  • 11995阅读
  • 87回复
今天搞到了一些GPS 模块希望大家来帮忙看看 [复制链接]
离线kt6130104
只看该作者 80楼 发表于: 2008-06-23
[quote=titan-zy]检查几点:
1、接收机板输出的是ttl信号的rs232,与电脑连接时需要采用电平转换电路
2、电脑串口设置是否正确,波特率等都检查一下[/quote]
1,2都注意了 经测 输入电压为4.83伏 ttl txd有对地电压 为4.72伏 交流为0
rxd 对地电压为0
这能不能说明板子是好的?
离线TITAN-ZY
只看该作者 81楼 发表于: 2008-06-23
rxd 对地电压为0
这能不能说明板子是好的? [表情]
通过电平转换转换器连接后,你测量gps接收机板txd,rxd都应该是5v,你与电脑断开是,只有一个脚有5v电压,但是rxd还是txd记不清了
附图是rs232-ttl电平转换电路板
离线kt6130104
只看该作者 82楼 发表于: 2008-06-24
谢谢     串口的问题已解决   天线两端电压只有4.5伏 是不是就不能输出信号了呢(最低要求好
像是4.75伏)
离线TITAN-ZY
只看该作者 83楼 发表于: 2008-06-24
你测量gps板antenna端口电压是多少?如果电压为5v,那你馈线可以剪短一些
离线kt6130104
只看该作者 84楼 发表于: 2008-06-24
[quote=titan-zy]你测量gps板antenna端口电压是多少?如果电压为5v,那你馈线可以剪短一些[/quote]
antenna端口是什么端口啊 gps板用的是usb串口供电 接上板子后两端电压为4.83伏
但天线接口处两端电压为4.68伏 天线电流正常为25ma 不知道为什么到天线这电压会降这么多 通电以后打开软件 点击cmd mon 结果如下图   唉 郁闷啊
离线kt6130104
只看该作者 85楼 发表于: 2008-06-26
哈哈 问题已解决 天线两端电压为4.6伏时仍能正常使用 前几次可能是太心急 这次我可是等了40多分钟才有信号显示的哦
                      发个图
离线mzmx163
只看该作者 86楼 发表于: 2008-08-10
搭车5个`..
离线TITAN-ZY
只看该作者 87楼 发表于: 2009-02-24
[quote=瑞贝卡]wirelessfans,
你好!我这里有个天线和接收机同在一个蘑菇头的定时接收机z3827a,里面的模块和楼上的图片相似,不过没有电池;需要外加电源。现在我想怎么能够测试这个接收机。
接通电源后,将接收机的tx+.tx-接到示波器,就是看不到任何波形,总是处于高电平,即没有接受到数据。这是一个好的,可以正常工作的接收机。
通过485-232的转换,接到pc,软件用的是moto oncore的软件,仍然什么都收不到。
能否请教一下,我的什么地方除了问题? 我是把接收机放在窗户边上的。
小妹非常感谢!期待回复。
我的 qq 756318891[/quote]
你的这个gps接收机同hp58534是姐妹,接入电源后,输出1pps信号和rs422输出信号,你可以将rs422转换成rs232,并使用专用的软件hp58531软件连接。如果需要的化,我可以提供该软件。
因为从楼主那刚买了两个ut的接收机板,想看看大家都有什么用法,故重新仔细看了各位的帖子,不是故意翻老帖子
