  • 197521阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 80楼 发表于: 2008-01-07
定天线型号定为s-1 plus--14兆单段一根我春节前从云南回京后找你自取
同订s-1 plus 14兆单段一根,有货通知一声.谢谢!
离线bg1kiy
只看该作者 81楼 发表于: 2008-01-07
[quote=骏马秋风]这个长度多少?强度怎么样?[/quote]
强度可以说平坦路面没问题。不过越野车豁车,估计要做固定结构了。
离线bg1kiy
只看该作者 82楼 发表于: 2008-01-07
正v天线的架设高度至少是多少?中间的支撑杆用多大直径、及什么材料好?
我自己用的正v天线的高度是距楼面2米高。通联了1年多了,效果不错。中间支撑杆的固定杆是25mm。用6分水管即可。天线的重量7公斤左右,不重。我曾经架设了一条在距地面15米的塔上。效果相当好。所以如果有条件最好架设在6米以上。
离线bg1kiy
只看该作者 83楼 发表于: 2008-01-07
大家要携缩短型多波段正v天线7、14、21三段天线较多,那大家可要有心里准备了,你虽然定的是3波段天线,但您收到成品天线时会发现,是4波段天线。哈哈,我在设计时,是4波段天线,因为只要把线圈摘掉,有我提供的两个小配件,天线即可组装成为29m 1/4波长全尺寸的天线。天线实际是4波段的,需不需要都要强卖了。哈哈
离线bg1kiy
只看该作者 84楼 发表于: 2008-01-07
[quote=行者8989]刚才看到s-1 plus图片,好像重量不轻呀,车载卡边能承得住吗?[/quote]
放心吧,手机照的,可能有些变形,重量只增加了一点点而已。卡边完全胜任。
离线bg1kiy
只看该作者 85楼 发表于: 2008-01-07
多波段垂直地网天线和便携缩短型多波段正v天线那个效率高?
天线仰角方式不一样,通联效果不一样。
离线BA4II
只看该作者 86楼 发表于: 2008-01-07
这种天线看来不错,即可以便携也可以固定使用!
离线bg1kiy
只看该作者 87楼 发表于: 2008-01-07
谢谢了。有日子没有在频率上碰上您了。天线还可以变形,如果需要长时间架设,目标小一些。还可以更换支撑板变成多波段缩短性正v天线。省的还要到楼顶换线圈了。当然也可以变成垂直天线。在阳台使用。
离线bg1kiy
只看该作者 88楼 发表于: 2008-01-07
bd8uk:现在可以定了,因镀银线不多,和卖线的老板协商了半天就匀了我一些。暂时能做几根是几根。您可以电话和我联系。
离线bg1kiy
只看该作者 89楼 发表于: 2008-01-07
[quote=汉堡包]好的,定下s-1 plus 7m、14m各一支的车载天线,我等您的信息发布就打款。您可以短信通知一声吗?tel:13349909385 怕没时间上网延误了机会哦!!!
另外,这两支天线的中心频点和带宽各为多少?能否把带宽尽量做大些(全长在2.5m内)?[/quote]
如果着急使用14m以上暂时可以预定定制,7m我还没来及调整。
离线bg1kiy
只看该作者 90楼 发表于: 2008-01-07
为了配合好便携缩短正v天线,我这两天做了5种1:1巴伦,空心巴伦 磁环巴伦 馈线绕制的不同管径巴伦等。原因只有一个,我定的国产某品牌的巴伦,只能说是可以用。总之不太理想。为此我绕了一个空心巴伦装到了那个国产巴伦盒里。总算没有问题了。效果不错。(照片巴伦连接线做短了,只能用夹子连接一下了)
离线bg1kiy
只看该作者 91楼 发表于: 2008-01-07
今天终于把它架设到楼顶上测试了一下。北京刮大风故只调整了一下14m,天线匹配良好,指标正常,就是忘了照269测试结果。驻波在1:1.3左右。调好后和bu2aq通联了一下。58信号。天线距地面2米高。正南方向。好像有一张图片后面有垂直4波段试验天线的影子。大家可以凑合看看,没特意照。目前正在做骨架测试。天线6.5米高。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 - 第5页
离线georgeleung
只看该作者 92楼 发表于: 2008-01-08
很有兴趣正v四波段天线.pm价格.
73
this is bg8sls
离线汉堡包
只看该作者 93楼 发表于: 2008-01-08
如果着急使用14m以上暂时可以预定定制,7m我还没来及调整。 [表情]
谢谢!
我还是等您抽空,把7m的精心调整好,然后一起购买(7m、14m各一支)!
别忘了第一时间通知我,立即打款!期盼您的佳音!!!
离线bd8uk
只看该作者 94楼 发表于: 2008-01-08
好的好的,一定留我一条新款的,这就去给你打款.
嘿嘿,bg1esv/8的那条就让他老人家回北京后自提吧,我可要先折腾了......
离线bg2ife
只看该作者 95楼 发表于: 2008-01-08
老朋友,我又看上天线型号定为s-1 plus的7兆车载天线了,请问长度是多少?接口?我想用吸盘,可否帮我搞个接地附件?
离线zuojin
只看该作者 96楼 发表于: 2008-01-08
定便携缩短型多波段正v天线7、14、21三段天线。联系方式见签名。
bg1kiy :您好!这里是bg4cnb。昨天上午和您电话联系过,预定便携缩短型多波段正v天线7、14、21三段天线,有货请电话通知我,我的联系电话为:13817627830 届时我会及时给您转帐.谢谢您. 在此送上美好的73--bg4cnb.
离线bd2fw
只看该作者 97楼 发表于: 2008-01-09
盼星星,盼月亮,终于要看到曙光了。
离线bd2bh
只看该作者 98楼 发表于: 2008-01-09
1kiy:这版缩短型多波段天线(7.14.24“28”)怎么实现的,切换其他频段时是更换不同波段的线圈、振子么,看图的结构好像是如此啊。
感觉还是除了有定型的产品外,如果大家希望效率高点,也可以定做(只是建议)。比如都按28米为基准、15、20米都是标准全尺寸,40米频率更换加载线圈就好,其中的延长振子可以伸缩方便调整驻波。这样就一付振子,一套缩短线圈,每臂5米长,制作成本、费用大大降低,效率也很高,基地台,便携都方便实用。3米的长度在低端使用效率还是低了点。
如果还嫌体积忒大,可以按照标准的28、15米全尺寸制作,20米、40米加感缩短(一套振子、两套缩短线圈)。
谢谢!
离线BG8UV
只看该作者 99楼 发表于: 2008-01-09
强烈关注中!!!!!!!流口水!! ^_^
