  • 53984阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 80楼 发表于: 2009-06-30
上天线实测的工作我还没做。可能的话到b1z的工作现场试试去。
起初我觉得这个表的输出太小,压不住天线上感应回来的杂乱信号。后来一想人家作者说过了,同步检波有很大的改善作用。
的确,如果那些杂乱的感应信号距离我们的待测频率很远,比如相差1mhz以上,那它们的影响会被同步检波器后面的滤波电容短路掉。但是如果频率很接近,信号又很强,就不大好办。尤其在比赛时,这种情况很多见,基本都是自己人干扰自己人,因为天线太靠近了。
另外这个表不仅对50欧的天馈系统能提供10:1的swr测量范围,它的高阻抗测量范围也的确惊人,喜欢用开路线的大侠们不妨试试,可能有帮助,:)。
离线bg3-2-9244
只看该作者 81楼 发表于: 2009-06-30
很详细的说明,谢谢bd1es
离线ba8avcq
只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-30
好贴!!!!!!!!!!
离线bd1es
只看该作者 83楼 发表于: 2009-07-01
各位老大,我得修正79楼的两处错误,都是粗心之举,非常不好意思!
三、调试的一点儿经验
4、调整正交的示波器时基选择10ns,不是100ns;
5、最后的调整,测量端口的空载输出电压是600mvp-p,不是300mvp-p;
另,昨晚又继续试了试,发现这块表的阻抗测量上限很高,20mhz以下可以测量到3k,i/v法的确不一般啊,呵呵。注意调整同步检波器的那个电位器的时候-->用陶瓷起子,那里有点儿人体感应,:)。
离线bg6qbt
只看该作者 84楼 发表于: 2009-07-02
感谢bd1es的辛勤工作,学习了!
离线ahhui
只看该作者 85楼 发表于: 2009-07-02
1es和qbt两位老大辛苦了.
离线bd1es
只看该作者 86楼 发表于: 2009-07-02
谢谢老大们,我也新添一宝贝,不赖!
其实这是我第二次接触这个电路。第一次是因为vr2kw介绍过链接,我用信号源和示波器做过原理性试验,证明它能用。为此还从bg6qby那里专门买过ne602,好久以前的事。
这一次是真刀真枪的,又证明了它不错。当然我的手糙,零件也不规整,所发信息就未必都对,未必都有用,大家适度参考就是了。
过两天试天线去,希望它胜过mfj-269。
离线BG2TUH
只看该作者 87楼 发表于: 2009-07-02
关注!等套件!
离线mowen
只看该作者 88楼 发表于: 2009-07-03
有兴奋,等待套件
如何有套件出,请确认给我一套。
离线BD1BSH
只看该作者 89楼 发表于: 2009-07-04
我定一套。。。一起开发。。呵呵。。。
离线bg6qbt
只看该作者 90楼 发表于: 2009-07-04
我定一套。。。一起开发。。呵呵。。。
需要试验套件可以提供,到我淘宝拍pcb,我修改后付款,就可发货了.
离线BG7BLV
只看该作者 91楼 发表于: 2009-07-05
还是等成品!看上去调试 要一些设备,我基本上没有
离线wanglei72
只看该作者 92楼 发表于: 2009-07-05
很不错的东西
很不错的东西。
不同于矢量网络分析的方法,这是个基于欧姆定律的复数阻抗测量仪器,精度可以接受。
离线bd1es
只看该作者 93楼 发表于: 2009-07-07
很不错的东西。
精度可以接受,这是实话!那又是不是我前面的评价引起了朋友们的担心?如果这样的话我就担心了,
我总想对这个电路认真地评价一下,可是以我的功底,这很不容易!说它不好,它有可接受的准确度。说它好,它似乎有点儿偷懒。这里细节很多,一言难尽,只有亲自参与才能有所感受。模拟电路,它成功的因素并不是看着漂亮看着顺眼,而是能达到设计目标,...,不简单,特别是在几乎不需要调试的前提下。
楼上有朋友说这个电路需要工具调试,其实那是我的习惯。没有仪器时,用几只电阻,几个电容做比对也能调得差不多,实际使用时还能跟成品swr表做比对。当然这个前提是照单组装,不要像我这样东拼西凑,我是不想多跑电子城。调试条件的排列组合也并不复杂,无非是两个电位器一个微调电容。
又说回来,射频分析本来就不好保证精度,以这样简单的电路能在1000欧姆之内保持好过10%的准确度就更不容易,原作者还是很有功底的。如果没有仪器做辅助比对,我都不敢相信它有这样的准确度。举例,mfj-269的指标也不过就是10%,如果再考虑269输出端口谐波成分偏大的因素,那么几乎可以肯定它的swr测量结果会偏大,更别说那个倒霉的uhf档位。考虑这些因素的话,那个,那么10%?...,也许未必了, 。我总喜欢用269去说事,它是我最常用的工具。
不多说了,总之这个电路不错,而且使用ne602做相位检波器也是成功之选。愿意参与的朋友不会失望的,如能找出问题进一步优化,那就太好了。
离线BG7BLV
只看该作者 94楼 发表于: 2009-07-07
支持,更有信心了~~~
这个是不是就说这个套件 成功了!问题基本上都解决了,大家可以入手了?
离线bd1es
只看该作者 95楼 发表于: 2009-07-07
对!
我还差场地实测实验没做,哪位老大试过就给分享两句啦...
离线danju
只看该作者 96楼 发表于: 2009-07-08
最近开始学习这个电路,大概看了vco+pll,移相、lpf等,想请教各位:
感觉自制的空心电感起电感量很小,可能也不容易得到正好需要的值,要使得vco工作在49--78mhz,是不是需要多次调整?
移相电路很简洁,虽然有可调电容可以进行调节,但是r和c如果有漂移,是不是相位就不一定能保证90度,这样对于测量的精度会不会有较大的影响呢?
离线danju
只看该作者 97楼 发表于: 2009-07-08
电路设计很巧妙,很想要一台
看起来没有调试工具的话很难调整好呢
离线BD2RWR
只看该作者 98楼 发表于: 2009-07-08
等待使用结果。
离线bd1es
只看该作者 99楼 发表于: 2009-07-08
这个没事,挺好调的。空心电感用0.8的漆包线在4-5毫米直径的螺丝刀上绕5圈,没仔细量过,反正差不多就那么个粗细程度。绕好后在线圈的中间用小刀子扣一扣接抽头用。实际调试时用小镊子稍微调调间距即可,比磁芯的还容易。回头晚上有空我就拍个线圈的照片,一看就放心咧。我一共做了两个线圈,第一个间距比较大,第二个更紧密一些,第二个就成功了。
保证90度我专门试过,包括刻意调偏,发现没什么影响,没看出跟“特准”的那种有什么区别,可能是原作者在程序里有校准补偿的技巧。最后通调的时候还能测测不同阻值的电阻,把它调到满意的程度。我还是建议把那个33p的超前电容换成30p的,至少我这套改过之后两路正交信号的幅度比较一致。
那个5阶的低通也不用太认真,别追求滤波效果,有点儿意思就行,用bg6qbt文档中给出的元件值正好。
如果特别在乎效果,追求精益求精,那就使用我前面说过的“高端”三极管配置,
