  • 12150阅读
  • 87回复
懂开关电源的高手进来帮帮忙 [复制链接]
离线efree
只看该作者 80楼 发表于: 2009-04-26
http://www.ushi5.com/untitled9.htm
找个一个关于主板电解电容的文章,感兴趣的可以去看。
离线浦东星
只看该作者 81楼 发表于: 2009-04-26
所以说,鼓包的电容外部外部环境温度高,只是一个激发条件而已,
最终的原因却是因为内部温度过高引起的。这也就说明了有一些并联的电容,参数一样,虽然外部环境温度相差不大,但是却会只有其中的几个鼓包的现象。
离线IOVY
只看该作者 82楼 发表于: 2009-04-26
[quote=浦东星]所以说,鼓包的电容外部外部环境温度高,只是一个激发条件而已,最终的原因却是因为内部温度过高引起的。这也就说明了有一些并联的电容,参数一样,虽然外部环境温度相差不大,但是却会只有其中的几个鼓包的现象。[/quote]
这样的话,在易损坏的电容上并几个小独石应该可以从根本上解决问题了吧?
离线浦东星
只看该作者 83楼 发表于: 2009-04-26
更换辅助电源滤波电容25v3300uf
离线efree
只看该作者 84楼 发表于: 2009-04-27
铝电解电容都有一个最高工作温度下的标称寿命,一般在105度条件下,从1000-5000小时左右。温度每升高10度,寿命会降低一半。
为了延长电源中铝电解电容的寿命,就需要问明销售电容的商家,买标称寿命高一些的就可以了。并联小独石电容是不能解决问题的。
离线IOVY
只看该作者 85楼 发表于: 2009-04-28
抛砖引玉——手里又有了几个150w的电源,台湾名厂的,用料和做工非七盟可比~检测难度也增大了~
离线IOVY
只看该作者 86楼 发表于: 2009-04-29
离线efree
只看该作者 87楼 发表于: 2009-04-29
先查+5vsb是否正常,其他在依次检查就行了。
