  • 29033阅读
  • 96回复
不试不知道,一试,目瞪口呆! [复制链接]
离线huashao128
只看该作者 80楼 发表于: 2008-10-23
怎么看了几个贴子都是说输出功率多少,到天线多少,
有没有人测测天线底部场强多少,经过馈线后场强是多少呢?我感觉接收的衰减没有那么明显。
另外发射是强电流,接收是超弱的电流,里面应该有物理上面的区别吧,不应该照套发射的规则吧。
可惜没有测量接收机。。。。。用普通对讲机测不了。被agc了。有条件的朋友做做试验,一直都搞不懂这个问题
离线shining
只看该作者 81楼 发表于: 2008-10-23
好贴,学习乐。顶
离线bd3hf
只看该作者 82楼 发表于: 2008-10-23
我手头电缆:天津609厂的syv-50-3-4标称衰减:0.2db/m 200mhz,不知能否推算出14mhz的衰减?
200mhz/14mhz=14.285714285714285714285714285714
将14.285714285714285714285714285714开方!=3.7796447300922722721451653623412
0.2db/3.7796447300922722721451653623412=0.052915026221291811810032315072796
能推算出14mhz的衰减=0.052915026221291811810032315072796/m
离线BG3HAX
只看该作者 83楼 发表于: 2008-10-23
短波段-5就可以了,即使长度到40米也不需要太过虑.v/u 段至少-9(国产),进口-7.
离线BG1PDP
只看该作者 84楼 发表于: 2008-10-23
真的推算出来了,而且精度很高呢。去掉长龙约=0.053db/m,估计这个数值比测量偏高。
离线BG3HAX
只看该作者 85楼 发表于: 2008-10-26
小数后33位,是用电脑编程算的吧?
离线BA3EQ
只看该作者 86楼 发表于: 2008-11-02
真恐怖……
看来得测试下我的电缆了……
离线bg2afm
只看该作者 87楼 发表于: 2009-08-01
好贴,长了不少知识。
离线BG4WTZ
只看该作者 88楼 发表于: 2009-08-02
技术贴的挖坟党越多越好.
离线BG4JIO
只看该作者 89楼 发表于: 2009-08-02
好帖!用测试数据说明问题!
离线薛良太
只看该作者 90楼 发表于: 2009-08-16
有关馈线知识的好帖,学习了。
离线BG6IJQ
只看该作者 91楼 发表于: 2009-08-17
我的短波上楼顶都是50-9的。40m。
离线bd7ni
只看该作者 92楼 发表于: 2009-08-17
在较高频率(例如u段)介质损耗比较突出,充氮的物理发泡介质比较上好;在较低频率(例如hf段)传输损耗比较突出,镀银的馈缆比较优胜。当然线尽量短是硬道理,密封馈管的传输杂散是最少的,受干扰也最小。小弟觉得按需要和条件来选择用就行,无须刻意去追求。
离线~{G`V]~}
只看该作者 93楼 发表于: 2009-08-19
本人刚刚架设了中基 -9的20   米   28w末端17w
离线BG2RND
只看该作者 94楼 发表于: 2009-08-19
学习了,我的段波用的是75-7的20米还不错
离线BG5TAI88
只看该作者 95楼 发表于: 2009-09-11
不错!好贴!
离线bi3vjl
只看该作者 96楼 发表于: 2024-09-13
回 BG3HAX 的帖子
BG3HAX:40米长国产syv-50-5线短波段损耗实测结果:
频率(mhz)....发射功率(w)...假负载端得到功率(w).....总损耗(db).... 每米损耗(db/m)
7.050.............5.5...................4.75.....................0.64.............0.016
14.100......... .. (2008-10-22 16:06)
学习了,感谢!
