  • 10064阅读
  • 118回复
命题解答 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 80楼 发表于: 2012-03-05
我再强调一下:
bg1el 的测试方法仅仅是把2个二极管上的电流和电阻上的电流比较,看起来当然是1和2的关系。
问题是:标题可没有说那100ma载流量是经过了1个二极管。
应该是一个线圈可以给一个电阻提供100ma电流吧,这个电流应该是没有整流的交流值。
所以bg1el 没有测试他的1个线圈直接给电阻供电的电流,
标题中提到的100ma应该指这个,而非他测试的二极管电流a或者b其中一个!
离线浦东星
只看该作者 81楼 发表于: 2012-03-05
我再强调n下:
命题解答
ac-dc单相全波整流电路电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供100毫安,还是200毫安?
离线代洪波
只看该作者 82楼 发表于: 2012-03-05
bg1el
得出的结论,我看来,可以这样说,全波整流中,2个二极管中的电流读数加起来=电阻中的电流读数。
而非第一楼的条件。
问题是这个标题的意思不是指2个二极管其中一个的电流和电阻上的电流是否为1和2的问题。
标题中讲的100ma载流量说了是指经过二极管了吗?
离线浦东星
只看该作者 83楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]bg1el
而非第一楼的条件。
标题中讲的100ma载流量说了是指经过二极管了吗?[/quote]
假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么??????????????
离线代洪波
只看该作者 84楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]我再强调n下:
命题解答
ac-dc单相全波整流电路电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供100毫安,还是200毫安?[/quote]
这个命题也请你看清楚,是1个线圈的载流量,不是测试中,1个二极管中电流读数那个载流量!标题中说了这个100ma是经过了二极管测到的?
离线浦东星
只看该作者 85楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]这个命题也请你看清楚,是1个线圈的载流量,不是测试中,1个二极管中电流读数那个载流量!标题中说了这个100ma是经过了二极管测到的?[/quote]
--------------73!
离线代洪波
只看该作者 86楼 发表于: 2012-03-05
承载100ma,也就是说可以给负载提供最大100ma电流吧。
如果bd1el测试的经过二极管的电流是50ma,那么按照我图一中的接法、测试的电流应该是100ma附近,和全波整流100ma一样,何来1和2的倍数关系?
离线代洪波
只看该作者 87楼 发表于: 2012-03-05
刚才我百度了载流量,不是我想象的意思。我错了。载流量的确是100ma和200ma的关系。就是
这次又丢大了。
是我把概念弄错。
离线BG1HL
只看该作者 88楼 发表于: 2012-03-05
似乎没有一个人答对的,根本的问题是载流率的定义没搞懂。线圈的载流量,如20楼所言,“这里的载流率100ma是说,导线连续通过100ma电流,温升不至于太高,漆包线不至于高温烧坏.其实大家想一下,不管半波还是全波整流,都是整流的正弦波,这里的100ma一定不是说峰值.而是一个有效值”
载流量对于直流电来说,很好理解,导线连续通过100ma的稳定平滑的直流电流,其热功率导致的温升达到限度值,此时载流量就是100ma,当这个线圈通过的是完整的正弦波交流电时,其温升达到限度值,线圈产生的热功率和通过100ma的稳定平滑的直流电流时相等,此时的交流电的有效值也是100ma,有效值的定义就是这样的,那么此时的交流电的最大值就是141.4ma。但是,当线圈通过的半波的交流电流时,其热功率导致的温升达到限度值时,在整个完整周期内的交流电的有效值也是100ma,但是由于只有半周做功发热,要在一半的时间里放出原来一个周期的热量,那么其半周内的热功耗要加倍,那么此时的半波交流电的半周内的有效值是141.4ma,最大值是200ma,由于a和b两个线圈分别在一个半周导通,在负载电阻r上就合成了一个最大值是200ma的完整的全波整流的波形,其等效于最大值是200ma的正弦波电流,此时电流的有效值是141.1ma。
很多朋友的分析,把载流率100ma当成无论任何时候都只能输出100ma的恒流源,这个理解是不对的,实际上载流率恒定时只有内部热功耗是恒定的,电流是可变的;另外就是负载电阻上电流的合成问题,用直流电的思维来处理交流电,犯了另外一个错误,严格地讲这种合成要做积分来算的,把他等效成最大值是200ma的正弦波电流是回避积分的一种处理手段,毕竟大多数人都是业余爱好,不是吃这碗饭的。
离线代洪波
只看该作者 89楼 发表于: 2012-03-05
谢谢楼上的专业讲解。
昨天晚上在某群,单车弟弟提出这个命题,另外一个朋友,也就是bd1el的答复是200ma,当然我在没有百度看清楚概念的情况下,想当然的按照最大只能流过100ma来处理这个问题,导致一些列的错误。贻笑大方了。
感谢bd1el的耐心讲解,和楼上专业的回答。看来无线电的水很深,咱还真是业余…………
离线bd4vc
只看该作者 90楼 发表于: 2012-03-05
4楼的说法错误
离线BG1HL
只看该作者 91楼 发表于: 2012-03-05
另外各位朋友的实验,在测量时都忽略了所用的电流表都测的是什么电流值?平均值?有效值?最大值?测量的数据和显示的数值之间是什么换算关系?比如很多交流电流表是按照有效值来输出的,而直流电流表是按照平均值来输出的,那么测量脉动直流电时,这两种表的读数都不准确。
离线徐徐2009
只看该作者 92楼 发表于: 2012-03-05
不加电容这个帖子是不成立的,
离线BG1HL
只看该作者 93楼 发表于: 2012-03-05
问题是加了电容,计算时就必须使用函数的积分了,而且显然不同电容值时,负载电阻上的电流是不一样的。
离线bd4vc
只看该作者 94楼 发表于: 2012-03-06
什么叫电流---是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为1000ma。单位时间,电荷量两个重要的参数被4楼和一些朋友忽略了。另外输出有没有接滤波电容并不影响输出电流的计算,只是会影响实际应用。
离线徐徐2009
只看该作者 95楼 发表于: 2012-03-06
如果你把它想成1hz,, 你会看到 你什么也测不到。。。
离线bd4vc
只看该作者 96楼 发表于: 2012-03-06
这个电路应该还是线性的 变到1hz和0.01hz理论计算值没什么区别 只是实际电路器件参数能不能维持正常工作的问题
离线九头鸟
只看该作者 97楼 发表于: 2012-03-06
问多一个问题:
把这个波想成方波,理论上如果测量仪器的刷新频率足够高,或者方波的频率足够低,我们看到将是不是100ma?
离线bd4vc
只看该作者 98楼 发表于: 2012-03-06
楼顶的题目实际上就是在求正弦波电流的值,当然楼主提供的每个绕组的载流量100ma到底是有效值还是最大值,不过一般对于普通交流电不作特别说明都会默认为是有效值,所以全波整流有效输出电流就是2倍的正弦波有效值。如果是100ma是峰值 那就得先求出有效值。
对于方波更简单,峰值就是有效值 100ma肯定是有效值了 直接乘2就行了
不同波形的交流电会有不通的求有效值的公式,比如三角波,锯齿波等等。
其实对于这种计算不单单应用在交流电源的计算当中,数字通信 数字信号处理 都会经常用到此类的计算
离线邹波
只看该作者 99楼 发表于: 2012-03-06
在电路无滤波电容的情况下,全波电路的总电流是单个绕组的电流值。有滤波电容后应该是无电容情况下的1.44倍。
