  • 29410阅读
  • 125回复
再战双FM-7 [复制链接]
离线浪漫人生
只看该作者 80楼 发表于: 2012-03-11
请问楼主你的天调是接在什么位置。
离线BG5EHX
只看该作者 81楼 发表于: 2012-03-11
天调是用来做输入匹配的
离线bd2ca
只看该作者 82楼 发表于: 2012-03-12
我的也ok了。ic-735推动。输入采用直接耦合,40m最大ssb出900多。其他的波段还没测试呢。以前是没有功率表测试多少功率。用自制的表做参考。误以为功率出不来。昨天买bg2cw的驻波表测试一下。最大1000w.没有假负载,用天线实际测试的。
离线bg3qai
只看该作者 83楼 发表于: 2012-03-12
恭喜,又一个胆龟诞生
离线浪漫人生
只看该作者 84楼 发表于: 2012-03-12
两只出1000w真厉害啊。
离线浪漫人生
只看该作者 85楼 发表于: 2012-03-12
bg2cw的驻波表多少钱进的啊?
离线bd2ca
只看该作者 86楼 发表于: 2012-03-12
[quote=浪漫人生]bg2cw的驻波表多少钱进的啊?[/quote]
http://item.taobao.com/item.htm?id=6022272311
380元。
离线BG5EHX
只看该作者 87楼 发表于: 2012-03-20
pa连续使用,fm发射差不多连续十分钟的样子,前面是八分钟的750wfm,后面是二分多钟的850w,本想看dp5v的正v天线能吃下多少功率,会不会坏,结果天线没事,小牛累死了,高压线圈都糊了,只好先杀了,改天做过骨架自已再绕过
离线浪漫人生
只看该作者 88楼 发表于: 2012-03-20
真厉害啊.
离线BG5EHX
只看该作者 89楼 发表于: 2012-04-08
变压器自已花了八十元买的铜线,用了九个小时,变压器搞定,线径加到了0.31,现在功率能稳定出在fm850w
今天又花了一天的时间搞定了输入槽路,五个波段就3.5有驻波有点大,在1.8的样子,另四个波段都在1.3以下.同时二只收发继电器也更换了,原来的继电器有接触问题了,
到今天为止,全部搞定,希望下周测新版的dp5v天线时不会出问题,
还是老样子,上图
离线bg3qai
只看该作者 90楼 发表于: 2012-04-08
佩服老哥自己绕变压器。记得以前绕输出变压器时候,绕的头脑发晕,次级3000匝 还要分段分层
离线bg7igi
只看该作者 91楼 发表于: 2012-04-08
又曾长知识了
离线BG5EHX
只看该作者 92楼 发表于: 2012-04-09
变压器高压没法子,只能分层搞,我这个变压器满功率在600-700w的样子,高压线圈的线径只有0.21mm,我过载用到1400w,结果打火。烧坏了还没地方修,再买过一只太贵,自已绕就是太费力气了,一共是绕了2490圈,市电260圈,隔成3层,1.0mm的线径,高压2200圈,隔成13层,0.31mm的线径,灯丝是15圈,1.8mm线径,控制是18圈,0.71mm的线径,在最外圈同一层上。不过没有绕防静电层,所以铁芯上能测出感应电压来。装机接地后完全正常。以后打算还是买变压器,这个搞起来太吃力了,线要完全的排齐,相当的费时间。分层时左右二头要找东西隔开,层间打火就麻烦了。这只机子搞成功后,信心大增,计划下半年开始搞三只fm7的功放,过二年搞一对fu728的功放,这一对管座都放在家里有二年了,别的东西也比较的齐,不过听说四极管搞起来相当的难。
离线bg3qai
只看该作者 93楼 发表于: 2012-04-09
呵呵,绕变压器,到隔壁看看(从计算,到实际制作,讲解的很透彻)
层间可以用黄蜡绸那玩意耐压仅次于聚四氟乙烯
离线浪漫人生
只看该作者 94楼 发表于: 2012-04-09
0.21的漆包线能有多大的电流啊 。
离线bd2ca
只看该作者 95楼 发表于: 2012-04-09
打算做3只管的功放话。现在的变压器太小了。高压端最低也得提供1a的电流。(2100va)长时间工作的话。 变压器要1700w以上的功率。
离线BG5EHX
只看该作者 96楼 发表于: 2012-04-09
你讲的是有道理的,我测过,我现在fm850w的功率下,电压是2100伏左右,电流是0.7a,这样就是1500w的实际功耗,算下来一只管子就要给700w的电源功率,不过平常也不可能长期fm功率开到最大,所以实际上三个管子用1500w的变压器就可以了,阳压高点,阳压线径大点,能短时间(五分钟)过载到2100w的样子就行了,差不多是要1a的电流,算下来0.47的漆包线才行吧。
自已做机箱就一个麻烦,样子不好看,布局有点难,老兄现在高波段功率如何,我现在高波段功率最大开到过fm600w,再大没试过,可能下周会测试一下全部波段的实际功率,那时可能又要有零件烧毁了。
离线浪漫人生
只看该作者 97楼 发表于: 2012-04-10
bd2ca
请问你的那个灯泡是干什么用的?
离线bd2ca
只看该作者 98楼 发表于: 2012-04-12
回 浪漫人生 的帖子
浪漫人生:bd2ca
请问你的那个灯泡是干什么用的? (2012-04-10 11:16)
没有高频电压表吗,用个灯泡看看有多高的电压。没想到100W的灯泡在这个功放里能点的那么亮。而且很好玩。说话的时候跟着声音在闪动。
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线浦东星
只看该作者 99楼 发表于: 2012-04-12
功放里能点亮400W的灯泡
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
