  • 18149阅读
  • 90回复
OPENTRACKER+第二代升级产品OT2m介绍 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 80楼 发表于: 2010-04-23
请阅读说明书的15节 uiview32设置部分
http://www.argentdata.com/support/tracker2_manual_sc.pdf
ot2的串口a--交叉串口线--电脑的com1,电脑运行ui-view,配置界面:
离线BG2YF
只看该作者 81楼 发表于: 2010-04-24
感谢bd6cr的提示,以前忽略了。正在外出差,回去后就测试。
小盒到手后就开始试运行,直到现在运行稳定,包括中继转发和路由转发。
离线BA5AG
只看该作者 82楼 发表于: 2010-04-24
对了,怎么会有后缀是y开头的呼号,海南除外
离线bg2rld
只看该作者 83楼 发表于: 2010-04-27
信号覆盖重叠区看来没有问题,车上电台发出信号后,重叠区总能听到2声中继的回馈,这表明2个中继的遇忙检测延时确实发挥了作用,也许是信号间略微的时间差起了作用,目前俺还没有听到2个中继同时发射出现的信号互相压制现象.
由目前看来,多中继重叠架设没有问题.
离线BA5AG
只看该作者 84楼 发表于: 2010-04-27
天津外海那一大批船是怎么回事?
离线bg2rld
只看该作者 85楼 发表于: 2010-04-27
天津外海那一大批船是怎么回事?
船用ais系统和业余的aprs系统硬软件平台和协议几乎相同,估计不知哪位老哥设了接收站,把信号解调直接送到了业余aprs的服务器
离线BD6CR
只看该作者 86楼 发表于: 2010-04-27
呵呵……实践证明一切,谢谢测试报告
由目前看来,多中继重叠架设没有问题.
离线BD6CR
只看该作者 87楼 发表于: 2010-04-27
aprs.fi不仅显示aprs的数据,还显示ais的数据。
在一个纯aprs系统中,是看不到这些船的。
天津外海那一大批船是怎么回事?
离线bg2rld
只看该作者 88楼 发表于: 2010-05-06
嘿嘿,遇到小小问题了,查到里面的固态开关能承受14a的额定电流后,用它来控制另一个常规中继台,想当遥控开关机用。。。。
勾选power control,保存上电开机,中继台也得电。用d7手台编辑了cmd power off,发送,中继台立刻关掉,然而,虽然关闭的是另外的电台,但似乎黑盒子也不转发数据包了。
将power off指令再发一遍,中继台没反应;但黑盒子再收到数据包后,给中继台通电,转发,然后立即关掉,哈哈,进入了省电模式。将power off指令再发几遍,竟然有一次能开机。
然后再用cmd power on指令试,也是类似效果,似乎黑盒子对on\off指令并不分辨。而且,更离谱的是,从俺的车台上发出的普通坐标数据包,竟然也能控制开关状态。。
  在授权的呼号列表里将按自己删除,仍然能控制,难道是因为黑盒子里写的俺的名字。。。
  最后结论,这样控制不太靠谱,还望6cr跟设计人员讨论一下,是否此功能未经验证。。
  最后,将库存的DTMF遥控器装上鸟。。。
  这可能是俺能找到的唯一bug,希望是俺的错。。
离线BD6CR
只看该作者 89楼 发表于: 2010-05-07
首先谢谢指出可能的bug。我正在试图和老外沟通,因为代顿会议就要开,可能也比较忙。我的理解是,power on和off仅仅是开和关电源控制模式,而非直接开关电源。
不过,从说明书的以下内容看,的确看起来有问题:
power control(电源控制) –选中时,跟踪器将在每次发送前控制其内部的固态继电器。跟踪器将等待指定的秒数给发射机上电的时间。电源控制功能在以太阳能供电的气象或其他遥测站特别有用。
power on|off|<0-255> (seconds)
on or off will manually set the state of the power output. specifying a value in seconds will enable automatic power control mode, where the power output is turned on for the specified number of seconds prior to transmission, and turned off immediately after transmission.
之前bh1igb也指出了一个bug,发现远程发送digi on/off命令无效,问了老外才知道,digi on/off只是控制针对mycall的中转,对myalias是没效果的,所以,wide等别名的转发不受digi on/off的影响。这就是一个自己的想法和设计者的实现方法不一致的例子。或者是说,新的实现与老说明书不一致的地方。
离线BD6CR
只看该作者 90楼 发表于: 2012-07-09
顶起这个老帖子,里面有很多有用的内容,值得大家一读。
73 de BD6CR/4 上海浦东
