  • 15842阅读
  • 116回复
问问:数控车床还是数控铣床好? [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 80楼 发表于: 2009-02-11
外型尺寸:1170*540*400 (mm)
产品说明:
bb22a型多能工具机一种能自动进给的,以车削功能为主体的并具有钻、铣功能的家用加工机床。能在黑色金属、有色金属、塑料及其他材料上,进行轴类零件、套类零件的车削和镗孔加工床身上最大回转直径 max.swing diameter over bed 220(mm)
最大工件长度 max.length of workpiece between centres 450
最大切削长度 max.cutting length 420
铣削
最大钻孔直径 max.drilling diameter 16
主轴箱移动行程 max.distance between spindle box 160
这个型号说是可以铣的,但是图片上铣床在哪?望指点,谢谢!
应该是和bb25-3一样,在车床的床身(或大拖板?)上加装一个立柱,带上电机和夹具就成了车钻铣了。
您得看看加工范围是否满足要求:
能车的工件:直径220mm x 长420mm
能铣的工件:160mm x 160mm?或者450mm x 160mm?您问问经销商最大能铣削的工件尺寸。
另外,这种床子想diy成简易数控的空间有点小。进给量最大0.1,干活非急死不可。 仅供参考。
离线BA5RW
只看该作者 81楼 发表于: 2009-02-11
您得看看加工范围是否满足要求:
另外,这种床子想diy成简易数控的空间有点小。进给量最大0.1,干活非急死不可。 [表情] 仅供参考。
哪种比较容易diy成简易数控的?谢谢
离线BG1TRP
只看该作者 82楼 发表于: 2009-02-11
哪种比较容易diy成简易数控的?谢谢
我们以前是拿普通车床或铣床做的简易数控,就是在铣床工作台的摇把、车床是大丝杠和小拖板的摇把处通过一对齿轮接上一个步进电机,然后用单板机+功放来控制步进电机,实现工件或刀具的数控运动,输入的参数就是从一点到另一点的移动距离,需要编程做控制软件。其动作原理和方式与钢结构厂的数控切割机一样。
铣床加上工作台升降--z坐标就是一个三坐标数控,啥复杂形状都可以加工。
bb系列工具机安装步进电机的空间估计不够,步进电机太小了带不动工件或者刀具移动。
离线火腿蛋
只看该作者 83楼 发表于: 2009-02-11
数控是不是做批量很方便,画图纸的时间可能已经可以手动加工几个零件了吧。
离线BG1TRP
只看该作者 84楼 发表于: 2009-02-11
[quote=火腿蛋]数控是不是做批量很方便,画图纸的时间可能已经可以手动加工几个零件了吧。[/quote]
除了做批量加工方便外,还可以精确加工复杂形体。如果再加上一些附属装置还可以做成仿形的,连图都不用画。
离线BA5RW
只看该作者 85楼 发表于: 2009-02-11
推荐个型号吧,谢谢!
离线BG1TRP
只看该作者 86楼 发表于: 2009-02-11
离线BG6QAM
只看该作者 87楼 发表于: 2009-02-11
小批量很方便,大批量上仿形或特制机床成本低可靠高。
数控适合做单件 多品种
离线xfhmh
只看该作者 88楼 发表于: 2009-02-12
如果有充裕的资金,二者兼备是最好的选择,各有所长。
我对数控车和数控铣加工略知一二,愿与大家一起共同探讨。
离线xfhmh
只看该作者 89楼 发表于: 2009-02-12
如果二选一则要看楼主的加工对象,回转体为主的选车,非回转体的选铣。
离线徐罡
只看该作者 90楼 发表于: 2009-02-12
简单白话两句:
1.大多数柔性制造系统是架构在铣床上.
2.四轴联动数控铣可加工回转体(外圆),包括丝杠.
3.71楼图片中的东西可以用四轴联动数控铣床加工出来.但可能要用指定尺寸的刀具才能达到高精度.
4.不到一千的那种手扳车床适合配合靠山加工成批量的产品.
5.目前来看自制数控铣床主要是床身强度普遍都不高,加工速度也上不去,加工精度受限制,比较可行的办法是普通机床改数控.全套自制要考虑好打算加工什么材料的工件.这个技术上已经很成熟了,几乎没有难点,坛里找一弄过的,一顿海聊估计就能搞定.
6.可以简单的将加工中心理解为可自动换刀的铣床.
7.仿形机床实现大批量,低精度加工的典型例子就是枪托.
8.数控线切割(快丝)比较牛x的是苏三光,估计慢丝坛里没谁会去买,这床子脏,编程使用3b代码,不是g代码,快丝是中国首创,呵呵,感觉用处不大.
离线BA5RW
只看该作者 91楼 发表于: 2009-02-13
[quote=徐罡]简单白话两句:
1.大多数柔性制造系统是架构在铣床上.
8.数控线切割(快丝)比较牛x的是苏三光,估计慢丝坛里没谁会去买,这床子脏,编程使用3b代码,不是g代码,快丝是中国首创,呵呵,感觉用处不大.[/quote]
非常的感谢!有点理解了,那么象我们这样的机电爱好者,最低的投入应该是弄一台微型车床还是微型铣床或是车铣床?
例如爱好者熟悉的自动键来练手,或是拇指涡轮机这样高科技的东西,最常用的是高机器人模型,要能动的,不一定是人形的,只要能实现多维动作就可以,最好是微型机器人,我们要做的都是微型化的东西
离线BG3LL
只看该作者 92楼 发表于: 2009-02-13
铣床适用很广的   车床一般加工回转性的零件 要是加工外壳什么的 还是铣床方便   铣床也可以干车床的活 不过需要工装和专用夹具
离线BG1TRP
只看该作者 93楼 发表于: 2009-02-13
加工上述工件,建议还是先来台铣床,这样可以加工形体复杂的零件,有车床的小厂遍地都是,需要车制的零件可以先外加工,或者diy一些工装、附件在铣床上车制零件。
估计您要加工的工件多是铜、铝之类的有色金属材料,比较容易切削,小机床能胜任,如果要加工不锈钢零件就另当别论了。
拇指涡轮机关键是气缸和活塞的精度,其余的要求没多高,外观漂亮而以。
离线徐罡
只看该作者 94楼 发表于: 2009-02-13
我只能是闲聊,并且只能保证我闲聊的是我目前所掌握的技术,并没有水分或是故意的把我的想法强加或渗透到您那里,象您这种问题很难回答的,毕竟大家的条件不一样,如果您参考了我的意见,买到手之后发现不爽,那我就要背黑锅鸟,所以不可能给您一个明确的答复.
  我只能说:"如果是我".
  如果是我,我买,锤子,扁铲,锉刀,锯,三角刮刀,台钻,台式砂轮机,台虎钳,您上面提的东西都能做了.
  如果非要买一机床,我买一台大一点的立式铣床,毕竟是三轴的床子,加工小零件可以当作车床来用,只要弄个三爪卡盘就可以了,就是z轴精度低,弄个分度头或是蜗轮蜗杆减速机就是四轴的床子了,我要数控它,因为我电子程序方面明显比我的机械技术强,我也不想成天提个脑袋计算该进多少刀,该退多少刀.不过就是象样的床子贵,便宜的没发现好东西.不喜欢微型机床,因为铜铝太贵,个人认为机床的命根子就是重量.
  看来我也得跟着发一发烧了,出售本人台钻一台,或加钱换立式方柱钻铣床一台.
离线徐罡
只看该作者 95楼 发表于: 2009-02-13
对了,周老师认识我的名字么?您的名字我还没来得及查字典.
离线BG6QAM
只看该作者 96楼 发表于: 2009-02-13
天罡正气………………………………
离线bg1iwk
只看该作者 97楼 发表于: 2009-02-13
53楼的作品真棒。。。
离线徐罡
只看该作者 98楼 发表于: 2009-02-13
没背过百家姓,您贵姓.
离线BG2BHZ
只看该作者 99楼 发表于: 2009-02-15
[quote=火腿蛋]这么多年来给我的感觉还是找外加工最合适。如果自己做光是练习技术就够浪费时间的。[/quote]
是啊,不能为了喝杯牛奶,还得去弄个奶牛场吧.
