  • 14107阅读
  • 119回复
有无朋友用镍氢电池组为机器供电的? [复制链接]
离线powermax
只看该作者 80楼 发表于: 2007-03-10
锂离子电池充过压,充鼓了,危险吗?会炸吗?
离线weed
只看该作者 81楼 发表于: 2007-03-10
这是个好消息。
我有50多组10.8v、3.4ah的电池,早就想采用这样的电压来给电台供电或做备用电源。
如果这些都并联起来就是10.8v、170ah。
我有一堆5ah的鋰電沒有保護板,不知道把它們用在哪你才好!!
离线BG2VO
只看该作者 82楼 发表于: 2007-03-10
少许过充问题不大,但没保护的严重过充将很可能爆炸起火,这就是为什么锂电一定要有保护板的原因。
我有一堆5ah的鋰電沒有保護板,不知道把它們用在哪你才好!! [表情] [表情] [表情]
可以串并联再加上保护板,做个大电池组。
离线BD7KU
只看该作者 83楼 发表于: 2007-03-10
默认最大功率档就是。
就是说不用设定就已经是了,任凭那个“l”拼命闪个够,还是继续出5瓦。对吗?
任凭那个“l”闪吧,反正9v多的电压照样出足5瓦.
离线BD7KU
只看该作者 84楼 发表于: 2007-03-10
好东西啊!
离线weed
只看该作者 85楼 发表于: 2007-03-10
好东西啊! [表情]
這是加拿大生産的,原來是電池組來的(24v一組)我把它拆開。沒有用過多少,只是沖了電測試過。你要嗎?送4節給7ku你,反正留這麽多也沒用。(沒有保護板的哦!)
离线BD6SN
只看该作者 86楼 发表于: 2007-03-11
低压差的都是指模拟线性的ic,开关的ic有升压、降压之分。
有什么低压差的模拟线性ic吗?
电流有3a多就够了。。
离线BD7KU
只看该作者 87楼 发表于: 2007-03-11
非常感谢!
我用锂电基本上不用保护板,因为许多设备都有过低电压自动关机功能.
请寄:
518069
蛇口工业二路1号b2109
全毅
电话:26691605
看看能不能邮费到付,不行的话我就寄给你.
离线7mu
只看该作者 88楼 发表于: 2007-03-11
谢谢ku介绍,省下这节电池意味深重!
离线BG2VO
只看该作者 89楼 发表于: 2007-03-11
有什么低压差的模拟线性ic吗?
电流有3a多就够了。。
低压差的基本上是电池供电用的,因此低电压、小电流的为多,比如ht10xx系列、lm29xx系列。
大电流的比较少见,可以参考这里:
http://www.18ic.com/htm/book/2006-9/22/2006_09_22_85.html
离线BD7KU
只看该作者 90楼 发表于: 2007-03-11
谢谢ku介绍,省下这节电池意味深重!
锂电三串对使用817来说真的是意义重大.817在电池电压低至7.5v的时候
会自动关机,这正好可以保证不会出现电池过放电.三串的浮充最高电压约为
13v,这也没有超过817的上限.如果充电器使用可以调节最高输出电压和最
大输出电流的开关电源,那么这一锂电池组根本就不需要保护板.
离线7mu
只看该作者 91楼 发表于: 2007-03-11
我和你一样,什么保护措施都没有。
离线BD6SN
只看该作者 92楼 发表于: 2007-03-11
大电流的比较少见,可以参考这里:
谢谢您。
主要是要给ic703用。703在11v以下就只有5w的输出功率了。如果要保证11v以上,3节锂电池应该没有多久就没那个电压了。如果用4节,就必须要用这个东东啦。。。
有什么现成可以使用的ldo线性稳压器吗?输出有3a就好,电压在12v左右都可以。
请赐教~~
73!
sdn
离线BG2VO
只看该作者 93楼 发表于: 2007-03-11
谢谢您。
请赐教~~
73!
sdn
那可以到上面的连接里查一下型号,或者用ht10xx自己加个三极管扩流。
大电流的我没用过,只是自己用1.2v基准加vmos管自己做了个低压差的,但一发射电压就变(射频的问题,因为加上直流负载特性非常好)
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=61547&求6v%202a%20低压差稳压方案
离线1860
只看该作者 94楼 发表于: 2007-03-12
我也说说我的锂电池
[quote=7mu]供电问题一直困扰,锂电池容量比大,自放电小,作为qrp移动电源可视为最佳选择。
可惜锂电池使用三组串联的话,标称电压只有10.8v(或者11.1v),虽然充满电可以有12.6v电压,可是使用不到1/3的电量时电压就会降到11v以下,这在ft-817来说意味着是低电压了,只能发射2.5瓦的功率。这种情况是不能接受的。
后来尝试了锂电加串镍氢,两种电池性能不同。要分开维护,使用也极其不便。
前几天ba7ck介绍了一个办法:四串的锂电池加串两支整流管和一个短路开关,这样在四串的锂电池充满电之后电压达到16.8v,加串两支二极管可产生1.4v的压降,使输出电压剩下15.4v,刚好在ft-817的使用范围,当电池消耗电压下降到16v以下的时候,打开开关键二极管短路,直接供电。
我使用了4节1300mah的锂电池并联,容量是5.2ah,今天九点钟开机到现在仍然有14.3v电压,机器状态为静噪,少时收听。估计收听10小时没问题。如果找到7ku大哥的那种2200mah锂电池,则可以减少电池数量达到同样的容量。
对ft-817的野外使用,个人认为不需太大的电池容量。
警告:以下为个人使用情况介绍,不等同其他同样机器都可以这样使用,故不推荐其他使用者作此尝试。如有因此导致损害,素与本人无关。
试验过程中发现,该电池组16-16.8v的维持时间不是很长,也做了16v以上的使用试验,我认为就算16.几v接到ft-817上,也不至于损坏机器。所以拟将二极管和开关也省掉
离线BG2VO
只看该作者 95楼 发表于: 2007-03-12
我的锂电sony18650二串二并成一只.共十四只.掏空电脑电源将其全部放下去.充电时电流达16a.电压13v.我躲在一边.怕怕.经过慢长的二小时等待.电流表狂跳.电池"兵兵"发响!原来是保护跳闸.现在有个问题是:我该如何正确充电?7.2v 58a 哦! 如果串通14.4v没有变压器.用手提电脑可行吗?电池自身有保护板.8.55v自己保护.放电时单节电池2.55v算炸干能然未呀?17.2v接2720车机待机时间是八天.没有发射.各位大佬.此电池放电正常吗?我该如何喂"饱"它.谢谢各位! [表情] [表情] [表情]
正确充电需要专用充电器,或者用维修电源。电压设置成每节4.2v,限流0.5c-1c。
电池的保护板只保护过放和过充,但不保护充电过流。其保护是最后的安全手段而已,总让电池自己去保护则对寿命很不利。
离线1860
只看该作者 96楼 发表于: 2007-03-12
18650买来时就是二串二并的半成品单只是.7.2v4a.贪其是半成品买回后就可组合起来.但到充电时就出现问题:找不这么大电流的充电器.现在只能用尽电压让其停止供电才充.充电电流16a也只须二三小时.我也计算过了平均分流也是一点几安倍.这里是否稳当?后来觉得不妥在回路路处串入汽车大灯泡这时电流4a充电.耗用我时间十几小时保护板动作.
离线1860
只看该作者 97楼 发表于: 2007-03-12
现在二个大家伙我是这样:先大电流充二小时.再接灯泡将二个大家伙并充满为止.7.2v58a共二个串起供电给2720用八天.图片太大.待压缩稍后上;
离线weed
只看该作者 98楼 发表于: 2007-03-13
非常感谢!
请寄:
518069
蛇口工业二路1号b2109
全毅
电话:26691605
看看能不能邮费到付,不行的话我就寄给你. [表情]
用快递发给你可以吗?邮局不准寄这个!!!他们说这同炸弹没两样,我被臭骂了一回!!
离线7mu
只看该作者 99楼 发表于: 2007-03-13
新锂电池组做好了
2.3ah单体六并三串,标称电压11.1v,充满电压12.8v,容量按标称13.8ah。面积和ft-817大小相若(图1)。未具体试用,感觉电压比之前的10.4ah的一组稳定。过一段时间检查各组电压可以维持平衡后再把它封起来。(图2)预留了二条串接点的抽头,可以用于检查各组电压和必要时补充电,现在可以封起来了。
