  • 19205阅读
  • 177回复
SC-10开机无扫描笛音且丢失信息故障检修 [复制链接]
离线bg4lrz
只看该作者 80楼 发表于: 2008-02-16
小兵:那就拜托您了,天调和主机的插头,请给我各定一个,您多费心吧.
昨晚于老师就发信息告诉我,喝大了,今天才看到.
主机插座的编号:2214 acc pw02e22-55s t16
天调插座的编号:acc pw07420 41pt16-9241
主机插头是---公
天调插头是---母
离线BG1ESX
只看该作者 81楼 发表于: 2008-02-16
UA723CN替换MC1723G成功
今天到知春中发电子市场没有买到mc1723g,只买到两只lm723ch,形状基本一样的铁帽封装,原想应该能够替代.但焊到电路板上再插入机器,5v稳压输出居然高达7v之多,赶紧关电拆下来,好在万幸没有烧坏器件. 资料上说是可以替代的,也许是买到假贷了.
没有办法只好用双列直插的ua723cn替代,电源板终于恢复正常.
离线bg1iwk
只看该作者 82楼 发表于: 2008-02-16
看到了。真强,真好,真棒。恭喜了!故障全都排除了吧。
离线BG1ESX
只看该作者 83楼 发表于: 2008-02-16
这几天还是准备去争取买到mc1723g来替换.
留下的问题:
关闭数字显示偶尔出现干扰的问题没有解决
发射功率在am时出不来,在ssb时正常(估计是什么地方调整的问题).
还有买到电源和话筒插头就算ok了.
离线chinasoldier
只看该作者 84楼 发表于: 2008-02-16
恭喜啊,比较喜欢美制军机电路板的做工!
不是崇洋媚外,拿bwt133的电路板和sc-10和wj8718系列接收机的电路板放在一起就知道做工如何了!
离线bg1iwk
只看该作者 85楼 发表于: 2008-02-17
恭喜啊,比较喜欢美制军机电路板的做工!
美制军机电路板的做工是以前国产军机不能比的。esx将双排直列式元件焊在圆柱式位置上,感觉也很好看。
离线BG1ESX
只看该作者 86楼 发表于: 2008-02-17
今天又进行了一次大的动作:将交流电源的输入按264v的方式接入(如图说明),这样降低了发热还同时解决了两个问题,一是变压器的振动声音明显减小,二是关闭显示会干扰ssb接收的问题自然消失.
这种接法的缺点是可能会对大功率发射带来影响,实测原41v的整流电压已降低为35.4v;
另外,如果交流220v过低时内部各路输出也会降低,如果超过极限值可能会引起不能稳压的情况.
离线BG1ESX
只看该作者 87楼 发表于: 2008-02-17
侧面看起来就差多了.
离线bg2rag
只看该作者 88楼 发表于: 2008-02-17
学习了。
谢谢大家的好帖子。
离线bg1iwk
只看该作者 89楼 发表于: 2008-02-17
你检修的经过,就是我学习的过程。再试试发射。
离线bg1iwk
只看该作者 90楼 发表于: 2008-02-17
学习了。
谢谢大家的好帖子。
bg2rag,你太客气了,谢谢你观临此帖,欢迎参加讨论。
离线BG1ESX
只看该作者 91楼 发表于: 2008-02-17
ssb的发射已没有问题,带假负载可以出125w以上的功率,但AM状态的功率出不来,还没有查是什么原因.
现在高电压接法在大功率发射时功放电源下降利害,会使喇叭出现交流音,准备将功放电源的滤波电容加大以缓减些故障.
离线chinasoldier
只看该作者 92楼 发表于: 2008-02-18
呵呵,加油啊~~快修好了!
离线BG1ESX
只看该作者 93楼 发表于: 2008-02-19
呵呵,加油啊~~快修好了! [表情] [表情]
继续汇报检修情况:AM发射没有功率问题搞定,重新调节ACC控制电位器R1即可,目前调整到AM输出20w功率.
离线bg1iwk
只看该作者 94楼 发表于: 2008-02-19
祝贺祝贺,恭喜恭喜。继续努力!
离线bg1iwk
只看该作者 95楼 发表于: 2008-02-21
战况有进展吗?
离线BG1ESX
只看该作者 96楼 发表于: 2008-02-21
战况有进展吗?
近日无战事.
机器接收和发射均已检修完毕,vhf板噪音与增益都稍偏高的问题暂时解决不了.电源部份也暂时只能用ua723cn替代.
两只风扇的电机正常但与扇叶已脱落,用AB胶贴牢固定,运转时只有风噪存在.
频道存储和机器id存储都搞清楚了,接收和发射自动扫描均能动作.
机器钥匙已找到可配的地方,周末去老哥处还全套板子顺便再借回原装钥匙来重配.
原装天调看来要搞到的可能性不大.想办法与4040连接使用(分析了两边的接口,很有希望能连上).
下一步找小兵弄电源插头, 然后在各处去撞希望能被原装话筒砸到.
离线bg1iwk
只看该作者 97楼 发表于: 2008-02-21
好的。我周六去开会,你周日下午来。晚上给你也上一个有关电源模块的图片。
离线BG1ESX
只看该作者 98楼 发表于: 2008-02-22
ok,等您的消息!
离线bg1iwk
只看该作者 99楼 发表于: 2008-02-22
昨晚有事,今晚上照片。不好意思让你等了。。。。。。
