  • 126640阅读
  • 422回复
制作FM-7F电子管PA实录 [复制链接]
离线可米
只看该作者 80楼 发表于: 2010-04-24
哈哈,收到了,就放心了!
呵呵,安全到家了
离线浦东星
只看该作者 81楼 发表于: 2010-04-25
谢谢你的建议!
前几天已拿到nbf给我的铝板,他帮我做了一块。我在前面发了照片的。 [表情]
另外,这几天的进展:
1、灯丝小的那个电极,我用2个大的鳄鱼夹焊在一起来夹它,相当牢固
2、焊好了高压的整流和滤波板,还没有加电测试
3、考虑使用分压的方法来测高压电压,大概使用10个2w的270k电阻串连,再串一个小电阻,测小电阻的电压
4、灯丝的供电,也想使用nbf类似的方法,延时逐步提高电压。大致的方案有了,但还没有确定是否采用。
5、想给高压变电器加一个延时开关(时间继电器),等灯丝通电一段时间后再接通高压。方案还没有想好。主要是继电器是使用交流接触器,还是使用双向可控硅,不知道可控硅的压降如何,直接控制220v有没有问题。前段时间倒是买了几只bt137-600e,还要试验一下。
机箱是个大问题。家里有好几台旧电脑,原来打算使用电脑机箱。今天量了一下,发现高压变压器太大了,放不进去。机箱的宽度是17cm左右,变压器最窄的面也有18cm。打算把变压器的座子拆了,看行不行。如果不要座子,变压器的宽度可以到16cm。
明天还要去电子市场买点1.5-2mm线径的漆包线,前几天试验给灯丝供电,使用的是0.75平方的胶线,发现有点热。
高压变电器加一个延时开关(时间继电器)。用ntc电阻串在220v初级也行。
离线BD2RWR
只看该作者 82楼 发表于: 2010-04-25
[quote=浦东星]高压变电器加一个延时开关(时间继电器)。用ntc电阻串在220v初级也行。[/quote]
楼主做的功放ntc应该用什么型号的?
离线bg3qai
只看该作者 83楼 发表于: 2010-04-25
建议给机箱加固一下(看出是老机箱),装两个把手,不然装好以后您会发现,没法拿。
离线BD8NCF
只看该作者 84楼 发表于: 2010-04-25
用ntc电阻只是防止过流,但是据说管子需要预热,所以要等阴极热起来后,再加高压。所以只有用时间继电器了。
昨天测试了一下高压变压器。以前没有玩过高压的东东,所以没敢直接加220v,用灯丝变压器的输出接到高变的初级中的一组(14.36v),次级电压是200v。
。。。呵呵。。。。
很好,高变的初级是2级110v的,串起就是220v了。次级是1450v的2级。
只是有点奇怪的是2组次级的静态电阻不一样,看来要不是材料有问题,就是工艺有问题。好在输出电压相同。
离线BD8NCF
只看该作者 85楼 发表于: 2010-04-25
[quote=邓宏亮]建议给机箱加固一下(看出是老机箱),装两个把手,不然装好以后您会发现,没法拿。[/quote]
昨天把变压器的座子拆了,竖着刚好可以放到机器里面。
试了一下重量,确实很重。把手不好装,想不明白装哪里合适。无所谓了,反正是放家里固定用,平时没事不动它。
今天花了些时候做变压器的固定脚。工具太差,只有一个钻pcb的电钻,很累。
等做好再放照片上来。
离线BD2RWR
只看该作者 86楼 发表于: 2010-04-25
。。。呵呵。。。。
只是有点奇怪的是2组次级的静态电阻不一样,看来要不是材料有问题,就是工艺有问题。好在输出电压相同。 [表情]
浦东星的意思是抗冲击吧。
离线BD8NCF
只看该作者 87楼 发表于: 2010-04-25
浦东星的意思是抗冲击吧。
一样的意思吧?
冷机电阻低,一开机,电流大。等热了电阻就大了,电流就小了。
就是开机的时候有冲击
离线6c19
只看该作者 88楼 发表于: 2010-04-25
整流管用微波炉的就很好。
离线6c19
只看该作者 89楼 发表于: 2010-04-25
可变电容体积也忒大了吧。
我也用你这样的变压器,最好不要拆支架,高压引线一断变压器就毁了。
离线6c19
只看该作者 90楼 发表于: 2010-04-25
到电脑城买旧电脑机箱,要宽点的。就十多元而已。
离线BG4NWO
只看该作者 91楼 发表于: 2010-04-26
手艺不错 东西都是硬货啊
厉害
离线BD2RWR
只看该作者 92楼 发表于: 2010-04-26
一样的意思吧?
就是开机的时候有冲击
道理就不用讲了,想知道适合500瓦功放的具体型号。
离线浦东星
只看该作者 93楼 发表于: 2010-04-26
ntc电阻适合用在灯丝变压器。
50w灯变压器:选用 mf72—22d5。
http://www.sinochip.net/index.htm
离线浦东星
只看该作者 94楼 发表于: 2010-04-26
。。。呵呵。。。。
对头。
我的说法不对!
ntc电阻适合用在灯丝变压器。
ntc电阻用在高压变压器有待试验。
离线bg3qai
只看该作者 95楼 发表于: 2010-04-27
高压建议使用电阻+延时继电器。
离线BD2RWR
只看该作者 96楼 发表于: 2010-04-27
[quote=邓宏亮]高压建议使用电阻+延时继电器。[/quote]
推荐一下使用什么型号的,价位大约多少?
离线浦东星
只看该作者 97楼 发表于: 2010-04-28
推荐一下使用什么型号的,价位大约多少?
ntc电阻适合用在灯丝变压器。
离线BG5EHX
只看该作者 98楼 发表于: 2010-04-28
我也显显宝
离线BG8DMY
只看该作者 99楼 发表于: 2010-04-28
楼上强~~~
