  • 25920阅读
  • 184回复
12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要 [复制链接]
离线BA5DX
只看该作者 80楼 发表于: 2011-08-26
女儿可爱,ld更是贤内助啊
离线BG5EHX
只看该作者 81楼 发表于: 2011-08-27
拍了一张没有拉风绳的相片,4-5级风,有点小雨,总长度是14.2米,因为下面支了一根1.2米的杆子,下面是一个手动天调,地网是四根,架空的,二根10米二根5米,调了二个波段20米和40米,驻波都在1.2以下,二个业余波段全段1.4以下
离线BG5EHX
只看该作者 82楼 发表于: 2011-08-27
风绳拉直后的样子,根部配的手动天调,看来是要配个cg3000了,正在上传录像,时间比较长,是和全尺寸倒v做的比较,可以听出和倒v比的差别是什么样的
离线BG5EHX
只看该作者 83楼 发表于: 2011-08-28
19分钟长的一段录像,是全尺寸倒v和13米长的gp做的比较,中间有更换波段的录像在第8分钟开始.
http://v.youku.com/v_show/id_xmjk5mdq2nzaw.html
离线BD8ASG
只看该作者 84楼 发表于: 2011-08-28
收起来1.5米。还是长了一点。放不进车后后面。1.2米的比较好。不知道有没有这个版本的。
离线BG5EHX
只看该作者 85楼 发表于: 2011-08-28
1.2米有个大问题,只有9.7米长了,我这根是放在副驾驶座边上的,正好,因为比较细,所以也不太碍事
离线bg8bin
只看该作者 86楼 发表于: 2011-08-28
定升级管,和下面的的套接管。
离线机器懒猫
只看该作者 87楼 发表于: 2011-08-28
有的天线切换器
只切换芯线不切换屏蔽层
相当于地网是相连的
以前我2根单段gp切换就跟单用很不一样(地网变了)
只看该作者 88楼 发表于: 2011-08-28
bd2ri 12.7 qq1010756251
离线BG5EHX
只看该作者 89楼 发表于: 2011-08-28
我是这样放的,不知你的车能不能这样放,收起来以后的实际长度会在1.7米,如果卡圈全拆了才会有1.5米,这样收装起来要方便
离线BG5EHX
只看该作者 90楼 发表于: 2011-08-28
[quote=机器懒猫]有的天线切换器
只切换芯线不切换屏蔽层
相当于地网是相连的
以前我2根单段gp切换就跟单用很不一样(地网变了)[/quote]
非常有趣,有图吗?
离线BD8ADT
只看该作者 91楼 发表于: 2011-08-29
请问楼主,底下的玻璃刚绝缘棒能否加长
插进去那节不算,露在外面的我需要50cm
可以的话我定一只12.7米
离线xzxdf
只看该作者 92楼 发表于: 2011-08-29
bg4vfq订一套12.7
离线BG5EHX
只看该作者 93楼 发表于: 2011-08-29
bg4vfq订一套12.7
ok
请问楼主,底下的玻璃刚绝缘棒能否加长
可以的话我定一只12.7米
这种玻璃钢棒在我这是46元一公斤,一根24.9mm直径的棒一米长是1.05公斤左右,如果你要60cm长,那么就是29元.你在你当地看看,有没有更便宜的玻璃钢管,我以前看到过,就是一直没买到过,网上订了一根,结果是26mm的完全套不进去,只能用这种棒棒.希望那位帮我忙,看看有没有直径在25.4mm直下的玻璃钢管,厚度在2mm以上就ok了.当然你如果坚持是要60cm长,可以配给你,加20元就可以了.如果是为了将天线能立起来,抬高,我认为下面配一根1.5米的水管会好点,当然,最完美的做法是配一根1.5米的铝管
有兴趣可以加入我的qq群内聊聊
离线BD8ASG
只看该作者 94楼 发表于: 2011-08-29
怎样放还是可以的。就是家里面领导不愿意哦。
离线BG5EHX
只看该作者 95楼 发表于: 2011-08-29
是的是的,所以,一定要拉领导下水,还好我成功了,所以老婆也有呼号
离线BD8ADT
只看该作者 96楼 发表于: 2011-08-29
ok
这种玻璃钢棒在我这是46元一公斤,一根24.9mm直径的棒一米长是1.05公斤左右,如果你要60cm长,那么就是29元.你在你当地看看,有没有更便宜的玻璃钢管,我以前看到过,就是一直没买到过,网上订了一根,结果是26mm的完全套不进去,只能用这种棒棒.希望那位帮我忙,看看有没有直径在25.4mm直下的玻璃钢管,厚度在2mm以上就ok了.当然你如果坚持是要60cm长,可以配给你,加20元就可以了.如果是为了将天线能立起来,抬高,我认为下面配一根1.5米的水管会好点,当然,最完美的做法是配一根1.5米的铝管 [表情]
有兴趣可以加入我的qq群内聊聊
是这样子的,我有个压在车轮子底下的底座,绝缘棒有60cm直接往车轮座一插整根天线就立好了,方便
所以请楼主帮我配跟60cm长的绝缘棒
定一根12.7米,360元+20=380元
谢谢
de bh8adt
离线机器懒猫
只看该作者 97楼 发表于: 2011-08-29
[表情] 非常有趣,有图吗?
不要图吧?
这个切换器外壳跟各馈线屏蔽层都是长通的
一个纽子开关切换芯线
只要切换器一接上,就等于地网都连到一块了
缩短gp对地网很敏感
突然多出一块,就乱套了
原来我用的ba6lm 7mhz和bg8co 3波段
离线BD4KA
只看该作者 98楼 发表于: 2011-08-29
你这都老套路了,很狭义的思路~
现如今还用这么整吗?我这有新套路,如果你学5ehx这套吃不开,你可以换我这套试试~
下班后;~冲菜市场~冲厨房~煎炒烹炸~
吃完;~刷锅刷碗~
周日;~卫生大扫除~洗衣服~吸尘~拖地~搽玻璃~
你的赢得主动权,你想晚饭心安理得的坐下来,首先干完我说的再玩电台,最最重要的是;一天都坐着打电脑,颈椎死板~这一通折腾还锻炼了筋骨,外加天天自己亲自洗车和打蜡。 :d
我算是扭转了局面,~家长都深知我3月7月10月参赛必休假2天,周日知道架台买这买那,至于买什么设备器材~基本属于无政府状态了~
现在的我全凭2字啊;---自律!
离线ba6iv
只看该作者 99楼 发表于: 2011-08-30
你这都老套路了,很狭义的思路~ [表情]
下班后;~冲菜市场~冲厨房~煎炒烹炸~
吃完;~刷锅刷碗~
我算是扭转了局面,~家长都深知我3月7月10月参赛必休假2天,周日知道架台买这买那,至于买什么设备器材~基本属于无政府状态了~ [表情]
现在的我全凭2字啊;---自律!
高,实在是高!
我等奋斗的目标有了!
