  • 123744阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线BG2QHW
只看该作者 80楼 发表于: 2006-09-28
对我们当然有帮助啦!
离线BD7PA
只看该作者 81楼 发表于: 2006-09-28
jg大佬,星期五晚基地您看方便吗?
离线sonyiloveyou
只看该作者 82楼 发表于: 2006-09-29
深有同感,好喜欢91的原配天线,我换过其他,都觉得唔是点好睇。原装天线好纤细,好中意。。。还有就是换diamond天线要加3个垫圈,唔靓仔。。。
哈哈,你又衰d既,介绍d好野给人,自己却买靓野,其实我觉得没冲突啊,一般用,可用靓仔就okay了,要求高的时候米用长的咯,一唔是用yagi啦,呵呵。。。
幾大奶油:
換咗條補品天線俾台ic-91ad,但唔知點解,雖然原來條天線是長,但換來換去,都是覺得原來條原裝天線靚仔d,收信效果方面,其實手機天線都是大同小異,講話邊條天線好d,好d者是好d咁哋,现实呢,手机仔其实你行咩少少信号就唔同晒啦,果dd咁哋又算得乜乜嘢?
所以话,手机天线,你自己中意,觉得靓仔咪buy 罗,性能点?唔好问我
要高兴定是高性 能 买条拉竿或者鱼骨,甚至托碌玻璃钢出街罗,都是咁上下价钱。
离线sonyiloveyou
只看该作者 83楼 发表于: 2006-09-29
haha,your bother become one part of the handsome antenna already, take care ... dun on the vox function when the 91 in your pocket,haha ...
其实短天线都未必就一定好,装上91ad之后,随手袋落裤袋,做嘢时候,一哞低,即时眼泪水都飘,
因为条天线咁啱队正细佬。佢老味....
离线sonyiloveyou
只看该作者 84楼 发表于: 2006-09-29
这个功能超实用,是人性化的体现...
设置频率偏移后,按下sql键打开静噪,这时候频率将自动变换为接收底频(上行频率),这是十分实用的设计,此功能高阶玩家向。
只看该作者 85楼 发表于: 2006-09-29
倒,剧毒,又要买新东西了。
只看该作者 86楼 发表于: 2006-09-29
强啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
欢迎pa继续出强贴!!!!支持
离线BA7AS
只看该作者 87楼 发表于: 2006-10-01
倒,剧毒,又要买新东西了。
哈哈,又被毒倒一位!
离线yong19
只看该作者 88楼 发表于: 2006-10-01
搞了半天,原来旋扭有这样的功能。多谢pa的文章。严重支持。
离线BD7PA
只看该作者 89楼 发表于: 2006-10-04
10月4日 繼續學習:
    剛從湖南長沙回來,真是一次快樂的全國ham友大聚會,見到了很多位ham界前輩,也十分感謝ba7ck的親切招待。
  在今晚信號不良的移動中繼通信環境中,意外地發現了ic-91ad的一個實戰技巧,在以下的典型的通信環境中,能夠産生良好成效,操作步骤和过程,現分享如下:
  utc1140,rpt:439.450/-5/88.5hz,bd7pa與移動中的bl7ie進行rpt通信,他的位置就在我樓層能夠约等于los(视距传输)的通信环境中,隨著bl7ie進入密集楼区,上行至远方的rpt信号qsb,pa使用gp338,下行监听使用91ad,在这种情况下,尝试按压91ad的静噪临时释放键(在发射键下边),此时91ad自动转入设定好的上行频率监听,直bl7ie上行信号在最好情况下达59+,从下行频率转到上行频率但此时便无法监听自己的下行情况了,手上即时也没有多台空闲对讲机可以充当监听机。
  想着想着,突然想起91ad具备双频同时监守的功能,在vfo模式下,长按main(dual)键,打开此功能,同时接收rpt上下行频率,至此,虽然bl7ie上中继信号非常不良,几乎无法分辩,但其上行信号则清晰可辨。
  至此,在以上这种典型通信环境下,至此已经能够较好地通过两台机就可以实现通信上下行实时监守能力,如果需要更好的效果,可以在菜单中打开a/b机独立音量控制,把rpt下行信号音量降低,从而避免不良的下行信号噪声干扰上行信号分辨。
btw:题外话,如果出现以上情况下,pa建议直接qsy 2 qso模式更好,以上典型操作经验,仅为了说明91ad在功能设计上的实例应用和开发用意。
离线BA7AS
只看该作者 90楼 发表于: 2006-10-05
10月3日,在长沙ham聚会上,bd7pa利用投影仪等设备,生动、形象地讲解了ic-91ad的奇妙功能。
离线BG7JPT
只看该作者 91楼 发表于: 2006-10-05
10月4日 繼續學習:
btw:题外话,如果出现以上情况下,pa建议直接qsy 2 qso模式更好,以上典型操作经验,仅为了说明91ad在功能设计上的实例应用和开发用意。 [表情]
曾经有个朋友告诉我91ad不能设置上他一个朋友的中继,我想不可能吧? 后来知道他那朋友的中继设置是只在上行频率上加了数字亚音dcs,下行频率没有设置亚音。通常手持机在设置数字亚音时,只能在上行和下行同时有数字亚音,故加了数字亚音的下行接受不了语音。后来想了想,91ad不是有a/b双频收听吗?这样可以分别在a/b设置上下行不就实现了上这样的中继了。所以在有双频收听的设备上都可以实现所有非标准设置的中继。
离线BG4ALI
只看该作者 92楼 发表于: 2006-10-06
庆祝自己帐号激活,借用老顽童的91ad简易中文说明书
ic-91a简易中文操作说明书
复位:   关机,同时按“vfo”“mr”“band”三个键开机,显示屏上显示〈all reset〉即可以松手。
锁键盘: 按住“menu”键1秒以上,直到显示屏右上角出现一个锁的符号即可,解锁方法也是一样。
双段接收:按住“main”键1秒以上,即可选择双段接收或单段接收;main符号在那一段上面即那一段可以发射。
调整功率:按住“3”键1秒以上,显示屏左下角出现〈l〉符号即为低功率发射,无显即为高功率发射。
选择波段:重复按“band”键选择所需波段。
调整静噪:按住“sql”键(即ptt键下面的键)旋转“dial”键选择静噪,选好后按“ptt”键退出。
选择步进:按住“8”1秒以上进入步进选择(用“dial”键选择)选好后按“ptt”键退出(“ptt”键即是发射键)
启用亚音频:循环按“7”1秒以上启用亚音频或数字亚音频功能。
选择亚音频数值:按“menu”键一下进入菜单功能选择,用“2”“4”“6”“8”键选择dup/tone项按“5”键进入到下项菜单选择,用“2”“4”“6”“8”键选择ctcss tone项(此项为发射亚音频),按“5”键进入到亚音频数值选择(用“dial”键选择所需的亚音频数值)选择好后按“ptt”键退出。(如果是选择数字亚音频也是用此方法设置)
选择差转:按住“4”1秒以上进入〈+〉〈-〉功能启用,选好后按“ptt”键退出。
选择差值:按“menu”键一下进入菜单功能选择,用“2”“4”“6”“8”键选择dup/tone项按“5”键进入到下项菜单选择,用“2”“4”“6”“8”选择offset freq项按“5”键进入差值选择(用“dial”键选择所需差值)选好后按“ptt”键退出。
储存:   调好频后,按住“mr”1秒以上,直到显示屏有〈mr〉符号闪动后松手,此时用“dial”键选择所要储存的信道数,选择好后按住“mr”1秒以上直到〈mr〉符号消失即可。
扫描:   按住“2”1秒以上就可以进入扫描状态,要停止扫描按一下“ptt”键或任意一个也可以停止扫描。
进入记忆状态:在vfo状态下(即可调频状态)按一下“mr”键即进入记忆状态。
退出记忆状态:在记忆状态下按一下“vfo”键即退出并返回到调频状态。
离线BG4ALI
只看该作者 93楼 发表于: 2006-10-06
我想拿moto的台咪改成91ad能用的,大家指导一下
拿来台咪,感觉不错,头已经改成gm300的水晶头,想改91ad用。
离线BD7PA
只看该作者 94楼 发表于: 2006-10-07
非常感谢ba7as的照片,哪天pa是到场后才临时得知需要讲解/介绍91ad,因此没做好功课,说得不好,请各位朋友多多见谅。
离线BA6JW
只看该作者 95楼 发表于: 2006-10-08
能直接把13。8v的电源插进机器的冲电口吗
离线BG4ALI
只看该作者 96楼 发表于: 2006-10-09
16v我试过都没问题,但是14-16v发射时机器保护状态功率自动降为低功率发射,还有建议注意正负极,最好加磁环降低接受干扰
离线BG4ALI
只看该作者 97楼 发表于: 2006-10-09
今天对我的ICOM IC-91AD进行了基本参数上简单的测试,报告如下
检测设备: daiwa cn-801v驻波功率表; 0-1000mhz的el125-0型假负载; 直流可调电源; 数字万用表
检测内容: uhf&vhf段发射功率及发射电流
检测过程: 1. 根据调节各段一中心两边缘三点的频点, 测量发射电流;
      2. 在电压允许的范围内,测量峰值功率电压及电流;
      3. 测量待机电流及其功耗.
检测报告: 1. 在16v电压发射, 机器自我保护, 改为低功率发射;
      2. 待机7.4v(电池电压), 双显0.17a, 单显0.13a;
      3. 大功率发射:
7.4v时, 145.00m 1.70a 4w
            137.00m 1.83a 3w
            174.00m 1.36a 1.8w
    10.0-12.5v时, 145.00m 1.94a 6w
            137.00m 1.89a 4w
            174.00m 1.70a 3w
        7.4v时, 435.00m 2.24a 3.5w
              400.00m 2.34a 3.5w
              470.00m 1.09a 2w
        8.4v时, 435.00m 2.35a 4w
              400.00m 2.49a 4w
              470.00m 1.17a 2.5w
    10.0-12.5v时, 435.00m 2.16a 3.5w
              400.00m 2.37a 3.5w
              470.00m 1.46a 5w
        小功率发射:
              145.00m 0.5w
              137.00m 0.25w
              174.00m 0.1w
              435.00m 0.5w
              400.00m 0.3w
              470.00m 0.8w
补充说明: 此款机型个人认为基本解决了t90的充电慢的问题, 直充满充6小时, 座充满充2.5小时; 键盘操作具有人性化的特点; 金属外壳散热快, 手感好, 不易掉漆(背夹除外 ).
以上内容仅供参考, 谢谢!
以后陆续会进行其他方面的测试, 敬请关注!
离线BA6JW
只看该作者 98楼 发表于: 2006-10-09
谢谢回复,91机确实不错。
离线shootgun
只看该作者 99楼 发表于: 2006-10-09
好贵阿,慢慢攒钱啊
