  • 39743阅读
  • 140回复
CB TECH --- BPF滤波器 还有两套自动的 零件全部到齐 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 80楼 发表于: 2014-04-12
回 bg4iih 的帖子
bg4iih:银子不多,买两个20米和15米的行不 (2014-04-11 06:01)
OK  可以的,单波段的20 15 确定哦?
离线bg4iih
只看该作者 81楼 发表于: 2014-04-12
确定,我现在青岛一星期左右回家给你打款
离线BD4CB
只看该作者 82楼 发表于: 2014-04-15
最新进展更新:2014年4月14日。
大批量磁环已到,已经开始制作线圈。
大批量电容已经在下订单了,预计4月24日完成。
单波段外壳已经完成,等待送去喷塑。六波段外壳预计4月15日能全部完成。
电路板已到,正在组装中。
小零件已经采购完成。
离线BD4CB
只看该作者 83楼 发表于: 2014-04-15
单波段外壳沉头铣孔结束,这么多外壳都是亲自铣,用了2个小时,还算顺利,发现两个怪问题,切割是由数字激光切割的,但是竟然在外壳和SO239位置有两个3MM孔没有切割出来,奇了怪了,我亲自看着他们把图纸传输进去的,为啥会单单缺两个眼?真TMD的缺心眼,好在一个一个检查。没有遗漏的孔了,放心的去做静电喷塑了。6波段合成的这几天也要好了,等待验货。
今天一天绕了75个磁环,还算顺利,都是地波段的单方向的磁环,由于我放大了线径,使得磁环上的线密度提高,实际测试下来还算良好。突击做了4个单波段的,都没有问题,并且插损由于线径的加大而又有减少,嘿嘿。看来加大线径是不错的办法。外壳由于还没有上螺丝,所以看起来有点缝大,其实不然,实际这个外壳的缝边小于0.4MM,然后等喷塑结束以后,漆膜的厚度正好能垫补这个0.4MM的缝隙,基本上成品是没一点缝隙的可言的。
最终在 20-15-10米波段上都用上 2.1的高温漆包线了。HOHO。我觉得有点太疯狂了。160-40的都用上1.18和1.35的线了,把磁环用到了极限。
[ 此帖被BD4CB在2014-04-15 01:17重新编辑 ]
离线bg1tcs
只看该作者 84楼 发表于: 2014-04-15
5阶反切比雪夫滤波器?群延迟如何?话音信号变化不大吧?
[ 此帖被bg1tcs在2014-04-15 10:59重新编辑 ]
离线BD4CB
只看该作者 85楼 发表于: 2014-04-16
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:5阶反切比雪夫滤波器?群延迟如何?话音信号变化不大吧?
 (2014-04-15 10:57)
比赛都用着,没听出来变味的么,您要求很高啊,呵呵。
离线bg2wrj
只看该作者 86楼 发表于: 2014-04-17
还是黑色的比较帅气 正规  最好  有 公司名称  地址  电话  传真  email    产品规格   型号  频率  商品名称 官网  就有了大厂的风范了
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线BD7RS
只看该作者 87楼 发表于: 2014-04-17
可以帮把这个连接收发机的M座换成这种M头吗?连接天线另一边不变
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
离线BD7RS
只看该作者 88楼 发表于: 2014-04-17
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
离线bg2wrj
只看该作者 89楼 发表于: 2014-04-17
想法很好  少用一条馈线的办法  少了一次转接  少了一次损耗
QTH:辽宁-大连
离线BA7KW
只看该作者 90楼 发表于: 2014-04-18
自己买回来换啦。
这个bpf体积和重量都不小,直接连上机身有危险。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD4CB
只看该作者 91楼 发表于: 2014-04-18
我赞成7kw的建议,这东西体积和重量都不小,不建议这样连接,另外能告诉我为啥要这样?您的最终目的是什么?我看看我这里能给你想什么办法解决。另外,我单波段都是铆钉直接钉死的,拆换并不方便。
离线BD4CB
只看该作者 92楼 发表于: 2014-04-18
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:想法很好  少用一条馈线的办法  少了一次转接  少了一次损耗[表情]  (2014-04-17 19:33)
损耗其实可以忽略的。只要不是太差的线都可以很小。
离线BD4CB
只看该作者 93楼 发表于: 2014-04-18
最新进展
加工完毕270个磁环,按照正常时间流程。
今天测试了一遍新磁环,一致性还是那么的好。
有兴奋的是15米的数据又有优化,插损可以到-0.3db,对10米的衰减可以到-80db,最差也能到-75db。看来还可以有改进余地,肯定最后出货的数据能更好。
离线BD7RS
只看该作者 94楼 发表于: 2014-04-18
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:我赞成7kw的建议,这东西体积和重量都不小,不建议这样连接,另外能告诉我为啥要这样?您的最终目的是什么?我看看我这里能给你想什么办法解决。另外,我单波段都是铆钉直接钉死的,拆换 .. (2014-04-18 01:45)
好的,那算了吧。本来我想那会方便些,现在看看可能并不方便,因为距离可能太小了,手可能不好操作。还是按你原来的方案吧。
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
离线BD4CB
只看该作者 95楼 发表于: 2014-04-18
回 BD7RS 的帖子
BD7RS:好的,那算了吧。本来我想那会方便些,现在看看可能并不方便,因为距离可能太小了,手可能不好操作。还是按你原来的方案吧。 (2014-04-18 07:07)
收到。
离线bg2wrj
只看该作者 96楼 发表于: 2014-04-18
恩恩  设备不同  对于我的 480 就很方便  因为机器再带一段线  要是 通用的话   还是  CB  设计的比较合理 通用性比较强
QTH:辽宁-大连
离线bd2fw
只看该作者 97楼 发表于: 2014-04-18
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:恩恩  设备不同  对于我的 480 就很方便  因为机器再带一段线  要是 通用的话   还是  CB  设计的比较合理 通用性比较强 (2014-04-18 12:20)
你可以把你的480的天线座改了
张东辉
bd2fw@126.com
离线bg2wrj
只看该作者 98楼 发表于: 2014-04-18
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:你可以把你的480的天线座改了[表情] (2014-04-18 12:39)
你带头  我排第二
QTH:辽宁-大连
离线bd2fw
只看该作者 99楼 发表于: 2014-05-14
回 bg2wrj 的帖子
bg2wrj:[表情]你带头  我排第二[表情] (2014-04-18 15:50)
把改制所需配件寄过来 我先改
张东辉
bd2fw@126.com
