  • 26611阅读
  • 101回复
仿制CobWebb天线 [复制链接]
离线lsd
只看该作者 80楼 发表于: 2009-02-12
期待与倒v的比较结果
离线bg5ehe
只看该作者 81楼 发表于: 2009-02-18
期待与倒v的比较结果
离线BG7QBL
只看该作者 82楼 发表于: 2009-02-22
好,大家都希望上它跟倒v的比较.那我就将我这几个月来的使用说说.电磁环境还可以,周围没有什么干扰,(因为在城郊,很郊的地方,)哈哈,机器:ic-751a,还是看图片吧.先上图,等下再说结果.
离线BG7QBL
只看该作者 83楼 发表于: 2009-02-22
本来还打算加上7m的,但由于只有我一个人来弄,爬上爬下实在不容易,特别是加上7m后的架子很大,我是没办法往上弄,算了,反正也准备上八木的.放弃了.现在就这么用着先吧,
两种天线比较:
四波段倒v(驻波都在1.8以内,阻抗40-80之间,多数在50附近)在接收方面7m,14,21,28,接收平平,背噪稍大,较远程的通联还行,500公里之内的不太好.cobwebb天线接收,在7m,略好于倒v,14m较好于倒v,21,28m比倒v好非常明显.在较微弱的信号时,倒v不怎么起表,它可以清楚抄收约41跟53这样的差别,还有一点,桂林至广东,南宁方向距离约500多公里,用倒v不是比cobwebb低一个等级,最难得的一点是背影噪声非常小,非常安静.
发射方面:倒v各波段可出100w,部分超过,因为我那表只可以到100,再大就打表了,但cobwebb就不很最大的可以出80w的功率,(相同条件:在cw模式,及自我感觉声音差不多一样大的usb模式),发射效率较低,在跟3区朋友通联时,倒v可以正常通联,但它叫不到.有时又行.
说明:cobwebb 天线在制作时,开始我是完全按原说明书制作(振子1/4的地方短接,尾部开路),得出来结果是:接收差不多,驻波很大,都差不多2.3-2.5以上,也许是因为我的巴仑是1:1而不是1:4的,但我见论坛其它朋友都是使用1:1的啊.调试了几次,无果,好辛苦啊,放上放下的,去了整整一天时间,第二天,我把那振子全部换了,改为尾部短接,效果稍好,接收还行,就是上面说的,但驻波还是不下来,1.8以上,最后调到我实在不愿意调试了,将就用吧,总的来说是失败的.还好,只是实验性质的.不过跟坛友制作的m409比较还是好一点.目前就是这样了,准备上c4s再作一次比较吧.
只看该作者 84楼 发表于: 2009-02-22
很好的经验,我正想做这个天线时,刚好遇到你上经验,非常感谢!
28兆好大概是外围的线圈起到导向的作用吧,类似八木。功率出不去以及有些波段效果不好,是否就是驻波的原因呢。两种方法都调不下来,让人困惑。
还有做过的朋友都上来交流下经验啊!
还有,这个天线图纸好像是馈线绕圈当巴伦,楼主用的是什么?
离线BG7QBL
只看该作者 85楼 发表于: 2009-02-22
我的这副巴仑是在那个小方合子里面,是空心巴仑,-3馈线绕7圈吧.关键是我的修剪特困难,所以就没有把它调到好为止.看来以后买了升降杆再调了.
离线BG7IR
只看该作者 86楼 发表于: 2009-02-23
学习领会,准备深入实践。
离线BG5EHX
只看该作者 87楼 发表于: 2009-04-04
记号一下,马上就用
离线BG5EHX
只看该作者 88楼 发表于: 2009-04-05
从上面qbl朋友的数据来看,好像是中部短接不如尾部短接,而且中部短接天线会有一倍长.这真的有点意思了.
离线bd2bh
只看该作者 89楼 发表于: 2009-04-06
这种天线就是1/2波长折合为一个四方形,因此增益和方向性都会比普普通通的,架设同高度的dipole差,效率来的低,还是不要迷信的好;
如果大家真的看好这种天线的结构方式,比如小巧、多波段和线材制作等优势的话,不如去diy一种叫做 spidrbeam 的真正的 蜘蛛网定向天线,以前hellocq.net上介绍过。
www.spiderbeam.net
3单元,其中一个为4单元,三波段“线装”八木天线
离线BG1ENB
只看该作者 90楼 发表于: 2009-04-11
直立起来就是方框天线了吧,全向就变成有方向了.或是加做两组绝超八木.改天试一试呵呵
离线BG1小鱼
只看该作者 91楼 发表于: 2009-08-23
我也顶起来!!不错!!!
离线BH4RDB
只看该作者 92楼 发表于: 2009-08-24
感谢楼上各位的好经验!
离线bh1iig
只看该作者 93楼 发表于: 2009-09-27
现在有更好的结果了吗?正在准备制作。骨架已经做好了,就等看怎么接线好了
离线cyy1982
只看该作者 94楼 发表于: 2009-09-27
我来上个英文的资料
我来上个英文的资料
附件: CB1.pdf (0 K) 下载次数:198
离线bg5ehe
只看该作者 95楼 发表于: 2010-01-31
顶!!!!!
离线BG4GYB
只看该作者 96楼 发表于: 2010-01-31
难得几年前的帖子又起来了啊,看来这个天线要火啊
离线随风
只看该作者 97楼 发表于: 2010-03-10
有人的测试报告还没有出来啊。
离线BG7QBL
只看该作者 98楼 发表于: 2010-03-11
哈哈,怎么说呢,最后结果,装了c4s之后我就不想再装其它天线了。也就懒得比较了,因为不久我就离开那里了。八木的话非常明显的区别在于可以很容易地叫通,其它的稍弱些吧。
离线随风
只看该作者 99楼 发表于: 2010-03-11
楼上比较自觉的
