  • 45969阅读
  • 284回复
IBQ201(2)P手持式等精度频率计 开帖发售了 [复制链接]
离线bg4iww
只看该作者 80楼 发表于: 2011-11-03
看来这个周是收不到了,明天就是周五了……
杯具
还等着用呢
离线bg1kk
只看该作者 81楼 发表于: 2011-11-03
ibq,我定一台202p,在淘宝上没有看到连接,请问如何付款,另外可否不走申通,我这边的申通太垃圾。
麻烦版主给个方便,给予批准发帖!
决定组织一批50部手持式等精度频率计在哈罗cq以vip贵宾价供应给大家,这个价格比供给代理商的价格还要低,如果有需要就下手吧!呵!
ibq201p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 190元,不包邮。
ibq202p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 240元,不包邮。
选配件:
1. sma/bnc-kk 转接头,
2. sma/sma-jk 连接线
3. bnc -鳄鱼夹线
  三种一套 30元。
收款:
目前只支持支付宝付款和银行转账付款方式,银行转账账号:
中行,工行,建行,农行,交通,招商,平安
需要账号坛内短息联系。
发货:
原则上只发申通快递公司,一般省内10元,省外15元起步。不过由于申通到付比现付贵很多,不建议申通到付。
顺丰不给力,因为频率计里面有3节aaa电池,顺丰给不发,连陆运也不给走。所以如果确要采用顺丰的话,只能把电池取下。所以到时要自行配置3节aaa镍氢电池。
如果要采用其它快递的话,只能采用韵达或是ems,韵达收费与申通差不多。ems贵,且不方法发货,所以只能在其它方法无法实现的情况下才会采用ems发货。请理解。!
由于第一批10部已全订出,第二批大约需要3-4天的装调时间,请需要的朋友可以推后几天汇款,谢谢!
下面是关于ibq201(2)p手持式等精度频率计的帖子。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-278913.ibq201(2)p等精度多功能频率计,需要哪些配件?.html
ibq201(2)p 等精度频率计
faq
1.
q:   没看懂01和02的区别在哪里。测试频率范围有区别?
a:   ibq202p增加了一个高阻抗输入端口,输入频率可低至10hz,ac耦合,通
过继电器切换,与低阻抗输入使用同一输入高频接口。 这个功能主要是应用于diy制
作维修等。
2.
q:   问下,背光可以关闭吗,led好像只能关闭信号灯,lcd的背光怎么关闭。
最好可以键控,按下键盘再开启。
a:   长按f3键,就可以开关lcd背光了。
3.
q:   功率计的精度和线性度如何,说白了就是准吗
a:   精度大约是10%。线性度善可,与信号源一致。
4.
q:   功率计好像偏大了0.6db,还有0db直接跳到3db。频率计下,信号强度显
示好像偏大,50mv的时候显示100mv
a:   低阻抗测频率最高灵敏度大约是-37dbm。
    功率计的精度没办法做到那么高。成本所限制。
    从0db直接跳到3db是因为小功率档是以功率的步进来校准的,1mw是0dbm
,而2mw是3dbm,所以会从0db直接跳到3dbm。
5.
q:   建议说明书上能加上电源信息,比如1.2v×3,最大工作电流,大致充电
时间。
a:   电池在说明书中间35页处,和后面的51页表格上上有提到,工作电池没
有提到,这里补充一下:
工作电压3.8v
射频信号强度计
工作电流:110ma
省电状态:65ma
关闭背光:56ma
射频功率计:
工作电流:145ma
省电状态:100ma
关闭背光:91ma
频率计数器:
工作电流:245ma
省电状态:99ma
关闭背光:88ma
省电状态无法在菜单里设置,在没有输入信号10秒后,会自动进入省电状态。
充电电流大约400ma。一般充满要4小时左右。不过在电池电量基本耗光的情况下,充
2个小时就有80%的容量了。需要充这么久的时间,主要是充电ic采用类似锂电池充电
曲线的方案,在充了80%左右后,充电电流降低,到差不多充满时,只有50ma左右的
电流,所以这段时间充的电量相对很少了。
离线BG7IBQ
只看该作者 82楼 发表于: 2011-11-03
报告bg7ibq我的已于今日中午收到,打开一看很小巧特别精致很喜欢,先看说明书再使用它。
呵,先看看说明书是个硬道理
不过,如果说明书看了还不明白的话,请发帖说明,我好解释一下。
作为开发者编这说明书,可能主观的意识会点多一些,可能会偏执一些,请多指出错误的地方!
离线BG7IBQ
只看该作者 83楼 发表于: 2011-11-03
我晕了,真的出意外了。这频率计到底还能不能收到啊?这垃圾的申通快递
真杯具!!
中午打了几通电话查询,说会电话回复我,结果到现在还没有消息……
离线BA7IA
只看该作者 84楼 发表于: 2011-11-03
原来帖子转到这里来了,让我好找。
原来已经在贴子上跟楼主说好要留一套ibq202p给我的,结果上星期忙着处理b7p比赛的事情,看帖子晚了,错过了抢第一批的机会(楼主可能真的忘记了要留我一套的事情了)。现在已经通过支付宝打款,请楼主查收!
离线BG7IBQ
只看该作者 85楼 发表于: 2011-11-03
原来帖子转到这里来了,让我好找。
原来已经在贴子上跟楼主说好要留一套ibq202p给我的,结果上星期忙着处理b7p比赛的事情,看帖子晚了,错过了抢第一批的机会(楼主可能真的忘记了要留我一套的事情了)。现在已经通过支付宝打款,请楼主查收! [表情] [表情]
呵,我是记着的,不过由于其它朋友先汇了款了,所以在有货的情况下,只能先给他们发过去了。第二批发现及修改了一件控制软件的bug,这个bug就是当闸门选择0.1ms时,在工作10多分钟后,如果此时按动闸门键,会自动关机。原因是由于选择0.1ms时,自动关机的计数器设置有问题,现在已修改正常。
离线BG7IBQ
只看该作者 86楼 发表于: 2011-11-03
呵,先看看说明书是个硬道理
离线BG7IBQ
只看该作者 87楼 发表于: 2011-11-03
今天我又试了试,三种模式下都会发生。电池是已经充满的。在连接电源适配器的情况下,也试过,结果是一样的。
我这边也测试了,是控制软件有bug,这个bug就是当闸门选择0.1ms时,在工作10多分钟后,如果此时按动闸门键,会自动关机。原因是由于选择0.1ms时,自动关机的计数器设置有问题。不过现在已把软件修改正常的。
如果在0.1ms的闸门时,不要再按闸门按,按其它按键,就应该不会自动关机。
第一批11个全部都有这个软件bug,如果你觉得会影响正常使用,可以寄回再刷机。或是再过一段时间,频率计有升级模块时,到时再一起处理也可以。
离线走吧
只看该作者 88楼 发表于: 2011-11-03
我今晚使用时也出现了这个问题,原来是软件的bug,不过目前还没有影响使用。总的来说这款仪器真的很超值。目前正在研究中。支持一下ibq!
离线BG7IBQ
只看该作者 89楼 发表于: 2011-11-03
目前淘宝上没有链接,因为现在刚开始装调,产量太低了,不敢挂上去。
可通过支付宝直接付款。
可以走韵达。或是走顺丰,不装电池。
离线BG7IBQ
只看该作者 90楼 发表于: 2011-11-03
这帖子真的乱了,在bg1kk跟帖后
离线BD1SA
只看该作者 91楼 发表于: 2011-11-04
这个bug确实有!我的机器也是,第一次吓我一跳,还以为坏了,再从新开机还能用,我才放心。原来是软件的毛病,我踏实多了,要是硬件出问题我的钱就白花了,即使是万分之一的硬件问题概率,到了使用者手里可是百分之百!
机器还是不错的,功能挺多!也很好用!谢谢ibq!希望你再有大作,或者将其更完善!
73!bd1sa
离线BG7IBQ
只看该作者 92楼 发表于: 2011-11-04
73!bd1sa
谢谢你的理解!
软件没有100%的完美的。我尽量做到99.99%。由于采用0.1ms的闸门,然后放上10多分钟的情况在调试的机会非常少,所以一时没有发现。现在已经把控制程序修改完善了,如果现在觉得使用不便,可以寄回来重新刷写程序,或是等有附件板推出时,再寄回重新刷写。
现在ibq202p在diyer的手里算是一件相对能起作用的玩意。毕竟,能够起到的作用还算可以。这也是我儿时想得到的一样工具,现在,终于能得到的……
离线bg4agr
只看该作者 93楼 发表于: 2011-11-04
软件能自己刷吗,通过usb口
离线BG7IBQ
只看该作者 94楼 发表于: 2011-11-04
软件能自己刷吗,通过usb口
这个真的不行。刷写很麻烦的。usb口只提供充电和与上位机通信用,现在上位机正在完善中
离线bg4iww
只看该作者 95楼 发表于: 2011-11-05
频率计终于在昨天下午下班前收到了,包装的挺好,里面完好无损。终于有diy的利器了!
另外给ibq提个建议:能不能把最新的使用说明贴个pdf文档上来?
离线BG7IBQ
只看该作者 96楼 发表于: 2011-11-05
收到就好!!
这个要整理一下,这些天一直在装调频率计,所以使用说明的补充要稍后一些再整理上传。
离线BG7IBQ
只看该作者 97楼 发表于: 2011-11-05
由于刚开始批量装调,所以一些工作进展缓慢,不过争取在星期1前再发货10-20部,请汇了款,还没有发货的耐心等待多两天,谢谢!
离线曹玉龙
只看该作者 98楼 发表于: 2011-11-05
现在还能汇款吗?
离线加租
只看该作者 99楼 发表于: 2011-11-05
生意真好啊,都快做不来啦,恭喜发财!
