  • 22638阅读
  • 111回复
居然又碰上了,太邪门了 [复制链接]
离线bg4acv
只看该作者 80楼 发表于: 2009-04-16
我想应该是338的发射干扰到电源,造成的电源不稳。而ft的机器又很嫩,所以就73了。
以前遇到过v /u段的发射干扰到开关电源,电压一下就跌落又恢复,想来就是这样伤到了机器,所以用hf机器用线形的比较可靠(我的一点切身经历)。
离线bg7lyr
只看该作者 81楼 发表于: 2009-04-16
我一直用开关电源,而且在一次搞应急通讯时,还把gm300与icom707共用电源,互相转发,实验山区与市区的100公里以内的盲区通讯试验。效果很好,没有发现死机现象。
离线BG8DMY
只看该作者 82楼 发表于: 2009-04-16
某些723控制的线性电源一样会被手台干扰。。造成输出电压变化。。
离线BD3MO
只看该作者 83楼 发表于: 2009-04-18
关注中!!!
离线BD3RJ
只看该作者 84楼 发表于: 2009-04-18
先对楼主慰问一下,个人认为不是开关电源的问题,大家可以了解ft-1000等机器均有内置开关电源的版本,还未听说有事情。估计是手台发射时影响了ft-450的隐藏菜单的参数(即工程模式)。ft-450的隐藏菜单进入是在开机前同时按att/ipo、 nb、 agc三个键,再按power开机即可进人,修改完后按f键退出。
狂晕,原来abc是3键缩写啊?8fz你有救了
离线bg8fz
只看该作者 85楼 发表于: 2009-04-18
进工程也不行的
离线bg1aji
只看该作者 86楼 发表于: 2009-04-19
开关电源有好多肿,请注意能有用在电台上的是专用的震荡频率都与传统的开关电源不一样,所以尽量不使用开关电源。
离线bg4agr
只看该作者 87楼 发表于: 2009-04-19
别瞎折腾了,没用的。硬件故障,是这个机器的通病了,有老外才8天就出fail了。需要送原厂维修换控制板,估计是yaesu的qa出问题了。
离线bg6qbt
只看该作者 88楼 发表于: 2009-04-20
有这个想法,准备放弃了...
离线zytian
只看该作者 89楼 发表于: 2009-04-20
  修不好出给我吧!
离线bg6qbt
只看该作者 90楼 发表于: 2009-04-21
[表情]   修不好出给我吧!
不好意思,在等待配件!
离线hgqldyx
只看该作者 91楼 发表于: 2009-04-23
希望能修好!!
离线bg6qbt
只看该作者 92楼 发表于: 2009-05-05
从国内订购配件行不通,只能等待朋友帮助从国外订购试试.
离线zha173
只看该作者 93楼 发表于: 2009-10-19
楼主别伤心。我还玩坏过新买几天的897呢。
离线BH7LFF
只看该作者 94楼 发表于: 2009-10-20
一般的开关电源慎用,dw330我解剖过,真不咋地。。。。。。
离线BG2UYY
只看该作者 95楼 发表于: 2009-10-22
进展怎么样了
离线bg4trf
只看该作者 96楼 发表于: 2009-10-22
工程还是不要碰。每个电台出场前都要进行标定校准,所以隐藏菜单的内容很可能似乎不一样的.
离线BA7EI
只看该作者 97楼 发表于: 2009-10-22
电磁兼容性差,换台1600元的二手rf3200吧
离线bg4trf
只看该作者 98楼 发表于: 2009-10-23
凉了,炒一炒
离线BD4DLN
只看该作者 99楼 发表于: 2009-10-23
开关电源和线性电源做比较,还是要再同一价位上比较才合适
俺是450,关注楼主中。。。。
