  • 34903阅读
  • 99回复
对FT-80C的几项改造 各路大侠关于80C改造大集合 欢迎补充 [复制链接]
离线bg4jai
只看该作者 80楼 发表于: 2011-10-02
好资料。收藏
离线BH3PYF
只看该作者 81楼 发表于: 2011-10-02
这个一定要mark,就是坟也要mark
挖坟党果然厉害
离线BG4AJU
只看该作者 82楼 发表于: 2012-02-23
刚买进二手80c一套,电台不错再diy改造下,可就锦上添花了,感谢楼主将80c改造资料集合。
离线BG3QWI柴
只看该作者 83楼 发表于: 2012-06-04
Re:对FT-80C的几项改造  各路大侠关于80C改造大集合 欢迎补充
做个记号,谢谢好资料!
离线bg8il
只看该作者 84楼 发表于: 2012-06-06
已经对比改造
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bg7sof
只看该作者 85楼 发表于: 2012-07-05
用不过时的好经验!
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BG3RZA
只看该作者 86楼 发表于: 2012-07-14
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=228858&highlight=80C
BA5XA的几项改造
1、散热
改动R29电阻(在功放盒风扇背面):原电阻2.7K,串上一只2K电阻就成,其本上发射一会风扇就会全速转动。在靠开关三极管下侧对地接一200欧电阻,让其在收信状态下有30%转速进行散热。噪声极小。
2、接收音质
用过80C的HAM都知道,接收音不清晰,糊味重,闷!高音上不去,低音下不来(也许是我这台特例),得改。把C123电容去掉,音质有质的改善,再用103电容跨接在R102、R103,去掉C130、133电容。改动完毕,这下,很小的SSB信号都能听清了。听当地中波广播电台,哪是一个好听(用外接音箱更是一个好)。
3、话放
输入电容C143由1UF改为4.7UF,如果还觉得低音不够多,在动圈咪上串500欧电阻试试。
4、调整功率
调整VR10,把功率调到120W(CW功率),电流在20A就成了。这步大家基本上都调过。
5、电源插头
电台的四芯插头其实只用上二针,现在四芯都接上,对应插座(在功放盒上,其中二芯空着)用2.5平方毫米线也接上。机内原电源引线不到2平方毫米,太小,打开看过就明白。改动后,这样的电源插头只能用于FT-80C了,千万别在FT-757上用。
离线ZYT
只看该作者 87楼 发表于: 2012-07-16
用80C的进来看看,资料整理的很好。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BG4AJU
只看该作者 88楼 发表于: 2013-08-04
今天维修我的80c,顺便改造了一下,效果不错。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线BH3NEK
只看该作者 89楼 发表于: 2013-08-04
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:今天维修我的80c,顺便改造了一下,效果不错。 (2013-08-04 18:27)
你的80C怎么了?能共享一下维修过程吗?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线see5588
只看该作者 90楼 发表于: 2013-08-06
学习了。。
BG7BVP  王宏
EMAIL:7863857@QQ.COM
QQ:7863857
TEL:18907348623
离线see5588
只看该作者 91楼 发表于: 2013-08-06
学习了,也可以把我那台80改改。
BG7BVP  王宏
QQ:7863857
TEL:18907348623
离线BG4AJU
只看该作者 92楼 发表于: 2013-08-06
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:你的80C怎么了?能共享一下维修过程吗? (2013-08-04 21:53)
我的80C是3手货,买来十几天后出现了故障,先是输出功率忽大忽小,后来没有输出功率了,发射电流25A。更换收发继电器,故障排除。2是风扇有异响,加点机油。3液晶显示屏灯泡环了,更换成LED,4低通电路上28兆继电器故障,更换,所有焊接点补焊。5更换功放管散热硅指,调整功率输出为125W。主板上的接插件清理重新插一下。最近主板上接收保险灯泡坏了影响了灵敏度,更换。
离线bg7fq
只看该作者 93楼 发表于: 2016-03-28
昨天按本帖方法改动了SSB功率控制,顺便把背光也改成了LED,电流减少200ma,其他没有需求不动了。
TEL:1 3 9 7 4 6 0 3 7 2 3
QTH:湖 南 永 州 市 零 陵 区
438.675-5(88.5)(祁阳)439.550-9(88.5)(冷水滩)439.375-9 88.5(东安县),438.850-7.6(100)(龙山中继140KM)全部4守双发链路本地
离线hamly
只看该作者 94楼 发表于: 2016-03-30
80c改造记号
DE BH6KWC OM64
离线BG3RZA
只看该作者 95楼 发表于: 2020-04-04
搬家了,没有天线了。这几天把80c拿出来晒一晒,好多改动自己都记不得了,还得翻老帖重新学习一下。
离线bg3xx
只看该作者 96楼 发表于: 2020-04-07
我的80C风扇电机估计是轴承干枯缺油,咯咯啦啦的响声很讨厌,问一下往轴承里加点润滑油怎么加?是不是得把功放部分大卸八块取出电机来?
离线BG2ARJ
只看该作者 97楼 发表于: 2020-04-07
学习了
离线李剑
只看该作者 98楼 发表于: 2020-05-19
老机适合DIY.
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线bg0cq
只看该作者 99楼 发表于: 2020-05-20
BA5XA关于音质的改善方法非常有效!适当提升高频分量,对语音的辨识有极好的作用!该方法可类推到其它机种,我把725也改了,效果明显!过去都过于关注高频部分,对音频的研究太少了。
地址:新疆库尔勒市841000
Email:bg0cq@163.com
