  • 34606阅读
  • 167回复
交给本坛HAM的最新款入门级数字频谱仪DSA-815作业。 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 80楼 发表于: 2012-01-04
如果要做测试线,有条件的还是按要求做吧,不要这样凑合,这样接低频影响不大,高频就有影响了。如果自己找不到合适的材料,taobao上有成品线,这样的到的数据才能更接近仪器的指标。最好你要准备两条线,再准备一些转接头(如果经常测设备,可以用-5的特氟龙线,如果测板多一些可用细一些的,软一些),不能凑合,在射频电路,您这样的钩子,很少用。rbw较窄的时候,底噪会降,一般测量高阻电路可用靠近感应法,对电路的工作状态影响较小。粗人之见,有误之处,敬请指正。
离线BG8GBC
只看该作者 81楼 发表于: 2012-01-04
全新衰减器到了。问个衰减器的问题,30db的衰减器电阻测量起来跟10db的不一样,你们手里的也是这样吗?还有衰减器有两端,哪个头接频谱仪呀?请指教谢谢!
你好。这个衰减器是两头一样的,都可以作出、入端。
体积不一样,只是厂家的规格不一样,使用上没区别。
另外10db和30db的直流电阻肯定是不一样的。
离线BA7KW
只看该作者 82楼 发表于: 2012-01-05
东西是全新的,两个衰减器阻值不一样,为啥?
在输出端或输入端接上50欧电阻再测测看?
离线BG5TAI88
只看该作者 83楼 发表于: 2012-01-05
又新到一台dsa-815,这台是我真正购买的。这台拆开不到三小时,先前那台是样机,已还给普源办事处了。用跟踪源全扫(9khz-1.5g),看了基线,还不错吧。测了一下10db的衰减器,的确很准,哈哈!
离线BG5TAI88
只看该作者 84楼 发表于: 2012-01-05
测了一下10db的全新衰减器,的确很准,哈哈!
离线BG5TAI88
只看该作者 85楼 发表于: 2012-01-05
这是没加衰减器全扫
离线BG5TAI88
只看该作者 86楼 发表于: 2012-01-05
这是加了30db衰减器,全扫图,比较楼上的30db衰减器也有准,哈哈
离线BG5TAI88
只看该作者 87楼 发表于: 2012-01-05
又diy了个小可爱频谱仪探头,也是用小冰箱过滤器做的
离线BG5TAI88
只看该作者 88楼 发表于: 2012-01-05
又diy了个小可爱频谱仪探头,也是用小冰箱过滤器做的,花了不到五元钱。高频性能有待测试,哈哈!
离线bg4iee
只看该作者 89楼 发表于: 2012-01-06
跟着楼主一块虚心学习 我也有一台只能摆着当样子 不会用
离线bd3ct
只看该作者 90楼 发表于: 2012-01-06
惠美的5012无跟踪源如何?
离线BG5TAI88
只看该作者 91楼 发表于: 2012-01-06
惠美的5012无跟踪源如何?
无跟踪源的很多大佬都说:不用考虑,除非价格极低,哈哈!
离线BG5TAI88
只看该作者 92楼 发表于: 2012-01-06
您这台看起来时洋货,带没带跟踪源呀?频谱仪据说是射频万用表,一起来好好研究吧。这个坛子高人辈出,我们一起来虚心求教吧,哈哈!
离线梭鱼
只看该作者 93楼 发表于: 2012-01-06
不带跟踪源的频谱仪就是少了电阻档的万用表,不过要是有vna的话,有没有跟踪源就无所谓了!vna可以算是个lcr万用电桥!
离线bg4iee
只看该作者 94楼 发表于: 2012-01-06
我这台带跟踪源   入手很长时间了 就当个摆件
离线BG5TAI88
只看该作者 95楼 发表于: 2012-01-06
我这台带跟踪源 [表情]   入手很长时间了 就当个摆件
看了流口水,多少g的,几米入的?
离线bg4iee
只看该作者 96楼 发表于: 2012-01-06
看了流口水,多少g的,几米入的?
比你的新机器 价格稍微高点 2000年的 老古董了 是1.5g的
离线我想想
只看该作者 97楼 发表于: 2012-01-06
楼主,搞个双工器测试看一下,
离线BG5TAI88
只看该作者 98楼 发表于: 2012-01-06
[quote=我想想]楼主,搞个双工器测试看一下,[/quote]
我手边没双工器,能否寄个过来我测给你看呀?
离线BG5TAI88
只看该作者 99楼 发表于: 2012-01-06
[quote=梭鱼]不带跟踪源的频谱仪就是少了电阻档的万用表,不过要是有vna的话,有没有跟踪源就无所谓了!vna可以算是个lcr万用电桥![/quote]
老师请问:频谱仪带跟踪源可不可以认为就是标量网络分析仪,很准确的那种,对吗?
