  • 30385阅读
  • 120回复
IC735拯救小记(已经修好接收) [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 80楼 发表于: 2009-11-09
[quote=永远的fm]感谢你当时提供的图片。
现在除了接受灵敏度不太高,声音有点干涩,fm29m发射有风声之外其他基本正常。[/quote]
很正常嘛。除了…………………………………………
离线bd2ca
只看该作者 81楼 发表于: 2009-11-09
2fw请看
红圈内的就是那个晶振,旁边的那个可调电容就是微调频率的
离线bd2fw
只看该作者 82楼 发表于: 2009-11-09
看到了...
有空再把接收可调电位器拍一下
离线bd2ca
只看该作者 83楼 发表于: 2009-11-09
黑圈内的晶体就是,在他的旁边有一个中周,和一个可调电阻,都是微调接收频率的。
离线bd2fw
只看该作者 84楼 发表于: 2009-11-09
是c32电解电容旁边r202那个可调电阻吗?
离线bd2fw
只看该作者 85楼 发表于: 2009-11-10
ic735短波收发信机的调整
2002-03-11 12:54 chinaham bg6qbt/朱延东
作为一位ham,能拥有一台比较称心如意的hf收发信机,是实在再好不过的事了,为此我们不断的寻找,通过各种途径物色一台忠爱的机器;美梦成真之后是激情迸发地qso了。有时因为种种原因,搞到一台二手的机器,有的原已维修过,或因为资料有限而无法修复的,需要经过仔细的调整,使用起来才比较满意用起来才能得心应手;在此我将本人对ic735的调整经过介绍给大家,希望对您有所帮助。
一 、我手中的ic735,据原用户讲故障为接收灵敏度较低,打开机器检查时发现,频率合成器部分及中频部分的中周已严重调动过,有的甚至磁芯已调裂;将机器拿到bd6qh的家里,接上他的天调和天线试机,发现不能启动天调,发射时有的频段无功率输出,27mhz至30mhz的各模式收发全无。根据以上的各故障现象,决定先调频率全成器部分,后调接收部分,最后调整发射部分,各步骤和调整的元件如下:
二、频率合成器的调整:
(1)lpl的调整(132.575-137.570mhz):电台显示频率置am7.9999mhz,rit关,连接电压表至r182,调整l47使电压表指示为1.2v;将显示频率置为am8.0000mhz,电压表指示应为2.5v左右;连接高频电压表至ic17的5脚,调整l39 l40 l41 l43 l44使测得的电压为40mv。
(2)hpl的调整:显示频率置am7.9999mhz,连接电压表至r108,调整c37使vco1(70.5515-78.4514mhz)的压控电压为6.5v;显示频率置am14.9999mhz调整c45使vco2(78.4515-85.4514mhz)的压控电压为6.5v;显示频率置am21.9999mhz调整c52使vco3(85.4515-92.4514mhz)的压控电压为6.5v;显示频率置am30.0000mhz调整c59使vco4(92.4515-100.4514mhz的压控电压为6.5v。 (3)pll 1st lo的调整:电台显示频率置am30.0000mhz,连接频率计去到j13,调c138使显示为100.4515mhz;置显示频率为am0.1000mhz,频率计显示为70.5515mhz;此为vco的工作频率范围。连接高频电压表至j13, 输出幅度应至少为400mv,否则要调整l24 l26 l27 l28。
(4)pll 2nd lo的调整:显示频率置为am14.1000mhz,连高频电压表到j14,调整l54 l55 l57 l58 l59 l60,使输出至少为700mv;连频率计至j14,rit为on,调l53使频率计显示为61.4400mhz,;置收发信机为am14.9000mhz,rit为off,调整r17(位于前面板),使频率计显示为61.4400mhz。
按上述步骤完成频率合成器的调整;如发现vco的压控电压高出7v,为频率未锁定;原vco4高端不起振,造成27mhz以上频率不能锁定,是因为l39 l40 l41 l43 l44调整不当,其中l43 l45的磁芯已调裂,将其拆下退出磁芯,调头使用即可。
三 、接收机灵敏度的调整: 用同轴电缆连接hp8920(无线电综合测量仪)至收发信机的ant接口,连接speaker至hp8920的audio in接口,设置hp8920的rf gen freq为接收机的工作频率(见注意),amplitude为-47dbm,设置为sind测试状态,打开收发信机的power开关,并设置好工作频率和模式,将音量开到2/3的位置;反复调整l69 l70 l71 l82 l83 l84,并减小输入信号的幅度,并调整l65 l66 l67 l68 l15 l16 l73 l74使噪音最小,使sinad指示为12db,此时的amplitude即为接收机sinad为12db的接收灵敏度。
四、 bfo的调整: 连接频率计至r158,各模式的bfo调整如下:
(1)usb模式接收状态下,调整c207,使频率计显示为9.0130mhz。
(2)lsb模式接收状态下,调整c203,使频率计显示为9.0100mhz。
(3)cw模式接收状态下,调整c201,使频率计显示为9.0098mhz。
(4)cw模式发射状态下,调整c197,使频率计显示为9.0106mhz。
(5)am/fm模式接收状态下,调整c79,使频率计显示为9.0115mhz。
以上的bfo在实际的调整中,需结合频率合成器的校准,亦可一边接收信号一边调整,使收到的信号不失真即可。
五、发射机的调整:
(1)置收发信机为usb14.1000mhz,不加音频,在l6与l7之间串入电流表,在发射时,调整r8,使电流表指示为100ma;串联电流表至r26中,调整r13,使电流表指示为500ma。
(2)置收发信机为usb14.1000mhz,comp置off,用hp8920输入1.5khz/1mv音频信号至话筒接口,调整r361为最大,调整mic gain使输出为40w,调整l13 l14 l75,使输出最大;调整mic gain至最大位置,调整r361使输出为50w。
(3)置收发信机为fm14.1000mhz,s3设为100w,调整rf power至最大位置,调整r268使输出功率为100w;调整rf power至最小位置,调整r267,使输出功率为10w。
(4)置收发信机为am14.1000mhz,调整话筒增益至最小,调整r116至最大,调整r113 r115使am载波输出最小;再调整r116使输出功率为40w。
(5)置收发信机为fm14.1000mhz,连接ant至hp8920的rf输入口,设置为tx测试状态,调话筒增益调至最大,送1khz/10mv信号至话筒接口,调整r130使频偏0 +/-4.75khz。
(6)apc的调整:置收发信机为fm18.1000mhz,rf power为最大,在接收状态下,连接电压表至d110的负极,调整r260使用电压由0至最大的一点;在发射状态下,连功率表至天线接口,调r262至输出功率开始下降的一点。
(7)平衡的测量:置收发信机为ssb14.1000mhz,不加信号,连接ant至hp8920的rf接口,设置为tx测试状态,调整r113 r115,使输出至少为-50db。
(8)rf表头的校准:置收发信机为fm14.1000mhz,调整r250使表头指示为100w即可。 六 经过以上详细的调整,ic735的各项性能已基本符合要求,接收机的灵敏度 为ssb 0.2微伏,am为1.2微伏,fm为0.55微伏。输出功率最大为95w,最小为10w;另外将天调控制部分的线路还原即可;在调整过程中得到bd6qh的大力帮助,深表谢意。
注意:
(1)lsb测试中,rf gen freq应设为收发信机显示频率减1khz。
(2)usb测试中,rf gen freq应设为收发信机显示频率加1khz。
(3)发信机的测试中,应注意接好假负载;输入hp8920的功率不要超过允许输入的最大功率。
离线bd2ca
只看该作者 86楼 发表于: 2009-11-11
图中红圈内的可调电阻就是接收微调
离线bd2ca
只看该作者 87楼 发表于: 2009-11-11
前面板上的微调接收频率校准电阻
离线bd2fw
只看该作者 88楼 发表于: 2009-11-11
谢谢了...
28号插头闲置对吧...
离线bd2ca
只看该作者 89楼 发表于: 2009-11-11
对的,那个28号插头是插到自动键电路板上的。没有电路板就没地方插了
离线BD7NNB
只看该作者 90楼 发表于: 2009-11-11
好贴!!!
离线BG5TAI88
只看该作者 91楼 发表于: 2009-12-17
请问!一台735 全段pll失锁红圈中ic15-upd2834c第十脚为ov,b555c第五脚有分频输出,第六脚没波型,是不是ic15-upd2834c挂了?谁有求个啦!
只看该作者 92楼 发表于: 2009-12-17
有可能真的挂了。。。
离线BG5TAI88
只看该作者 93楼 发表于: 2009-12-18
可能挂了都有输入,也有25khz 100khz 输出,就是lo电压为零
离线BG5TAI88
只看该作者 94楼 发表于: 2009-12-18
已经确定upd2834c坏了!
判断依据:pll板上有两个upd2834c,我都拆下用万用表1k档量,其中1-4脚,好的有电阻8k,坏的无穷大,嘿嘿!
论证:把两个ic对掉,主环锁定了,副环没锁定。之前刚好相反。
离线BG5CNA
只看该作者 95楼 发表于: 2009-12-19
好贴大家继续......
只看该作者 96楼 发表于: 2009-12-19
等放假有空了把自己那个735好好调一下,貌似现在灵敏度不够高,经常发射自激,其他没什么问题,挺不错的。
离线BG6JAI
只看该作者 97楼 发表于: 2010-02-11
那个3a的保险在哪里??
只看该作者 98楼 发表于: 2010-02-11
那个3a的保险在哪里??
什么3a保险?
离线BG6JAI
只看该作者 99楼 发表于: 2010-02-11
pa板块里啊,找不到位置,我的735刚才按照说明书重新设定了下,发射还是没有功率输出了,莫非是天线驻波过大,及其保护了?
