链接]
离线BD6AS
只看该作者 80楼 发表于: 2007-02-25
ba1ky在《ham's cq》2000-1技术园地里有篇文章《传输线及其与发射机和天线的耦合问题》,描述得很清楚,竭诚向朋友们推荐。
2000年第一期(总第23期)
http://www.crsa.org/hams-cq/cq-023_1.pdf
离线老汉
只看该作者 81楼 发表于: 2007-02-25
[quote=老干部]驻波反映什么? 发射机输出的电流电压比例,电流电压相位。
是否反映“天线将能量转换成电磁波发射出去的效率”?没这码是,是误解。天线的效率为 发射电磁波积分功率与输入功率之比,或者辐射电阻比总电阻(辐射加损耗电阻)。和天线口的驻波没一点关系。[/quote]
好像没有人说驻波是反映发射机输出的电流电压比例,电压是“u”电流是“i”,电压电流就是“ui”.“ui”=“iu”=“p”,“p”也就是功率。你看我翻对了吗?
只看该作者 82楼 发表于: 2007-02-25
[quote=老汉]好像没有人说驻波是反映发射机输出的电流电压比例,电压是“u”电流是“i”,电压电流就是“ui”.“ui”=“iu”=“p”,“p”也就是功率。你看我翻对了吗? [/quote]
阻抗的模是瞬间电压电流的比值,阻抗角是电压矢量和电流矢量的相位差值。
驻波比(电压,电流)和行波系数以及回波损耗其实讲的同是一个现象,过界面(介质传播速度不同,介质阻抗特性不同等)的反射因素。从阻抗匹配上得到的驻波比(或回波损耗,行波系数)相比较正向与反向功率得到的模其实是同一回事情,就是一个事物的不同表现形式。前者从电压电流(阻抗)作为匹配观察点,后者从功率反射作为观察点,其实是一样的。
回到原来问题业余无线电可能就要用一种比较科普的方式来说明。
把lz的问题如比作灯泡与供电电压的问题来比较(省略可能让人费解的相位问题),这样比喻和说明就比较恰当:
“驻波好的天线增益不一定高 ”
按照前叙述(其实是理论,不是我说的),“驻波好”就是电网电压和灯泡额定电压匹配好,同一规格的电压。(好比220v交流是归一化的我国市电标准接口,而无线发射机的50欧姆是目前我们接触到业余无线设备的归一化阻抗接口)
天线增益高”按照以上比喻,就是灯泡(灯具)的某个方向输出光通亮流明数大。这个问题在灯具功率既定的情况下与灯泡电光转换效率有关,也与灯泡的指向性,光的集向性有关。(此地灯泡电光转换效率对应天线电-电磁能量转换效率,光集向性对应天线指向特性)
再看整个问题可以推到“电压匹配好,灯泡(灯具)口的光通量才更高”???可以这样说吗?当然不可以,前者是外部接口(标准,原因),后者是内部情况。
内部情况只有在外部归一化,额定的情况才能做比较,除此之外没意义。就好像拿一直高效的220v灯泡接在36v电压上,可能也会有电光转换发生,但是要这样的非标情况去评价这个灯泡光效是否好几乎是没意义的,因为不具有典型性。可能此时一直低效的36v通样标称功率灯泡比它亮很多。
所以驻波只是表述外部接口,而天线增益是天线效率和指向因素两者的函数,从道理上讲是说明不同的特性(好比一个是说明物体安装尺寸,另一个是说明物体重量)。他们之间有一定联系,但是没有必然联系。(还有个必须注意的问题是swr是基于外部阻抗如发射机,天馈一定的归一化的情况下的,但是有些天线并不呈现前者这样特定数值阻抗)
离线刺猬
只看该作者 83楼 发表于: 2007-02-25
好,我把灯泡接到老干部的短波机上试验一下。:d
离线BG1CNV
只看该作者 84楼 发表于: 2007-03-06
高人过找长学问.同意bg1hn说发
离线BG6AZJ
只看该作者 85楼 发表于: 2007-03-10
这个帖子绝对要再顶起来,说说我的体会:
u段438.5,五单元八木天线,初制成时没测驻波,打中继是指哪打哪.
后来借了个驻波表,把八木架起来,调驻波,驻波调成了2,中继的信号收都收不到了.
再后来,买了一个宣称435.0为中心频点的十单元八木,在七楼楼顶,一样打不开百公里以内的中继.当时u段内驻波小于1.2
离线bg1pc1393
只看该作者 86楼 发表于: 2007-03-29
与通联对象的QTH的方位角和天线波瓣的仰角有关!!!
1.有人说,我的swr1:1.1,...........但听起来信号特别弱.
2.有人随便拉了一跟线,用简易天调,.但听起来信号特别强.
                              (同一城市,基本相同时间,同是bg)
所以,单纯解释可能无关紧要,也没有实际意义.
1,标准偶极子天线方向图幅射最大点的连线与天线振子垂直!!!
2,天线方向图幅射最大点对准对方!!!
离线com2soft
只看该作者 87楼 发表于: 2007-03-30
驻波 可以說是一個安全值 <1.5 swr 在icom的說明書上就寫了。 如果>1.5 可以發射,但是對機器就沒有保障了。 1.1 和 1.5 如果一個是小天線,一個是大天線,誰好些就不用比較了。
還有,天線不是發射效率最重要。接收效率更重要,我們80%時間都是接收信號。
不知道對不對。
离线BG4DZY
只看该作者 88楼 发表于: 2007-03-30
不能单单看一个参数来评价天线的好坏
离线BG6HV
只看该作者 89楼 发表于: 2007-04-10
1、一个八木天线驻波1.8;一个偶极天线驻波1.1,哪个通联效果好?
2、天线在谐振的时候效率最高,在谐振的时候应该驻波也最小,为什么会有“驻波大信号好,驻波小了信号反而不好”的情况?
3、来点实际的,怎样才能做到提高增益,材料?做工?结构?有没有人比较过“钻石”比我们自己仿做的好在哪些地方??
离线bd8uk
只看该作者 90楼 发表于: 2007-04-11
我订了某厂的一条u高的玻璃钢天线,上山架设好后,在天线底部测得的swr值很低,不超过1:1.1,夸张的是,这条天线在400-470范围内竟然都小于1:1.5以下,我和8uj还在一起说笑是不是接到假负载上去了呢......
离线BG8SF
只看该作者 91楼 发表于: 2007-04-11
驻波只能反映能量反射的情况,但不保证辐射真正到空中了!
离线mylcq
只看该作者 92楼 发表于: 2007-04-11
各位可去查一下本站我的一个老帖子<方向图>看一看,也许有对火腿有帮助!!!
离线BD2RWR
只看该作者 93楼 发表于: 2007-05-03
老设备没有定义标准阻抗常数用驻波概念衡量没有意义
我们目前说的驻波比都是指50欧姆阻抗条件下的驻波,老71型电台等老设备没有定义标准阻抗常数,以天线电流最大为标准,用驻波的概念无法衡量其性能,实质上谐振最好阻抗匹配时发射电流最大是驻波最小的状态。天线电长度和材质基本相同条件下还是驻波小的天线效率高。我认为bd2vbb对天线的观点最有道理。
呼号:bg2rwr
手机:13998480725
qq:491363118
离线BD9BN
只看该作者 94楼 发表于: 2007-05-04
老问题又提出来了,是一个永远也说不完的话题;就像玩音响一样,有人主张用耳朵收活,有人主张用仪器测定,我认为应注重结果。天线看似简单,但制作/调试/架设等环节影响天线辐射因素诸多,简单的用驻波大小来衡量不妥,因在从原材料到天线成品到架设条件/环境及制造工艺都有差异,各有所长。玩无线电台的老火腿都知道,再好的天线因架设条件或架设工艺的不同驻波也会改变,更不用说还有诸多因素。天线理论不用讨论,毋庸置疑。
离线云游BG4XME
只看该作者 95楼 发表于: 2007-05-08
一口气看下来,一个字 "累"
离线BG5EHX
只看该作者 96楼 发表于: 2007-05-16
搞笑,驻波到了3.5还能用!机器不想要了?
楼主不懂不要紧,出来害人就不对了.
兄弟们的机子动不动就是50w-100w,有的达到1000w(电台),要是用3.5驻波的天线不是都吃多了吗?
水平没有就不要出贴.
离线AseeD
只看该作者 97楼 发表于: 2007-05-17
既然调到swr最小,天线未必谐振,
那么如何才能知道天线是否在需要的频率上谐振了哩?
离线bg7kil
只看该作者 98楼 发表于: 2007-06-14
废话一堆一支好的天线必然是驻波好的增益高不高是看你设计的问题如果一支单频律的天线一定是可以做到增益高驻波在1:1。5以内的不动你就别学人发表
离线xitonghan
只看该作者 99楼 发表于: 2015-11-20
回 AseeD 的帖子
AseeD:既然调到swr最小,天线未必谐振,
那么如何才能知道天线是否在需要的频率上谐振了哩? (2007-05-17 13:13)
测电流最大点, 场强最强点
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
