  • 32883阅读
  • 192回复
悬赏,《天线手册》读书有奖 [复制链接]
离线liu0p0p
只看该作者 80楼 发表于: 2009-10-18
第15章 p420标题“15.4 用于80-2m的便携天线
应为“15.4 用于80-2m波段的便携天线
a portable dipole for 80 to 2 meters
离线liu0p0p
只看该作者 81楼 发表于: 2009-10-18
第十章
p295 the telerana 翻译成了:电视雷达导航系统。
the telerana (spanish for spider web) is a rotatable log periodic antenna that is lightweight, easy to construct and relatively inexpensive to build.
电视雷达导航系统是一种可旋转的对数周期天线。
系统怎么可能是天线!
离线liu0p0p
只看该作者 82楼 发表于: 2009-10-18
p308 左起倒数第三行
第三章,地球效应。
应为 第三章,地面效应。
离线liu0p0p
只看该作者 83楼 发表于: 2009-10-18
p307 左起第二段,倒数第5行
如图11-1所示在甚高频和超高频频谱中,由一个反射器和多个引向器组成的30或者更多单元的八木并不是很少见的。
建议翻译为:如图11-1所示在甚高频和超高频频谱中,由一个反射器和多个引向器组成的30单元或者更多单元的八木天线是很常见的。
离线liu0p0p
只看该作者 84楼 发表于: 2009-10-18
p353第十二章 右侧第二行:在14.0~14.35mhz波段内的3个性能参数:益、方向图前后比(f/b)和swr的曲线。
应为:在14.0~14.35mhz波段内的3个性能参数:增益、方向图前后比(f/b)和swr的曲线。
离线liu0p0p
只看该作者 85楼 发表于: 2009-10-18
p336
左起小标题:一个20m波段天线的例子
"......(灰色的垂直粗线,)和到日本......"【小括号里面的逗号多余。】
应为:"......(灰色的垂直粗线)和到日本......"
离线liu0p0p
只看该作者 86楼 发表于: 2009-10-19
p375 “13.6 单元八木天线“ 标题
在这里却翻译为单元八木天线自我感觉明显不符合,而且下述内容与八木天线一点也不贴边。
对比原文可见,这一章节仍为multiband design 这一节。
如果这一章节标题添加错误,后面几个序号就都错了。13.7、13.8、13.9后面小序号也错了呵呵~一下子逮了一窝虫子!
离线liu0p0p
只看该作者 87楼 发表于: 2009-10-19
p355 配图12-6
离线liu0p0p
只看该作者 88楼 发表于: 2009-10-19
p353第十二章 配图12-1
离线liu0p0p
只看该作者 89楼 发表于: 2009-10-19
貌似像个大错,也不知道是不是我没找到附表!
p357 12.2两种多频带方框天线 附图12-8
离线liu0p0p
只看该作者 90楼 发表于: 2009-10-19
p371 配图13-19
离线liu0p0p
只看该作者 91楼 发表于: 2009-10-19
p367 右侧 13.2最后一段倒数第四行:如果频率有相对小的变化,比如方波段的一小部分范围………
consequently, when the wire is several wavelengths long, a relatively small change in frequency—a fraction of the width of a band—may require major changes in the adjustment of the antenna tuner.
方波段是什么?
离线liu0p0p
只看该作者 92楼 发表于: 2009-10-19
p450 16.8 “螺丝起子”移动天线 (the “screwdriver”mobile antenna)
图16-23 …螺旋驱动天线照片。(the completed screwdriver antenna mounted on ko4tv’s truck rear bumper)
screw是螺旋的意思,driver是驱动的意思。screwdriver就是螺旋驱动的意思么?不是!按照标题的意思应该为螺丝起子。
离线liu0p0p
只看该作者 93楼 发表于: 2009-10-19
第16章p442 图16-8
离线liu0p0p
只看该作者 94楼 发表于: 2009-10-19
下载不了 [表情]
《天线手册》英文原版
ftp下载方法(如果提示输入用户名密码请输入用户名:ham 密码:ham):
可以将下面附件中网址直接复制到迅雷新建任务对话框里面。
注:扩展名称为img的镜像文件打开方法:可以用迅雷搜索ultraiso软件,下载后即可使用该文件打开img文件。
为方便大家《arrl 无线电通讯手册2007英文版》the arrl handbook for radio communications 2007的下载地址也同时给出。
附件: 新建 文本文档.txt (0 K) 下载次数:115
离线liu0p0p
只看该作者 95楼 发表于: 2009-10-22
p620左侧 第六行 由于在塔基处会产生很大的 倾复力矩,…..
【应为:倾覆力矩】
离线liu0p0p
只看该作者 96楼 发表于: 2009-10-22
p618 第22章 右侧第四行
拉线式天线塔的塔基
在天线式天线塔中……..
【注:很明显应当为“在拉线式天线塔中……..”】
离线liu0p0p
只看该作者 97楼 发表于: 2009-10-22
p621左起 第二段倒数第二行
  通常,天线塔,地面站,和地相互连接,来预防…..
【地面站后面标点符号逗号多余。】
离线liu0p0p
只看该作者 98楼 发表于: 2009-11-11
怎么没人挑错了?可怜的帖子啊~人们在渐渐的将你遗忘
离线liu0p0p
只看该作者 99楼 发表于: 2009-12-08
p645第23章
左侧23.1.4 第一段最后三行
  平均通信距离可以由无线电波在直线间的传播距离来近似,……雷达天线到地平线之间的视在距离变为(the distance to the radio horizon is then given as)……
【近似: 建议翻译成“估算”】
【雷达天线:原文根本就没有 提到过 雷达,不知道在“the distance to the radio horizon is then given a”哪个词翻译成“雷达”。】
