  • 24265阅读
  • 255回复
适合4波段和2波段COUNTRYMAN的DDS套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 80楼 发表于: 2005-07-05
赵老师你好?谢谢指教。给g2加4伏电压后,我用信号发生器从t1加信号喇叭有声了。用天线(7兆倒v)接在t1的1脚喇叭声很小。天线接在cn102声音就更小了。调t3,有峰点。调l105,l106也有反应,但声音还是上不去。c2,c21,c22没有加黑点的101j电容用的普通的的。q1的g2电压2,46伏是不是低了点?c112,c116是42p,c1144,是4,7p。是不是应加大点?我用的dds,7,14,21兆都有声音了。就是喇喇叭声音太小。明显的灵敏度太低。请你指教。73
'仔细检查,肯定有错误,是不是在q1的d极对地多装了1个电容?
4波段灵敏度很高,把信号发生器衰减到0.3 uv(是负一百几dbm我忘了,我现在办公室,没有科学计算器)从天线端输入也能清晰听到。
图纸所有参数没有错,不要改,应该检查接线错误。尤其是q1的d极,pcb留了一个电容位置,很多人就装了1个电容,结果声音极小。
q1的g2:2-3v
q2的g2:4v(有agc,摘掉天线)
最近太忙,回答可能不及时。
离线ding
只看该作者 81楼 发表于: 2005-07-05
调试过程才是一个真正学习,好玩的过程呀。一定要仔细。与细心。
离线fangmin226
只看该作者 82楼 发表于: 2005-07-05
离线fangmin226
只看该作者 83楼 发表于: 2005-07-05
离线fengqiguan
只看该作者 84楼 发表于: 2005-07-05
你好,赵老师,我想把四波段功入的输入输出改变线性变压器,对性能有提高吗?
另我的电脑资料全没了,能重新发四波段的线路图及说明书给我吗?谢谢!
离线fangmin226
只看该作者 85楼 发表于: 2005-07-06
离线BD6RA
只看该作者 86楼 发表于: 2005-07-06
赵老师你好?我检查了q1的d极的c6电容没接。还是声音太小,磁用万用表测电阻5-50k.低通的磁环电阻无限大,正常吗 ?用示波器测q2的d极无放大的波形,测q1的d极有比q1的g2大的波形。q2是不是坏了?用k112或电视机高频头的场管直接代换可以吗?赵老师你能给我提供4波段的方框图和q1,q2,q10及各级的工作电压,电流及各点的输入输出波形吗?73
我的4波段前不久实施dds改造时,顺便把整个机器的pcb换成新版本。装好后发现灵敏度低。我首先用万用表测了与收信有关的开关二极管有没有电压,包括晶体滤波器的二极管、bpf的相关波段二极管,都有电。但检查q1的g2时,发现为0v,这时想起为了加大agc的控制范围,g2的100k没有直接接8vr,而是留了与agc、8vr的跳线孔。焊好与8vr的跳线,灵敏度恢复了正常。我也犯了一个错误,所以大家更要细心。
2波段、4波段的收信灵敏度很高,实际上把信号发生器的输出幅度衰减到0.2-0.1 uv,还能收到。但不得不承认4波段涉及元件较多,还有自制线圈,此外,由于波段多,增加了控制线,增加了制作难度。如果接错,灵敏度低是一方面,还有可能无声。
你的问题回答如下
1、我没有测过,所以无法给出阻值,但对地应该为47k,因为有一个47k的电阻。磁环正常。
2、接收正常信号看不出来,除非输入较大的信号。v11没有那么容易坏,先检查错误。
3、q1、q2的电压图纸上应该有,我现在单位,无法解答。但只要安装正确,电压也就正常了。你可以到ding所发表的“赵老师4波段的问题” http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1234482#post1234482
这个帖子搜一下,大家讨论过q1、q2的电压问题。这个帖子我已经给你翻出来了。
4、以前有,现在不知在不在了。
离线BD6RA
只看该作者 87楼 发表于: 2005-07-06
'没有问题,晚上下班后给你。
离线vr2xyq
只看该作者 88楼 发表于: 2005-07-06
dds速遞已收到,謝謝!
离线fangmin226
只看该作者 89楼 发表于: 2005-07-06
离线fangmin226
只看该作者 90楼 发表于: 2005-07-06
离线BD6RA
只看该作者 91楼 发表于: 2005-07-06
dds速遞已收到,謝謝!
'说明书可能写的不够细,安装若有问题及时联络。
离线BD6RA
只看该作者 92楼 发表于: 2005-07-06
赵老师你好?搞4波段乐趣无穷。很好的。越有问题越爱搞。谢谢你。73
'谢谢你的评价。装4波段需要耐心、信心、细心。希望你能尽快查出原因
离线fangmin226
只看该作者 93楼 发表于: 2005-07-06
离线vr2xyq
只看该作者 94楼 发表于: 2005-07-06
能否email一份線路給我,套件內沒有編碼器,及怎樣接駁?
离线BD6RA
只看该作者 95楼 发表于: 2005-07-06
'杭州实在买不到编码开关。用按键是一样的,任何按键、按钮都可以。b+、b-、f+、f-、step、mode、a/b、a=b这几个功能键接口只要对地接触,就动作了。
实际上编码开关只是步进时使用。如果使用按键或按钮步进,按一次步进1次,长按则连续步进。
因为电路很简单,所以套件目前还没有整理图纸。请按清单安装。dds部分可以参考下图,但个别元件参数不一样。
离线BD6RA
只看该作者 96楼 发表于: 2005-07-06
赵先生:
款已汇出,请查收。邮包请寄上海浦东曹路镇顾曹路李家盘14号磨锐泵(上海)有限公司黄德军收
'申通寄出,明天到上海。单号:268111669147
离线BD6RA
只看该作者 97楼 发表于: 2005-07-06
赵老师你好?谢谢。搞好后发个贴向你汇报。vll和k112或电视机的高频头里的场管能直接代换吗?73
'可以。。。。。。。。。。。。。
离线bd4agl
只看该作者 98楼 发表于: 2005-07-06
谢谢您!...............
离线ding
只看该作者 99楼 发表于: 2005-07-06
这个很重要的一个注意点,这里用个跳线跳过去,因g2与8vr这二点比较近,直接用锡点过去就行了。我还清楚的记得,我第一次安装四波的,问题就是出在这里。。。。。请大家注意了。。
