  • 13735阅读
  • 108回复
谁能解释 - B1Z 2005 CQWW SSB VS CW 成绩? [复制链接]
离线BA4DW
只看该作者 80楼 发表于: 2005-11-30
2005-11-30 12[表情]46 ba4rf/david 对话人 你看他的最后答复,思维多么的简单!
思维简单的是你吧,你的认识被铁的事实证明是如此的错误!
2005-11-30 12[表情]10 对话人 ba4rf/david 也可以说很巧妙
我的答复不是巧妙,而是正确的结论。
2005-11-30 12[表情]52 对话人 ba4rf/david 我是这样想的:6点把80米切换到20米,7点把40米切换到10米看看,不行就到15米
乱猜想,6点多北京20米有传播了吗?这个时候恰恰是80米是最好的时候
7点从40米去10米?可笑啊可笑。7点是40米最好的时候,10米根本连个屁也没有,15米
又哪里比得上40米。
跟本就是完全瞎来,让4rf来指挥,根本就要误大事!!!
2005-11-30 12[表情]31 ba4rf/david 对话人 你想想6点开始,20m对着美国几乎全部是3分台,而且一个接着一个,我们不说总成绩的变化,就是平均分也会提高的。
懂不懂啊,20米波段6点开始在北京能一个接一个通北美,有吗,可能吗?b1z有这么蠢吗?放着你们说的大票田置之不顾?
2005-11-30 12[表情]01 对话人 ba4rf/david 即使80米全是3分台,但速度上肯定比不上20米 。
2005-11-30 12[表情]28 ba4rf/david 对话人 是啊,这样连平均分都要往上升的
又是异想天开,速度怎么比不上20米,有事实根据吗?
全部批驳掉。更重要的是,这些说的都是qso速率的问题(是不是应该从80米波段早点去20米,40米去10米、15米去提高qso速率的问题,是明显的文不对题,偷换概念,根本与平均分无关。
离线BA1RB
只看该作者 81楼 发表于: 2005-11-30
我说这个结论的时候并不知道b1z 2号台的yagi有问题,他们放弃了一号台的40m天线(3单元!)而去联络20m,说明他们很清楚哪个波段比40/80有更好的开通。
而无奈的是2号台除去yagi之外,只有1793,不幸的是这根1793只调整在了80m,想去40m都不可能。
前面我也提到了b1z在天线上的不足(ssb的时候就提到了),这样的配置对于ms来说还可以,对于m2是不够的。昨天跟vr2kw聊天,谈到m2的台的天线设置的问题:至少需要3个塔,一个40/10m,一个15m,一个20m,还需要两个阵,一个80m的阵,一个160m的阵。
天线阵的问题正在考虑之中。当然不能让地主一人投资,经济计划也在实施当中。大家努力干活,挣钱来买更好的天线,架更多的塔。
ba4rf,vr2kw等老大们帮忙设计个80米/160米阵的方案,ba4rf应该更有发言权一些,因为他两次去过现场看地形。优点是地点相对高度较高,噪声很小(几乎是我在操作过的qra里噪声最低的),缺点是都是山地,没有比较平的地方,山上都是石头,打固定桩比较麻烦。
如果没有更合适的方案,我正考虑80米做一个quad phased vertical array, 这样有4个辐射方向,几乎可以覆盖各个途径。160米做一个约27米高的垂直天线,接收架几个beverage。顺便架一个40米的全尺寸垂直天线。
有谁要入伙?
离线BA4DW
只看该作者 82楼 发表于: 2005-11-30
2005-11-30 12[表情]54 对话人 ba4rf/david 简单的说,就是支持你的论点
2005-11-30 12[表情]23 对话人 ba4rf/david 我支持你说6点切换到20米的论点
2005-11-30 12[表情]23 对话人 ba4rf/david 那时候20米应该是中美洲的最佳时间
2005-11-30 12[表情]43 ba4rf/david 对话人 使
我再仔细看了一看,说这3句话的人根本不懂dx,不懂传播规律,6点钟是20米上中美的最佳时间???根本不懂dx!!!
2005-11-30 12[表情]56 对话人 ba4rf/david 那段时间b1z在80米应该不会超过30个台的进帐吧?
2005-11-30 12[表情]28 对话人 ba4rf/david 而且ja台比较多
2005-11-30 12[表情]39 对话人 ba4rf/david 或者有一两个af的
2005-11-30 12[表情]59 ba4rf/david 对话人 这个道理跟他说不通
这个人继续在瞎说,什么应该不超过30个?109个!!!什么ja台比较多?懂不懂dx?
懂不懂80米啊?怎么会ja台多???我不用看log,也知道是哪里多,平均分会有多高!
80米波段谁有我通的dx多?谁有我的80米波段dxcc积分高?大家早看到了,4rf到
现在都不敢报这个时间段的平均分,来用平均分说明1分的ja多,还是3分的欧洲多!
他要报出来,早就又打自己嘴巴了。
好了,4rf逃了,这个不懂dx的出来吧,我来教你。
离线BA4RF
只看该作者 83楼 发表于: 2005-11-30
有谁要入伙?
先表态:我入伙。
先不谈打桩是不是容易的问题,地主手下能轻松搞定这些事情。
我想了一下,4相的阵需要的面积还是相当大的,不知道2号台东面那里够不够地方?有20×20m的地方吗?而且要考虑这4根天线有地方生根以及有地方拉地网。
另外,为了提高辐射效果,是不是考虑架空地网?
如果东面不行就只能在另外的山头上弄了,剩下的两个山头够大,但电缆拉到哪里?我已经跟aax,wc讨论了一下,需要不少馈管。
我的建议是160m的阵就先不弄了,先在目前80m天线的地方架一个26m左右的直立,当然是越高越好,但是26m是一个比较好做而又相对有效率的尺寸。
接收就先弄一个k9ay。
beberage实际上在这个山上并不好拉。我们需要重点关注的320度,20度方向都不是很好拉。可能非洲方向可太平洋方向可以用一根双向beverage搞定,这个好像还行。
需要注意的是k9ay和beberage都需要良好的接地,这个工作马虎不得。
先说这么多了,各位再想想。
离线BA4RF
只看该作者 84楼 发表于: 2005-11-30
乱猜想,6点多北京20米有传播了吗?这个时候恰恰是80米是最好的时候懂不懂啊,20米波段6点开始在北京能一个接一个通北美,有吗,可能吗?b1z有这么蠢吗?放着你们说的大票田置之不顾?又是异想天开,速度怎么比不上20米,有事实根据吗?
第一段,很不幸的是ssb比赛的时候我在b1z,记得从6点开始我从40m转到20m,先花了点时间抓加勒比海的字头,之后让na排着队上场,先5区后4区3区,一直到不幸的停电时间到来。这就是事实。
第二段,让我引用一位ham的话来评价:“他主要是在孤立的、静止的看问题,引用的是静态数据///算术和代数、函数的层次是不同,1+2容易理解,a+b就不是什末人都能理解的了 ”
离线BA4DW
只看该作者 85楼 发表于: 2005-11-30
第一段,很不幸的是,你对传播根本不懂。10月底的传播可以拿到11月底来说吗,
10月底高波段15米、20米是如此之好,11月底呢,哪些波段好,哪些波段又不好?
80米波段到近8点,40米波段到8点半还有欧洲等地的远距离信号,20米6点的时候
哪里有什么加勒比海的字头?又哪里能让na排队?你可笑不可笑?你比b1z的cw
的操作员强吗,更懂传播吗???
第二段,我在一开始就说过了,成绩是qso数目乘以qso平均分乘以系数分得来的。
三者都是成绩的关键。你不用和中国个人最高分保持者来谈代数、函数的问题,你不配,
你只会不懂装懂地说一些错误观点。关于成绩是什么什么和什么的乘数我在这个贴子里
早就说过了。
你的错误观点是“focus(专注)在低波段的话平均分会低下来的”,你就回答
我一句话,平均分下来了吗,还是上去了???
离线BA4DW
只看该作者 86楼 发表于: 2005-11-30
根本就不懂,总是要瞎说,k9ay哪里要接地了,还要良好的接地???
离线BA4RF
只看该作者 87楼 发表于: 2005-11-30
好啦,你尽管去摆你的中国第一的威风,你懂,你懂,但是请你也看看别人是怎么说的,要看动态数据。
平均分的问题不要再谈了,我看再谈你也理解不了。由于主观和客观的原因,停留在80m过长的时间,没有能合理地进行波段切换,肯定使实际平均分比应有的低。---这是我的最后的回答,不会再答复你任何关于平均分的言论了。
离线BA4RF
只看该作者 88楼 发表于: 2005-11-30
先狂笑,再无言,说人家瞎说之前先去网上看看好不好,网上到处是相关资料。
离线BA4DW
只看该作者 89楼 发表于: 2005-11-30
k9ay的相关资料来了,要不要接地啊???
http://www.cqham.ru/k9ay_loop.htm
离线BA4DW
只看该作者 90楼 发表于: 2005-11-30
你所说的我都认真看了,也全部认真驳斥了。你错了就是错了,没有任何数据支持你的错误
说法,相反所有的数据都显示专注于低波段,平均分上去了。
让你报出你认为停留80米过长的时间段的平均分,你至今不敢报,报了只有打你自己嘴巴。
错了就应该早点认错,不用我后来说那么多话。
离线BA4RF
只看该作者 91楼 发表于: 2005-11-30
地方是找对了,看来还是你的理解有问题,是不是你被图3上的那两个绝缘子所迷惑?呵呵。图3是连接到继电器盒子的,而那个盒子这么连接你不清楚。再仔细看看吧。
原理图是图2,也有相关的文字解释。唉怎么说呢....
the terminated loop (see figure 2) is physically and electrically quite simple. it consists of a wire loop of any convenient shape (diamond, delta, etc), hung from a single support and with a ground rod at the bottom. a 9:1 impedance-matching transformer connects from one end of the loop to ground; a terminating resistor connects the other end of the loop to ground. this antenna is directional, favoring signals arriving from the feed point end, rejecting by several s units any signals arriving from the end connected to the terminating resistor, rterm.
离线BA4DW
只看该作者 92楼 发表于: 2005-11-30
图上很清楚。
文字说明上的ground是指馈线上的ground,即接到馈线的屏蔽线即可。
而并没有如你所说的“需要注意的是k9ay(和beberage)都需要良好的接地,这个工作马虎不得。”
离线BA4RF
只看该作者 93楼 发表于: 2005-11-30
图上很清楚。
而并没有如你所说的“需要注意的是k9ay和beberage都需要良好的接地,这个工作马虎不得。”
哦,是吗?是要接到馈线的表皮啊,原来我一直是接错的啊,那请问是怎么接呢,经过9:1之后我怎么知道那个是馈线的表皮呢?:)
那那个电阻也是接表皮是吧?
要睡觉了,明天向您学习k9ay的正确接法哦:)
离线BA4DW
只看该作者 94楼 发表于: 2005-11-30
那那个电阻也是接表皮是吧?
k9ay的正确接法:电阻一头接馈线的屏蔽线,一头接loop。
9:1的4个头(两线并绕),2个头接馈线的芯线,1个头接电阻和屏蔽线,1个头接loop,当然9:1方向不要接错了。
你可以去睡觉了。
离线BA4RF
只看该作者 95楼 发表于: 2005-12-01
你可以去睡觉了。
睡醒了,心情挺好。谢谢中国第一的解释,我还是不太明白,能画一个图吗?
另外,我在网上找了点资料,英文不太好,能帮我把红色的那段翻译一下吗?谢谢!:d:d:d
离线BA4DW
只看该作者 96楼 发表于: 2005-12-01
明明你昨天晚上看到很晚。。。。。。
好,关于k9ay天线接地的问题,算你有道理一点。实际上接到馈线的屏蔽线上就是接地
了,另外拖一根线出来接到大地可能效果更好,关于ground/radials的问题k9ay在他最近
自己写的e-mail中有过说明。
偶不象你在dx的问题上明明错了还死抗,这个k9ay天线的问题上算你得半分。我们这里
一定有比你我在天线问题上略懂皮毛的更懂的,欢迎指教。
离线BA4RF
只看该作者 97楼 发表于: 2005-12-01
明明你昨天晚上看到很晚。。。。。。
自己写的e-mail中有过说明。
其实呢,k9ay上你吃亏是因为没有弄过就急忙下结论,怎么说我用k9ay也快一年了,自己动过手印象总是很深刻的。另外,顺便说说k9ay对接地的要求以及对效果的影响,由于条件的限制,我的k9ay只能架设在楼顶上,只能达到5~10db的前后比。而大多数资料都显示,如果地面条件好,应该是可以达到20~30db的f/b的。 目前我的k9ay控制器已经放在了b1z,而自己家里在想其他的方案,不停折腾这种东西我可以得到非常多的乐趣。
对于平均分的问题,不是我“死扛”,而是我所接触到的火腿都明白我在说什么,都能认同我的观点,目前只有你例外。
离线BA4DW
只看该作者 98楼 发表于: 2005-12-01
说你拿半分,你就喘,k9ay自己说地面情况与效果影响不大,只要有average的大地效果即可,
有人甚至于去拖很多radials,可完全没有必要。
平均分的问题论证得非常清楚了。你接触的那些人不懂dx,不懂传播,所有的乱说的
都已经被我逐条批驳掉了。有什么要说的吗???你的不懂dx的“朋友”支持你的观点,
你叫他们到这里来说呀,他们怎么不敢?
事实就是事实。用事实说话,用数据说话,你还要死抗,可以啊,继续啊。把我一直要你
报的6-8点的低波段平均分也报出来啊,再打你自己的嘴巴呀。。。。。。呵呵。
离线BA4RF
只看该作者 99楼 发表于: 2005-12-01
见88楼,很吉利的楼层哦!
