  • 16467阅读
  • 94回复
到底 K3 在 比赛中能有多少高性能的表现? [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 80楼 发表于: 2011-10-11
楼上的好象是so1,5r吧?如一台k3真能做到so2r的话,那419b就可以不用了 [表情]
您说得对,我就改成so1.5r。这样用的目的是少一套功放,而且这个sdr本来就是用k3 if显示频谱的。好处是能够用两副天线在同波段工作时做deversity或者扫同波段系数,而在不同波段工作时做系数扫描。
图上的天线和6pak不是必须的,只要有任意两付多波段天线就行,另外通过软件的链接,k3的副vfo和sdr的频率是联动的。
离线BA5CW
只看该作者 81楼 发表于: 2011-10-11
用两个419是因为我有,其中sdr前的那台419b是可以用接收bpf代替的,k3内部的前端滤波也是一个比较好的bpf,但是这里帮不上忙,用419是考虑到减小发射谐波.
离线VK3ATA
只看该作者 82楼 发表于: 2011-10-11
你的设备条件是能够接成单功放so2r的,只要把aux从k3处断开,转移到sdr即可,所以双接受电台,在组成so2r时是个浪费资源,除非有些jj 是so2r all ready。hihi.
离线BA5CW
只看该作者 83楼 发表于: 2011-10-11
纯so2r的时候,aux是可以断开的,所以有了419下面这个开关(此时不用ptt控制),也可以受ptt控制接到k3,因为k3的vfo b和sdr频率通过软件实时联动,所以在k3发射时,只用sdr听,而在k3不发射的时候,可以选择用k3或者用sdr听,用vfo b和用sdr听到的信号是一样的,事实上这个sdr我还没买,我在等5sba出的国产版的,估计他没有k3本身的效果好,所以比较倾向于尽量多用k3的副接收。但是deversity的时候aux必须接,所以这个开关是必须存在的。
这个思路和传统的so2r还是有区别的,因为只有一台发射机,另外一边只是个接收机,无论他是不是sdr。如果不考虑deversity,那么也不存在aux这一说,即使k3不是双接收可以完成so2r的工作,所需要的是频率联动和主电台的split功能。这个方法在wrtc 2006的时候有人用了,当然他们是两个人用这套系统,硬软件细节上还是有明显差别的。
只看该作者 84楼 发表于: 2011-10-11
应该还需要有控制完sdr和pc通讯,pc的sdr界面跟踪k3收发频率中心。或者倒过来,sdr界面频谱捕捉频点发送到k3收发的这样一个渠道才行。
离线BA5CW
只看该作者 85楼 发表于: 2011-10-11
[quote=老干部]应该还需要有控制完sdr和pc通讯,pc的sdr界面跟踪k3收发频率中心。或者倒过来,sdr界面频谱捕捉频点发送到k3收发的这样一个渠道才行。[/quote]
打算用lp bridge 能虚拟sdr串口,n1mm里使用这个虚拟串口,这里面有具体的问题,我还在考虑中,因为在北京出差,只能凭空想,不能实际做实验,反正这是为明年比赛做打算的,还有时间,今年就把自己贡献给by5cd了,本帖里的方案是给自己用的。
为了这个通讯问题,我已经把方案改成一台计算机了。
离线爱冷风
只看该作者 86楼 发表于: 2011-10-11
一头雾水,啥也没看明白
离线BA4MY
只看该作者 87楼 发表于: 2014-01-16
看过之后,受益匪浅
日志查询(每月初更新)
只看该作者 88楼 发表于: 2014-01-16
看比赛配置图有点能看明白了
@bg8srq
本帖提到的人: @bg8srq
离线BA7QT
只看该作者 89楼 发表于: 2014-01-17
八傻,看傻了吧?
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线bg8srq
只看该作者 90楼 发表于: 2014-01-17
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:看比赛配置图有点能看明白了
@bg8srq   (2014-01-16 23:48)
你看上这个配置里的80米相控阵了吧?
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG6JJI
只看该作者 91楼 发表于: 2014-01-17
我看晕了....太先进了
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD4CB
只看该作者 92楼 发表于: 2014-01-18
一群骚人又挖老帖了。呵呵。不过也好,看看以前的经历,有些地方觉得很好笑。呵呵。
离线深圳上尉
只看该作者 93楼 发表于: 2014-01-18
不错,又能提高认识了
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BH4IGO
只看该作者 94楼 发表于: 2014-01-19
这才是真正的技术帖 能学东西
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
