  • 120156阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 80楼 发表于: 2008-04-01
楼上的盒子不错啊!
方便帮忙采购两只吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 81楼 发表于: 2008-04-01
楼上的盒子不错啊!
方便帮忙采购两只吗?
单独买比较难跟商家讲数,可以到下面链接跟帖
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-172000.nwt-500用的铝合金外壳征订计划.html
离线BG4EBC
只看该作者 82楼 发表于: 2008-04-01
你怎么校正输出频率的?
直接输入1.2g频率,一枪头命中。如果有差异,就修改dds频率这个数值得了。一直到精确为止。
目前50兆已经精确到10hz之内了,完全没有问题了。
离线BG4EBC
只看该作者 83楼 发表于: 2008-04-01
能否直接调整tcxo的频率为12.8mhz ,在软件中设为1.2ghz?
这个调整方法,您知道的,不是不可以,误差也倍频了。
还是用我推荐的方法:工作于vfo,信号源模式,测量输出频率,输出频率可以考虑取上限;这个时候科研调整1.2g的频率设置,当然也可以调整温补晶振,让其严格工作于12.8mhz。后面一个方法更加可靠。
我的频率计可以测量到2.7g的。
离线yuhang
只看该作者 84楼 发表于: 2008-04-01
我的频率计可以测量到2.7g的
我的也能到3g
离线BG4EBC
只看该作者 85楼 发表于: 2008-04-01
毕竟测量34脚的方法不容易,需要焊接什么的,并且还有可能对原有的电路干扰、造成损坏等等的风险;直接测量输出最简单了,对原有电路没有干扰。所以建议还是测量输出,修改参数或者是调整晶振。--没有风险,简单,不要焊接。。。。。。
离线BG4EBC
只看该作者 86楼 发表于: 2008-04-01
为了根本上解决大脑袋的问题,解决自己绕制线圈,没有浸漆产生的噪音问题,今天拆了一个计算机电源。把其中的滤波磁心电感拆下,拆除除12v以外的滤波线圈(主要是考虑线径正好合适,0.8mm);焊接上测试:
12v电流只有210ma,噪音比自绕线圈明显减小,1米之外基本听不到。
为了解决自绕线圈的噪音问题,特别是电压高之后出现的噪音问题,建议考虑浸漆处理,或者是用松香、热溶胶、硅胶把线圈整个和磁环本体牢固结合起来。
离线ct003
只看该作者 87楼 发表于: 2008-04-01
购买nwt500时就考虑的一个应用,但前些日子忙于nwt500本身的调试和解决发热问题。今天初步试了一下调自制的6只晶体加5只1sv149组成的可调带宽晶体滤波器。下面是不同电压下三种带宽:
离线BG4EBC
只看该作者 88楼 发表于: 2008-04-02
感觉毛刺比较多啊。
不知道是接线引入的呢,还是电源引入的。
离线BG4EBC
只看该作者 89楼 发表于: 2008-04-02
昨晚一个测试:
把我从taobao采购的两根国产100m示波器探头,作为连接线,自己测量自己--实际上就是测量示波器探头本身了,10兆到500兆,发现:
1,衰减,150m以上不是一点点;连原配的5m的校准线都比不上,最高达60~70分贝;当然,探头末端露露在外可能要负很大的责任;
2,150兆以内照道理应该是一个比较平稳的直线;实际是一个有三个波峰波谷的台阶线;台阶最大差距也有20db吧。
3,给我的最终结论就是:示波器只能示波,干其他的定量活,就象nwt-500一样,勉为其难。定性,确保有信号,大致在某一个频率段没有问题的,进一步就很难讲了。--单纯引线影响就这么大了,其他因素更加不好说了。
离线BG4EBC
只看该作者 90楼 发表于: 2008-04-02
结论是不是还可以加上一条:sma头子换好了,解决了nwt-500自身的输入输出的问题,但是另外一端,和被测对象连接的一端,往往由于固定不方便的原因,可能只好用探针接触,或者是示波器探头类似的钩子连接,或者是干脆鳄鱼夹,还是没有用啊!
离线ct003
只看该作者 91楼 发表于: 2008-04-02
感觉毛刺比较多啊。
不知道是接线引入的呢,还是电源引入的。
我正搞不清楚毛刺多的原因,还盼有经验的老师指导一下。
离线BG4EBC
只看该作者 92楼 发表于: 2008-04-02
1,找一根质量好一点的短接线,两段均要求接头制作良好,屏蔽良好,自己扫自己,就按照上面的这个频率范围,看一下,扫描结果;如果毛刺很多,说明系统本身,电源的概率较大;
2,电源可以找好一点的稳压电源;我用过1a的 cisco linksys的路由器稳压电源,也用过13。8v车台使用线性稳压电源,效果都是很好的;
3,如果电源很好,短接自己扫自己毛刺也很多,那么可能就是接插件、系统本身的干扰问题了。你看一下老外的nwt-7实物,屏蔽工作做得非常到位的,nwt-500由于没有内部裸体图,不好说;至少你可以想法给她穿一件屏蔽衣服吧;
4,如果自己扫自己没有问题,那么我就怀疑你扫这个的时候,末端连接、屏蔽、接地不是很好,引入了噪音了。我昨晚测试的时候,动一下测试信号线,或者是改变连接方式(探针、钩子),对结果影响都是非常的大的。但是,不论怎么测试,都未出现这么大的毛刺。
以上仅仅供参考。弱信号,高频信号,比工频来讲,复杂不少--我也是一个初学者。
离线BG4EBC
只看该作者 93楼 发表于: 2008-04-02
我在140-150,430-440段自己扫自己,基本直线一条,误差在0.2分贝之内,几乎看不到毛刺的。
离线ct003
只看该作者 94楼 发表于: 2008-04-02
我的自己扫自己也是一根很平的直线,基本看不到毛刺。
离线bg2raq
只看该作者 95楼 发表于: 2008-04-02
把我的nwt 500准备好:-),明天去买9858去。
你没有9858吗? 找我啊 小兔兔是万能的
离线ct003
只看该作者 96楼 发表于: 2008-04-06
请教一个问题:nwt500的输出和输入阻抗都是50欧吗?用它测试晶体滤波器的时候,应当怎样连接才能达到阻抗匹配?
离线BG4EBC
只看该作者 97楼 发表于: 2008-04-06
http://www.no-fw.com/index.php?q=ahr0cdovl3d3dy5kbdfhbhquzgu%3d
dl1alt在这个自己的网站上面,公布拉很多资料,大家可以一起研究一下。
离线BG4EBC
只看该作者 98楼 发表于: 2008-04-06
3、      测量出的波形毛刺较多,可以把ad8307的数据输出脚(第四脚)再并上一只电容(102~104)试试。
七、      结束语。
因时间有限,细节内容未表述详细,部分测试示例未表述,有待补充。
          bg6qbt&bg6qgx   2008年3月武汉
毛刺产生是否和这个有关呢?以上摘自nwt-500使用说明。
离线BG4EBC
只看该作者 99楼 发表于: 2008-04-06
另外有一个疑问:
大家一直提到,测量口子对测量结果影响很大,那么那个din6口子,用于输入高频信号,是否会产生较大的问题呢?
在nwt-7中,使用的log信号和lin信号是一样的bnc口子。还请高手解答。
有没有人利用本网络测量仪器完成swr测量的呢?是不是就可以代替天线分析仪了。至少在业余段,问题不大了呢?在nwt-7给出的使用说明书中,倒是有天线驻波测试电路,在dl1alt给出的说明书中,也有天线分析的报告。
