  • 13245阅读
  • 95回复
我的757HD电源坏了,请高手帮忙!!(电压超高) [复制链接]
离线bd5ik
只看该作者 80楼 发表于: 2006-11-03
在此谢谢各位老师的指导和帮助!看来我的技术远远不行,给各位老师添了很多麻烦,我今天把电源给本地的一位ham bg3nie 修理 到时拜托各位老师帮忙找找替代的元件 在此先谢谢各位老师了!
看你修的这么费劲我也跟着着急啊!希望你的电源早日修好
离线cctc
只看该作者 81楼 发表于: 2006-11-03
真够费劲的 : 要不拿来我看看?我请您吃饭.咱们一边聊一边修,各种零件尽在掌握中.
离线BG3NDT
只看该作者 82楼 发表于: 2006-11-08
看你修的这么费劲我也跟着着急啊!希望你的电源早日修好 [表情]
bd5ik老师,谢谢您!我也着急啊 ft757现在静静修养中呵呵
离线BG3NDT
只看该作者 83楼 发表于: 2006-11-08
真够费劲的 : [表情] 要不拿来我看看?我请您吃饭.咱们一边聊一边修,各种零件尽在掌握中.
好啊,谢谢您的盛情款待,让我好感动,哪能让您请呢,到北京零件全正好也能去趟协会,嘻嘻 ,麻烦您到时给找几个配件就ok了,不胜感激!
离线浪淘沙
只看该作者 84楼 发表于: 2006-11-08
1、q101是接成恒流源使用,相当与一个阻抗会自动变化的电阻,这样可以提高q103的放大的动态范围,一般来说可以用普通的3dj和2sk来更换,没有特别高的要求,甚至可以用一个电阻代替(稳压性能会下降)。
2、注意检查d103两端是否为6。2v。
3、拆下c104检查,看是否击穿短路了。
离线BD3RJ
只看该作者 85楼 发表于: 2006-11-08
在你本地找个家电维修工,扔给他们就行了。
离线BG3NDT
只看该作者 86楼 发表于: 2006-11-08
[quote=浪淘沙]1、q101是接成恒流源使用,相当与一个阻抗会自动变化的电阻,这样可以提高q103的放大的动态范围,一般来说可以用普通的3dj和2sk来更换,没有特别高的要求,甚至可以用一个电阻代替(稳压性能会下降)。
3、拆下c104检查,看是否击穿短路了。[/quote]
正在本地ham bg3nie那里 现在没有代用配件,只找到2sk30a 管脚好像不一样,更换上后没有效果,没有配件 无奈中.......
离线BG7FT
只看该作者 87楼 发表于: 2008-12-27
修好了吗?
离线BG4IYR
只看该作者 88楼 发表于: 2008-12-27
讨论太激励了,
离线bg2afm
只看该作者 89楼 发表于: 2009-02-21
修好了么。关注啊。
离线LC Liu
只看该作者 90楼 发表于: 2009-03-25
求救 !
我的757hd 電源在發射機輸出30w時 , r1 (5w / 10歐) 會冒煙 然後燒斷掉,換一個新的還是燒掉, 請問有誰知道哪裡壞了?
离线BG7FT
只看该作者 91楼 发表于: 2009-03-25
[quote=lc liu]我的757hd 電源在發射機輸出30w時 , r1 (5w / 10歐) 會冒煙 然後燒斷掉,換一個新的還是燒掉, 請問有誰知道哪裡壞了?[/quote]
检查rl1及周围元件。正常情况下r1只在开机瞬间有电流流过
离线LC Liu
只看该作者 92楼 发表于: 2009-03-26
謝謝bg7ft om 協助, 已經修復,問題出在rl1 焊點不良無動作.
离线LC Liu
只看该作者 93楼 发表于: 2009-03-26
感謝 bg7ft 幫忙! 問題找到了, rl1 焊點不良造成的.
离线bg1iwk
只看该作者 94楼 发表于: 2009-03-26
顶起来。。。。。。。。
离线BG1EK
只看该作者 95楼 发表于: 2009-03-30
这个情况我遇到过,3dj6完蛋了!我建议你换成3-4个大电流三端吧!并联输出,输出端接个0.1欧姆的电阻(或10a的二极管),消除三端的差异,电阻功率要足够大!
