  • 16388阅读
  • 128回复
额定电压110V的电热丝能不能串联一个二极管接在220V上? [复制链接]
离线bg8bz
只看该作者 80楼 发表于: 2006-12-15
电热丝是看成纯电阻。
在110伏时的功率为:p1=u1*u1/r
在220伏时电压是:u2=2*u1
当串联二极管后接220伏时的电压为:u2/2
当串联二极管后接220伏时的功率:
p2=((u2/2)*(u2/2))/r=(u1*u1)/r=u1*u1/r=p1
完毕。
离线BG2VO
只看该作者 81楼 发表于: 2006-12-15
电热丝是看成纯电阻。
在220伏时电压是:u2=2*u1
当串联二极管后接220伏时的功率:
完毕。
错了!
谁教你串联二极管后电压减半的?
离线BG7NBK
只看该作者 82楼 发表于: 2006-12-15
电热丝是看成纯电阻。
在220伏时电压是:u2=2*u1
当串联二极管后接220伏时的功率:
完毕。
前面的帖子都白说了。
离线BA7EI
只看该作者 83楼 发表于: 2006-12-15
[quote=小比尔/5]能说一下你的测量仪器和方法吗?谢谢.
想做个参考.[/quote]
三用表两块而已,同时看电度表!
单位退下来的电热板,用于取暖,由于用了几个月就烧毁了电阻丝,为避免再次换丝就采取了上述办法
离线小比尔/5
只看该作者 84楼 发表于: 2006-12-15
三用表两块而已,同时看电度表!
我想了一下,现在可以回答你了:
因为你的额定电压和楼主的不一样。
搂主的是110v,你的是220v。
根据前面公式的推导,当半波后,你的电热丝功率降低到原来的 根号(2)^2 (^表示乘方)分之一,也就是二分之一,两根当然就是 原来/2 咯。
你的测量结果是正确的,没有矛盾啊!^_^
离线Sullivan
只看该作者 85楼 发表于: 2006-12-15
还好是个纯电阻的问题
下面来讨论纯电感的问题.哈哈
离线bd7rf
只看该作者 86楼 发表于: 2006-12-15
还好是个纯电阻的问题
下面来讨论纯电感的问题.哈哈
有意思,就拿前面的变压器例子吧.热烈讨论!
离线HK007
只看该作者 87楼 发表于: 2006-12-15
有意思,就拿前面的变压器例子吧.热烈讨论! [表情]
:d
热烈讨论!变压器初级串二极管造成电流单向流动,铁芯不能磁复位造成铁心饱和,电感急剧减小,初级电流急剧增大导致绕组烧毁.
:d
离线BA7EI
只看该作者 88楼 发表于: 2006-12-15
[quote=小比尔/5]我想了一下,现在可以回答你了:
因为你的额定电压和楼主的不一样。
搂主的是110v,你的是220v。
你的测量结果是正确的,没有矛盾啊!^_^[/quote]
如果有朋友将一根1000w/220v的电热丝从中间切断(成为500w/110v两根),重复我的做法,测试一下结果就好了.
离线BA7EI
只看该作者 89楼 发表于: 2006-12-15
:d
:d
110v电阻丝的问题"小比尔/5"说得有道理,谁不相信就去找根电炉丝验证.我就不继续参与讨论了,等候变压器的话题的结果
离线soom
只看该作者 90楼 发表于: 2006-12-15
[quote=至尊宝]我的一个美国进口110v电源牛,串一个二极管通电源,初级输入部分的漆包线马上断了!好像电焊机一样!啪啪!![/quote]
哈哈哈哈哈....幽默
离线小比尔/5
只看该作者 91楼 发表于: 2006-12-15
三用表两块而已,同时看电度表!
我记得以前一本杂志上曾经刊过文章,测半波电压有效值的结果和电表的结构有关。但是我已经想不起来会怎么样了。
离线向HAM靠拢
只看该作者 92楼 发表于: 2006-12-15
hk007不仅答案正确,而且推理解析也非常生动形象,逻辑严密。
离线BG7YDO
只看该作者 93楼 发表于: 2006-12-15
我去试试,用事实讲话             ...........
离线HK007
只看该作者 94楼 发表于: 2006-12-16
过奖了,俺还要向各位前辈多多学习.
离线BG2VO
只看该作者 95楼 发表于: 2006-12-16
[quote=小比尔/5]我记得以前一本杂志上曾经刊过文章,测半波电压有效值的结果和电表的结构有关。但是我已经想不起来会怎么样了。[/quote]
交流电压表一般是基于平均值全波检波的,这个最简单。也有基于峰值检波的但比较少见,最好的是真有效值方法。
当使用这三种方法的交流电压表测量各种不同的电压时,读数如下表:
(均调整成对正弦波有效值读数正确)
可见,如果不是采用真有效值方法,可能误差比较大,而且误差的方向还不确定。
* 是指电压表内的检波为全波法。如果表内是半波整流,那么读数与表笔的接法有关,测量半波交流的时候要么与全波一样,要么为0。
另外,电压分有效值、平均值、峰值、峰峰值等表示方法。如果没说是什么值,一般就是指有效值。
离线BG7YDO
只看该作者 96楼 发表于: 2006-12-16
ac 17.84v
dc 7.66v
ac 9.50v
负载是150 Ω电阻
理论上是直流电
电阻热
测量设备
vc9805a
ac220v是指有效值,峰值311v(220v*1.414)。
从万用表读出的是有效值,当用万用表测直流的时候读出的是什么值(半波)
我并个电容试试(2200u/25v)电阻两端
dc 20.7v(???)
电阻很热(烫手)
我的测试方法简单,设备精度不够(但是不至于到不可取的地步,小于10%应该可以保证),仅供参考...
离线BG7YDO
只看该作者 97楼 发表于: 2006-12-16
希望有条件的朋友用简单的方法,试验一下(我这儿没有电炉丝)看一下功耗不就行了。
猫的能力是抓老鼠,跟她叫什么名字无关,性别无关,美丑无关,当然了和我也无关(废话)
离线BG2VO
只看该作者 98楼 发表于: 2006-12-16
dc 20.7v(???)
vc9805a的交流电压档是基于平均值方法的。
vc9805a测量220v交流,得到也是220v交流,只对正弦波有效。一旦波形不是正弦波(比如半波),则测量出来的就不是有效值。
并个电容有电压保持作用,接近峰值了,因此直流电压变高。
交流电是比较简单的东西,理论成熟,纸上谈兵足够了。其实并非什么东西都需要实践,但如果自己对什么东西不确认,自己实践一下自然会印象深刻的。
离线BG7YDO
只看该作者 99楼 发表于: 2006-12-16
惹祸了,其实我现在也没有清楚,还没有想通呢,只是想让有条件的朋友试一下而已
