  • 12385阅读
  • 96回复
请教简易ssb收发信机VFO的简单实现方式 [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 80楼 发表于: 2022-10-14
我用手机上网的。
能看到屏幕右上角的提醒,显示留言的数量。
但是,留言和帖子的内容,都是一样的。
私信,是什么?
在帖子里面交流,很方便的。
我觉得,不需要私信沟通的……
哈~
离线bd4lb
只看该作者 81楼 发表于: 2022-10-14
那个信封的图标,是私信吗?
离线bd4kg
只看该作者 82楼 发表于: 2022-10-14
倍频也是一种方法,LC振荡的话,频率低一些还是没有问题,以前做过,用在XDD-A的VFO上边,调节的静态电流很小,稳定性还是可以的,时间长了是能听出漂。因为振荡的幅度不高,功率没有出来多少,正常通联还是没有问题,当时振荡频率6500附近
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
QQ群:441226340     BURO山东归属地QSL卡片
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线BH4KAG
只看该作者 83楼 发表于: 2022-10-15
16.110(16.090)和9M晶体,
25M和10.7M
这两个组合是我试验过的
BH4KAG的淘宝店
http://shop65204006.taobao.com
离线bd4kg
只看该作者 84楼 发表于: 2022-10-15
回 BH4KAG 的帖子
BH4KAG:16.110(16.090)和9M晶体,
25M和10.7M
这两个组合是我试验过的 (2022-10-15 00:09)
25-10.7这个组合可以,但是中频10.7有点不好,25兆晶振可以用手工修改频率大法
袁老师试试
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线bd4lb
只看该作者 85楼 发表于: 2022-10-15
我试验过的VXO电路,电感线圈是用7x7毫米的,调磁芯的中周骨架,改制的。
具体方法:
使用直径0.05毫米的漆包线(微型继电器里面的漆包线。)
在中周塑料骨架的5个线槽里面,每个线槽各绕20匝。一共是100匝。
使用1N4007代替变容二极管。
这种VXO电路,使用11.0592兆晶体。
使用十圈的B10K欧姆电位器,调节频率。
调节电感线圈的磁芯,可以把VXO的频率调节范围,控制在11.000---11.040兆左右。
减少电感线圈的匝数,能减少VXO频率的覆盖范围,提高稳定度。
离线胡线电
只看该作者 86楼 发表于: 2022-10-19
可不可以搞个小腔体滤波器一样的振荡器,频率高了可固定
分频得到稳定的频率!
离线bg0cq
只看该作者 87楼 发表于: 2022-10-19
用2米对讲机本振,调到10K步进,除以10,可能还要方便些吧,还有指示了,就是步进是1K,不连续
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线张冲锋
只看该作者 88楼 发表于: 2022-10-19
回 bg0cq 的帖子
bg0cq:
LC和晶振混频本振已经试验好了,覆盖选择了270khz,刚好可以覆盖整个40米段,主要还能顺带收听7.2-7.3M间的一些广播。温度变化不大的情况下完全可以满足SSB。我用它作本振收听AM广播的下边带,下午收听两个多小时人声都还没有跑调,看来低频LC振荡器选用好的元器件和电路,稳定度还是不错的。只不过覆盖毕竟太宽了,调谐一个电台比较不容易,需要一个小电位器配合微调。如果降低覆盖范围,变容管接入系数还可以降低,稳定度应该还能好一些
离线bg0cq
只看该作者 89楼 发表于: 2022-10-20
祝贺!非常好的结果啊!我也曾经用MC1648搭配LC,一直没有得到满意的频率稳定度,比较而言频率低要好一些,高了漂移还是大,没有实用性。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
离线张冲锋
只看该作者 90楼 发表于: 2022-10-20
回 bg0cq 的帖子
bg0cq:祝贺!非常好的结果啊!我也曾经用MC1648搭配LC,一直没有得到满意的频率稳定度,比较而言频率低要好一些,高了漂移还是大,没有实用性。 (2022-10-20 10:59)
是的,只能在低频,调节范围不大,温度变化不是很大的情况下能保持一定的稳定度。单纯做接收还可以,放到机壳里发射机壳升温就有问题了弄不好还会丢掉频率  相比晶振和其他频率产生方式还是不能比。
离线bd4kg
只看该作者 91楼 发表于: 2022-10-23
稳定度用加热的方法,做过温控单元,一直持续加热稳定到一个比较高的温度。
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线张冲锋
只看该作者 92楼 发表于: 2022-10-24
LC+晶振 混频式VFO本振制作完成,可能这个时代发这种复古制作早已不合时宜了,不过这种方式在简易机器中也许是一个折中的选择。对于ssb模式,温度变化不大时,稳定度还是足够胜任的。
实际覆盖做成了300khz,除了7.0-7.2M业余段外还可以收听7.2M以上的一些广播,接收频率调到和调幅广播载频一致(零拍),就可以收听广播的一个边带了,当然了没有真正的AM收音机音质来得好。
频率覆盖宽了,稳定度会降低,而且使用单圈电位器很难精确调谐,反正就是玩嘛,十全十美做不到的。我是单圈电位器快速扫描频率,再加个个微调电位器进行频率微调。减小变容管的接入电容即可降低频率覆盖范围,稳定度和调谐都更方便。本人菜鸟,有更好的建议或者电路还请各位搞手不吝赐教
离线张冲锋
只看该作者 93楼 发表于: 2022-10-24
回 bd4kg 的帖子
bd4kg:稳定度用加热的方法,做过温控单元,一直持续加热稳定到一个比较高的温度。[表情] [表情] [表情]  (2022-10-23 17:11)
恒温的话功耗会比较大,而且慢慢失去了LC振荡简单易行的优势
离线马超2020
只看该作者 94楼 发表于: 2022-10-28
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:看看这个,傻瓜式的,程序直接烧写,烧写也不用技术,
https://www.ajetronic.com/2021/11/dds-si5351-buat-homebrewer-lcd-tft-18.html (2022-10-07 10:03)
文字无法翻译无法复制,请教用什么浏览器打开呢?
离线BD6RJ
只看该作者 95楼 发表于: 2022-10-28
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:恒温的话功耗会比较大,而且慢慢失去了LC振荡简单易行的优势 (2022-10-24 13:17)
振荡器还是要加缓冲级的,特别是VFO和VCO。
问道武当山,养生太极湖
离线张冲锋
只看该作者 96楼 发表于: 2022-10-29
这个由于原计划布局机壳内空间不足希望尽可能缩小体积,没有再加缓冲器,不过后来重新布局后空间足够了。
他这个LC振荡器的负载是个混频器,后面还有一级放大器,振荡器和输出之间还是有很大隔离的。输出频率实际已不会随负载而变化了。如果加一级缓冲,稳定度还会更强一点
