  • 27204阅读
  • 116回复
准备仿制MP-1天线. [复制链接]
离线mylcq
只看该作者 80楼 发表于: 2006-09-17
我试过这种天线,驻波的确小于:1.5,反射损耗也小于-15db,属于lc谐振,但主要问题是辐射电阻太小,电磁波不能辐射出去,如果有谁能发明正弦波随导线弯曲哪就算是大英雄了。
离线bg1nky
只看该作者 81楼 发表于: 2006-09-17
不错,效果怎么样
离线BG7KIH
只看该作者 82楼 发表于: 2006-09-17
这些可收缩的鱼杆型装置,想改成天线。
离线bg2sv
只看该作者 83楼 发表于: 2006-09-17
准备实习一只.
离线BG7KIH
只看该作者 84楼 发表于: 2006-09-21
这些是机器绕的线圈,准备做天线可调整部分用。
1.5mm的线径,每个线圈是5t,线圈直径16mm,一共做了40个,200t,所有的线圈串联起来,电气长度超过10米,实际长度为300mm,
离线BG7KIH
只看该作者 85楼 发表于: 2006-09-22
把这些单个的线圈组成振子的模拟形状。。。
离线mylcq
只看该作者 86楼 发表于: 2006-09-22
你不能用碳杆,碳杆也是一种金属,尽管你驻波做得很好,但电磁波是不能辐射出去的!!!!
离线BG2QAX
只看该作者 87楼 发表于: 2006-09-22
好象条毛毛虫。
离线BG7KIH
只看该作者 88楼 发表于: 2006-09-22
谢谢.初步计划用树脂杆.
离线bd7oi
只看该作者 89楼 发表于: 2006-09-22
可怕的毛毛虫
离线BG7KIH
只看该作者 90楼 发表于: 2006-09-22
呵呵,这是我曾经转贴的图片。
(1)其实这个天线也是中部加感(多抽头可调电杆,以适应不同的波长和swr的需要);
(2)最上面的capacity hat 是“电容帽”,其作用也是提高天线的效率,增加天线的电器长度;
(3)这种容性加载capacity hat loading ,特别是它的顶端加载的设计,其效率高于底部和中部加感的效果的。
(4)需要指出的是,图中天线的中部加感线圈直径特别大,主要是起到增加q值,降低损耗,提高效率的作用。很多车载的天线看相很好,加感线圈很小,特别是一些长度仅有1米多长的小型车载天线其效率就值得大家考虑了;
(5)容性加载的设计在缩短线中应用的比较普遍。比如垂直dp天线,1/4、1/2垂直天线,dp天线,以及八木天线都有用到。
目前用的比较多的w-8010天线也是如此,它的线波器(trap)看似就是一个电感线圈,其实每个线圈端部下垂的40cm的线段就是capaciy hat,它和电感一道构成了并联谐振的trap功用。
又仔细学习了一遍,收获很大,谢谢!
离线snow2621
只看该作者 91楼 发表于: 2006-09-23
线圈还是一根绕到头好,做抽头并不费事,附图是我绕的加感线圈.
离线BG7KIH
只看该作者 92楼 发表于: 2006-09-23
我也这么认为,不过我手头有现在的这样子的线圈,想利用一下.
这样子就要浪费一些时间和精力了.
离线BG7IWG
只看该作者 93楼 发表于: 2006-09-24
顶啊,希望尽快出成品
离线BG7KIH
只看该作者 94楼 发表于: 2006-11-30
最新进展:
找到1.0mm的铜线n多....
离线BG7KIH
只看该作者 95楼 发表于: 2006-11-30
我是自已买不到成品才diy的...
不会出套件的.
离线BG7KIH
只看该作者 96楼 发表于: 2006-11-30
有材料就是好.
5分钟做好了一个线圈.
离线BG7KIH
只看该作者 97楼 发表于: 2006-11-30
一口气做了2个.
下班了.
离线mylcq
只看该作者 98楼 发表于: 2006-11-30
等你出成果哦!!!!!!!!!!
离线fangmin226
只看该作者 99楼 发表于: 2006-12-01
