  • 19901阅读
  • 118回复
不玩电子管功放了,到处打火,被电的死 [复制链接]
离线bd5ham
只看该作者 80楼 发表于: 2007-04-15
这台功放的结构设计上有比 tl-922 更合理的地方,比如 3-500z 管子虽然是自然冷却的,但它在管子的周围加了通风筒, 底板上有一圈通风孔,这样便于底板下的器件和管座的散热
离线BD9DM
只看该作者 81楼 发表于: 2007-04-15
高人多呀!           .
离线bg4aym
只看该作者 82楼 发表于: 2007-04-16
今天换了一个曙光811,接diamond sx-1000,由于max out put power 为200w, 只好以fm模式低功率做激励, 结果如下:
5w:
7mhz 推出 100w;
14mhz 推出150w;
21mhz 推出200w;
10w:
7mhz 推出 180w, 其他band 就不敢推了.
问题:
屏流最低点时,并不能推出最大输出功率! 而是在最低点偏一点点,调load, 可以得到最大功率输出.
原因何在?
只看该作者 83楼 发表于: 2007-04-16
说明负载有电抗。理想的板流dip点和输出最大点是重合的。要是两者有差别说明管子的负载还没调好。例如天线负载驻波不理想,或波段线圈位置抽头差一点。
离线bg1bov
只看该作者 84楼 发表于: 2007-04-16
把输入转换开关拿下来一共9个波段1.8/3.5/7/10/14/18/21/24.5/28mhz 1.8-7mhz没有回路.手里只有t50-2的磁环不知否可用功率是否行上面用的好像是t68-6线经0.6mm.请指教
离线BG2TUH
只看该作者 85楼 发表于: 2007-04-17
看到大家的讨论,手开始痒了。以前也有过做电子管功放的想法,后来因为材料不全迟迟没有开工。我想做一台用fu81的功放,可变电容用真空可变,这样实际使用方便吗??
离线bg5in
只看该作者 86楼 发表于: 2007-04-17
[quote=bg2-3-51837]看到大家的讨论,手开始痒了。以前也有过做电子管功放的想法,后来因为材料不全迟迟没有开工。我想做一台用fu81的功放,可变电容用真空可变,这样实际使用方便吗??[/quote]
做单波段的方便
离线BA6QH/QRP
只看该作者 87楼 发表于: 2007-04-17
请教各波段圈数是多少?配谐的电容又是多少?
离线bg1bov
只看该作者 88楼 发表于: 2007-04-20
[quote=ba6qh/qrp]请教各波段圈数是多少?配谐的电容又是多少?[/quote]
10mhz 13t 301p
14     11   201
18     9   181
21     8   151
24.5   7   121
28     6   101
所有输出端半可变75-160p
t68-6磁环
老师您好开关上没有1.8-7m.请教四管想做三极管用g1.g2如连接.原机上用的是三极管g全部是接地的.输入信号是阴极输入用的是3-500z.因不好买准备用qb3.5/750四极管.搞了两只qb3/300先试验好.在找qb3.5/750.
离线bd5ham
只看该作者 89楼 发表于: 2007-04-20
10mhz 13t 301p
14     11   201
18     9   181
21     8   151
24.5   7   121
28     6   101
所有输出端半可变75-160p
t68-6磁环
四极管做 gg 功放的话, 可以把 g1和g2都简单的接地, 当三极管用,见过国外火腿类似的电路
离线newstudent
只看该作者 90楼 发表于: 2007-04-20
放鞭炮好玩!我喜欢,就是没钱玩。
离线BD7YA
只看该作者 91楼 发表于: 2007-04-20
3一500z在运输中完蛋了找了很长时间找不到找了两只qb3/300试了一下好象板流在200ma左右也不知这个amp己前是做什么用的带一个前端放大没有收发转换继电器和alc电路看样子还需要改造 [表情] [表情] 200v的电源还需买个调压器请问继电器用什么样的调压器用多大的请大伙指教 73!
请问bg1bov,您这个功放在哪求得?喜欢!
谢谢!
离线bg1bov
只看该作者 92楼 发表于: 2007-04-20
g1g2接地板极没有电流.把g1与阴极连在一起打开开关到oper板流在200ma左右.因没有1.8-7mhz的输入回路也没加信号也不知g1g2接地板极没有静态电流四极管是否可以工作这一半天用14m试一下.机器是两年前找的一直找不到管子所以没动这几天找了几只四极管功率小只要能工作在找大功率的.alc开关输入板上有位置没焊元件.在加上一个收发转换电路.最头痛的是1.8/3.5/7m的输入回路是否可用t50-2的磁环.本机基本与fl-2100z差不多.
离线bd5ham
只看该作者 93楼 发表于: 2007-04-20
阴极直流电位在 standby 和 ooerate 状态是都少v 的? 3-500z 管子在 standby 状态下要加 +24v 以上的电压就可以关断(tl-922 是 100v),工作时时 +7.5v 的电压.
可能你用的管子和 3-500z 的特性差的太多, 这块电路要改改
离线bg1bov
只看该作者 94楼 发表于: 2007-04-20
开关在oper静态板流是多少?.stby时阴极和(tl-922 是 100v),一样...四极管g1g2全接地时阴极是十7.5v板没电流如把g1与阴连在一赶阴极+12v左右有200ma板流
离线bd5ham
只看该作者 95楼 发表于: 2007-04-20
ssb ip 大约 140ma, cw 时大约 80ma
离线bg1bov
只看该作者 96楼 发表于: 2007-04-20
太好了有这两个数据就可以了.查了一下qb3/300在va2500v时wo375w把输入收发转换电路搞好后在试反正胆管比晶体管皮时.
离线bd5ham
只看该作者 97楼 发表于: 2007-04-20
是的. 3-500z 是比较特殊的的管子, 一般用在 ab2 类功放电路中, 管子栅偏压一般在 0v 左右, 这和你现在用的管子可能有较大的差别, 所以你先要把工作点确定下来.
离线bg1bov
只看该作者 98楼 发表于: 2007-04-22
昨天花了一百元买了一只两千瓦的调压器和两只时间继电器准备把高压延时起动..请问最好延时多长时间?
离线bd5ham
只看该作者 99楼 发表于: 2007-04-23
调压器什么用 ? 110v to 220v? 不光要延迟高压, 而且要降低开机时电子管灯丝的冲击电流,对延长电子管寿命很有好处. 延时一般在 1.5秒左右应该就可以了, 我在tl-922里面加的 step start 电路的延时在 1.5秒, 再长就没实际意义了, 这时高压已经稳定在工作电压的 65% 左右, 再延时也不会升高了, 而且延时长了用来降压的功率电阻发热也厉害.
