  • 292314阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线intersong
只看该作者 80楼 发表于: 2007-02-08
插件面的2u6,是一个3脚的78l08?
离线BD6RA
只看该作者 81楼 发表于: 2007-02-09
[quote=bg1bov]老师磁环只有7x2.5的没有9x3的.-- 一样用。应该是7.35*2.8,都可以。
带通的中周是不是把磁心全拧上--是,但磁心拧入的深度不严格。留1-2个螺纹就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 82楼 发表于: 2007-02-09
bpf与主板的信号线连接。紫色代表同轴电缆的外金属网,黄色代表芯线。
离线BD6RA
只看该作者 83楼 发表于: 2007-02-09
元件密集的地方都标一下
离线BD6RA
只看该作者 84楼 发表于: 2007-02-09
密集的地方都标一下
离线BD6RA
只看该作者 85楼 发表于: 2007-02-09
bpf板的元件密集部位也标注一下。
注意:1c73不要装电容。如果装只能装1个3 - 4.7p的。
短接1r36(220)可以增加驱动。如有必要,可以短接。
离线BD6RA
只看该作者 86楼 发表于: 2007-02-09
6个接收宽带bpf
离线bg1bov
只看该作者 87楼 发表于: 2007-02-09
老师今天买了几只nxo一20的磁环绕制4l14l2需要绕多少匝?lpf用网线中的线可以吗?您看看这样布局好吗
离线BD7LP
只看该作者 88楼 发表于: 2007-02-09
今晚花了两个小时把dds的板子基本上做好了,就欠u9和r17(没有标阻值)......
离线BD7LP
只看该作者 89楼 发表于: 2007-02-09
r6排阻这样焊没错吧?
离线BG8AIB
只看该作者 90楼 发表于: 2007-02-10
麻烦赵老师补发元件的时候加一只s6,夹在镊子上不小心弹飞了。还有中周磁罩。
请问要补多少钱,谢谢!
还有,dds上有两处c7,请明确一下。
离线BD6RA
只看该作者 91楼 发表于: 2007-02-10
'排阻正确。安装的真漂亮。r17为120欧。
离线BD6RA
只看该作者 92楼 发表于: 2007-02-10
nxo一20的磁环绕制4l14l2匝数减少一半。布局可以。
离线BD6RA
只看该作者 93楼 发表于: 2007-02-10
请问要补多少钱,谢谢!
还有,dds上有两处c7,请明确一下。
1、dds上有两处c7--抱歉,重复标注,好在都是104。u5下方的c7可以不要。
2、s6再给你1个,不收费,没有问题。但这次是信封补,实在无法邮寄中周磁罩。按我前面说的把100khz-2。5mhz的磁罩取下。这个波段完全可以不用中州,用多余的6*6磁环绕5匝,不影响指标。
3、如果你愿意用包裹,可以给你1个中州,但周期太长。只要包裹费用。
4、为了不影响调机,可以先不装2q32的s6,这是rit用的,并不影响机器的使用,以后再装。
离线BD7LP
只看该作者 94楼 发表于: 2007-02-10
r7不敢装,因为查回以前的9951dds,此位置的电阻为120欧,但忘了电压是多少伏,标着9伏时此电阻为51欧,所以暂时没装。昨晚还在想那个121欧的电阻是装那里呢......
离线BD7LP
只看该作者 95楼 发表于: 2007-02-10
u9的安装位置是这样的吧?
离线BD7LP
只看该作者 96楼 发表于: 2007-02-10
u11-u13的安装位置......
离线BD7LP
只看该作者 97楼 发表于: 2007-02-10
9951附近的电阻电容安装位置。
离线BD7LP
只看该作者 98楼 发表于: 2007-02-10
u9和r17装好了......
离线BD7LP
只看该作者 99楼 发表于: 2007-02-10
在套件里找不到铜柱,翻箱子找了几根出来拼在一起,刚好和最高点---2mhz的晶振平,呵呵......dds部分到此暂告一个段落。下一步:安装bpf部分......
