  • 110874阅读
  • 487回复
N2PK VNA大套件预定 [复制链接]
离线BA3CE
只看该作者 80楼 发表于: 2009-02-02
定pcb板1块, 请问是支持双adc能扩展到2m,0.7m频率吗? 0.5-60mhz 做过,但想做n2pk扩展测量与测量s21,s22,四端口系统,一直没空做.楼主出pcb板太好了,不用自己再去画了.
有空可以把n2pk vna改成便携式的仪器那更实用了, 加块lcd和键盘.
我准备做一个扩展的tft液晶
离线lulu1113
只看该作者 81楼 发表于: 2009-02-02
最好主要元件都备齐了,哈哈 [表情]
套件里面包括除了贴片阻容的所有元器件。但是dds输出lpf的器件和几个0.1%精度的电阻,套件里会提供的。放心好了。
离线lulu1113
只看该作者 82楼 发表于: 2009-02-02
是双fastadc的0.5-60mhz的vna。但是2m和0.7m需要自己去做变频器才能支持的。
另外,测量s参数,需要手动将器件反向。我还没有做自动的开关。这个就请自己发挥吧。
离线bd7tq
只看该作者 83楼 发表于: 2009-02-02
n2pk vna 我这已经做了跟nxp的amr7的接口,同时osl校正算法也做了,能直接存到eprom中.
就没空做lcd显示与keyboard.呵呵,毕竟还是业余做啊.
n2pk的vna比用ad8302的那个vna精度高多了, ad8302的vna 好象在diy区也开了个长贴,好长时间了,也没下文了. 我当时建议大家转到n2pk上,没人理我.郁闷啊.呵呵
离线bd7tq
只看该作者 84楼 发表于: 2009-02-02
我手上的是最初n2pk设计的方案,单路adc, 精度已经很好了. 一直用w8wvv的exeter软件,精度不错.跟hp8753es比对,一点都不差. 当然我一般用800hz采用, 就是速度慢了点. 这几天看到lulu1113的介绍,下了myvna软件.发现功能很强大嘛.不错.
双fastadc的0.5-60mhz的vna, 我印象中是提高了adc的速度. 因为做i/q时不需要切合换
http://www.makarov.ca/vna_main.htm 上面的信息也不少,可以看看
离线lulu1113
只看该作者 85楼 发表于: 2009-02-02
那个ad8302的vna我也搞到一块板子。抽空开工整一个出来。pk一下
离线bd7tq
只看该作者 86楼 发表于: 2009-02-02
lulu113, 建议能搞到vaphsih晶体,我现在手上用的就是n2pk文档那个148.34mhz晶体.用国产150mhz比较差,特别是相位noise问题.fox晶体都不好,n2pk,w8wvv对此都有测试.
离线bd7tq
只看该作者 87楼 发表于: 2009-02-02
今天用GPS驯服钟+计数器,把VNA的频率测量了下,用MYVNA缺省148.34728mhz 有300hz误差, 将频率148.34728改动到148.3414MHZ后误差为1hz
离线lulu1113
只看该作者 88楼 发表于: 2009-02-02
那个网页是提供pcb板子的一个ham做的。上面有关于他的板子的vna的相关说明。
我的电路也是部分参考他的。
双fastadc就是提高了adc速度。由ltc2410换为ltc2440。这两颗ic是pin-to-pin兼容的。
myvna软件是后来才出来的。主要是g8kbb为了支持usb接口,同时提高vna的速度。usb接口的vna比并口的速度要快的。同时i/o口更多。可以支持更多的功能。
目前myvna软件的正在翻译中,很快会有中文版面世
离线bd7tq
只看该作者 89楼 发表于: 2009-02-02
最近也准备做SSBfilter, 也准备用VNA测量晶体,那位有兴趣,一起探讨下.我将我的测试结果放上来.
离线lulu1113
只看该作者 90楼 发表于: 2009-02-02
已经定做了148.8mhz +-1ppm的温补。相燥标称-120db@1k,目前已经收到了,有空就去测试。
离线bd7tq
只看该作者 91楼 发表于: 2009-02-02
myvna昨天才装好,用了下不错.随便看了下文档,CDS模式还没太明白.下午有空在仔细看下.我觉得测量晶体,用Refelection mode要好,N2PK在讨论组里也说反射好测量的好.但传输是美国军用的一个标准.还有myvna支持AD9851的谐波测量将测量频率扩展到150mhz, lulu123有测试过没?
离线bd7tq
只看该作者 92楼 发表于: 2009-02-02
建议搞个GPS驯服钟定期校准VNA的时钟,没有这东西前,我对我的仪器测频率的精确度都怀疑,因为我们的仪器没有办法定期到计量单位校准,频率计,频率谱仪,VNA等等,每个仪器的测量频率相差都在几百HZ,搞得我不知道那个是基准.
做晶体滤波器,频率差几百HZ,指标差好远了.
离线lulu1113
只看该作者 93楼 发表于: 2009-02-02
我还没有试过。
但是似乎要改电路。最好是把dds输出的正弦波接一级缓冲器,这样出来的方波,谐波才比较丰富。另外这个扩展程序还在实验阶段,测试结果的可靠性还需要验证。所以我这里还没有去做测试这个功能。
离线BA1RB
只看该作者 94楼 发表于: 2009-02-02
排队等第二版装调好的板子...
有消息请站内悄悄话通知,谢谢。
只看该作者 95楼 发表于: 2009-02-02
第二批订一套!!!!!
离线bg6qbt
只看该作者 96楼 发表于: 2009-02-02
有空大家给个测量示例吧?不会用,水平有限.
离线bd7tq
只看该作者 97楼 发表于: 2009-02-03
我的N2PK VNA测量10.240MHZ 晶体
准备做晶体滤波器,首先用n2pk vna 工具进行石英晶体参数的测量.
找10.240普通晶体一个. n2pk vna 的时钟用gps驯服种+频率计,将频率校准到1hz精度.
先初步扫描后,确定协振频率为10.237mhz, 重新做10.23--10.27mhz的1000steps 扫描.my测试图片如下下:
myvna读出fs,fs+45,fs-45频率, 根据myvna的晶体模型计算出cm,lm
但我发现myvna的晶体模型计算有误差, 我自己推导公式根据fs,fs+45,计算出cm,lm数值如下:
cm=0.018134pf lm=13.3mh rm=8.207336
为了验证我的模型正确,用awr软件将模型带入,仿真.
做了一个2阶低通, 用82pf电容.
模型如图:
仿真结果:
我实际搭电路,用n2pk vna 传输进行测试结果:
如果使用myvna的晶体模型,频率偏离就比较大了.
有晶体参数就可以做filter了.
离线bd7tq
只看该作者 98楼 发表于: 2009-02-03
各位图如何贴在文字体中件啊? 搞了半天搞不定. 只能做为附件. 应该可以看得明白吧
离线bd7tq
只看该作者 99楼 发表于: 2009-02-03
myvna的模型数据,带入awr仿真结果
fs=10.14159mhz
将cm lm , 带入 fs=1/(2*pi*sqrt(cm*lm))计算了下, 就是10.1458mhz
估计myvna的晶体计算模型有错误.
另外myvna 没有s参数的显示,在smith图上. 不太方便. 估计作者可能是学计算机的.呵呵
