  • 108587阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线jjsjg
只看该作者 80楼 发表于: 2003-05-23
ok!收到……140元这两天入你帐!应该是农行,到时给你电话或者消息!
我的地址:江苏省靖江市靖城镇桃园村五组
邮编:214500
姓名:孙建刚
电话:13179428131
离线BG2AAJ
只看该作者 81楼 发表于: 2003-05-23
朱哥你好,我刚弄到一台pcv-150想把你的板子装上去,但是pcv-150的busy端点在收到信号时是2.5伏,可是没有信号的时候竟达到13伏,这是为什么呢?在正常状态下应该没有伏数啊,请给予解答!谢谢!!
离线BG4WBI
只看该作者 82楼 发表于: 2003-05-23
最初由 jjsjg 发表
我的地址:江苏省靖江市靖城镇桃园村五组
邮编:214500
姓名:孙建刚
电话:13179428131
qsl!
离线BG4WBI
只看该作者 83楼 发表于: 2003-05-23
最初由 bg2aaj 发表
各种机器的busy电平不一样!你可以重新在找一下,看机器里还有没有了。如果,没有的话,要安装一个busy电平变换电路,原理图在第一页有,可以下载一个实验一下。
祝你成功!:)
离线BG2AAJ
只看该作者 84楼 发表于: 2003-05-23
最初由 bg4wbi 发表
祝你成功!:)
我是把pcv-150的接收时亮个绿色灯的一角作为busy端的,这样应该没有问题了!
我在也不会找其他的地方了!不好意思,水平有限!!:p :p
离线BG2AAJ
只看该作者 85楼 发表于: 2003-05-23
在正确的情况下busy端点在收到信号时是2.5--5伏,没有信号的时候达到0.0*伏或没有电压出现对吗?
离线BG4WBI
只看该作者 86楼 发表于: 2003-05-23
yes!
离线BG4WBI
只看该作者 87楼 发表于: 2003-05-23
最初由 bg2aaj 发表
很不错的办法!
你现在已经很不错了,比原来强多了!:) :eek: :confused:
离线BG2AAJ
只看该作者 88楼 发表于: 2003-05-23
嗨!别这样夸奖我了,我还很菜。但是我就是测接收指示灯的一角,给出的结果就是:在收到信号时是2.5伏,可是没有信号的时候竟达到13伏。为什么是13v呢》?而不是0.0*或没有电压?这是什么原因呢?
离线BG2AAJ
只看该作者 89楼 发表于: 2003-05-23
又有新发现了!!
我利用你给我的哪个电平转换接口的图纸,用两个9013的三极管,两个电阻连到机器上了!
我是这样连接的:电路的正极和负极连在板子的+.—上,(板子和pcv-150同用一个电瓶)
          电路的ptt点和pcv-150的发射点连到板子的ptt点上了
          电路的busy点连到了pcv-150的接收指示灯的正极角上了
得出的结果是:没有信号时电压是:11.77。有信号时:2.45
没有连接电路时:没有信号时电压是:14.28。有信号时:2.46
总结:有点成绩,没有信号时电压减少了!但是那里作的不对呢,没有信号时电压还是没有降为零?
请指教!!!!!!!!!!
离线BG4WBI
只看该作者 90楼 发表于: 2003-05-24
回复: 又有新发现了!!
最初由 bg2aaj 发表
请指教!!!!!!!!!!
2.45伏还在门电路的转折点之下,可以接上去试验一下了!门的转换点是2.6v.
我在给你个图,你在试验一下。
离线BG4WBI
只看该作者 91楼 发表于: 2003-05-24
最初由 bg2aaj 发表
各种机器不一样,没办法讲。
你可以这样,从绿的led上焊两根线出来,在串联个0.5k的电阻,去控制光偶,例如pc817,这样应该可以了。
离线BG4WBI
只看该作者 92楼 发表于: 2003-05-24
离线BG4WBI
只看该作者 93楼 发表于: 2003-05-24
在板上的busy因为是只要电压,不太需要电流的,所以,r1和r2可以选择容量大一点的,关键是r3,要保证在小电压的情况下靠它把小电压拉到接近没有电压,选择正确的话应该没有问题。
离线BG4WTZ
只看该作者 94楼 发表于: 2003-05-24
朱老弟麻烦您给我做块板:
145mhz收——439mhz发
430mhz收——439mhz发
430mhz收——145mhz发
离线BG5HQD
只看该作者 95楼 发表于: 2003-05-24
bg4wbi:我是bg5hqd,我的钱已经于昨天汇出,你注意查收一下。我向你定做的中继板你做好了吗?做好的话麻烦你给我早点发过来,~~~~~呵呵心急啊!!!
离线BG4WBI
只看该作者 96楼 发表于: 2003-05-24
最初由 bg5hqd 发表
板子已经在今天寄出去了!
请注意收邮局的单子。:)
离线BG4WBI
只看该作者 97楼 发表于: 2003-05-24
最初由 bg4wtz 发表
朱老弟麻烦您给我做块板:
145mhz收——439mhz发
430mhz收——439mhz发
430mhz收——145mhz发
可以,没有问题!不过要三台机器呦,太麻烦了,用双向中继就可以了吗!没有必要,太麻烦了,浪费!你玩的过来吗?!
离线BG4WTZ
只看该作者 98楼 发表于: 2003-05-24
也就是2米——0.7米双向,再加个0.7米单向。能切换吗?
离线wycx
只看该作者 99楼 发表于: 2003-05-24
