  • 290256阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 80楼 发表于: 2005-01-24
只有一个介绍,你msn上线后我发给你。
离线tp409xp
只看该作者 81楼 发表于: 2005-01-24
上面的那个可以做到360度的方向吗?
好像是六菱形, 看圖中角度似是 200度 不足 360度, 很利害
离线老汉
只看该作者 82楼 发表于: 2005-01-24
上面的那个可以做到360度的方向吗?
掏心窝子讲:确实不错,不过的会用,要看在什么场合用。用广告词说:---这个太重要唠!!!!
离线BG4WBI
只看该作者 83楼 发表于: 2005-01-24
从上面看。。。。。。
离线BG4WBI
只看该作者 84楼 发表于: 2005-01-24
里面的样子。。。。。。。
离线BG5BYA
只看该作者 85楼 发表于: 2005-01-24
此天线实际测试距离多远?
离线老汉
只看该作者 86楼 发表于: 2005-01-24
说良心话,设计得独具匠心,要不是您后面用的是铜的话我会佩服您一辈子!!!!
离线tp409xp
只看该作者 87楼 发表于: 2005-01-24
里面的样子。。。。。。。
bg4wbi
不知在同一地點, 用六菱,四菱,雙菱 那個收發好, 六菱天線阻值會否改變, 那麼再加至八菱已經可以去到 360度.
离线BG4WBI
只看该作者 88楼 发表于: 2005-01-25
bg4wbi
我也在不段的试验当中,看那种天线效果好!
加到八菱你可以实验一下,看效果怎么样。不过,我认为问题不大哟。
我看到台湾的山賊老大做的天线他为了达到360度传播方向,他是把其中的菱型翘起来的,不知道效果如何。
离线bd2bn
只看该作者 89楼 发表于: 2005-01-25
我打算在一面用200mw的机器和24db的定向天线,另外一面用200mw的机器和雙菱形天線距离5km左右 中间有一座建筑比我住的楼高一点不知道能行吗?谢谢!
离线bd2bn
只看该作者 90楼 发表于: 2005-01-25
db应该够高的了!。。。。
'你好:能详细介绍一下吗 阻抗是怎么匹配的 谢谢!
离线BG4WBI
只看该作者 91楼 发表于: 2005-01-25
很难说呀,只有通过实验才能够证明。不过个人认为还是有成功的希望的。
离线bd2bn
只看该作者 92楼 发表于: 2005-01-25
谢谢指点。
离线bd2bn
只看该作者 93楼 发表于: 2005-01-25
尺寸可要准阿,不然差很远
'那位朋友有四菱形天线制作的详细尺寸 另外制作振子用的线是带绝缘还是裸线 我的驻波表只可以到1000兆没有办法测试 谢谢!
离线bd2bn
只看该作者 94楼 发表于: 2005-01-25
这里有一些天线制作的图片 我打不开 谁能打开发上来。
http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=89995&page=5&pp=20
离线tp409xp
只看该作者 95楼 发表于: 2005-01-26
原文很長
距離100公尺 (**更正之前說的200公尺,我還被朋友恥笑眼睛"脫窗"... )
使用原廠天線時,訊號強度 60%
使用八菱型全向性天線,訊號強度 66%
所以八菱型全向性天線增益是 (66-60)/2 + 2.15 = 5.15 dbi
我的製做過程可能有問題,所以結果才會不如預期....
"八菱型全向性天線"照片
....不知是否呢?
离线bd2bn
只看该作者 96楼 发表于: 2005-01-26
原文很長
使用原廠天線時,訊號強度 60%
使用八菱型全向性天線,訊號強度 66%
"八菱型全向性天線"照片
....不知是否呢?
'谢谢 !
离线BG4WBI
只看该作者 97楼 发表于: 2005-01-26
2.4g的菱行天线图。。。。。。。
离线BG4WBI
只看该作者 98楼 发表于: 2005-01-26
我并没有全部按图上的做,前后距离我只放到16mm,陵型宽度是30.5
离线tp409xp
只看该作者 99楼 发表于: 2005-01-27
相信你已找到 山賊老師 的文章及製作方法,
輻射器使用一般 1.0 的單芯電線繞製
   \/ 此處交叉, 但不短路
   )(  此處不交叉, 形成 > <, 中央 > < 處接
  /  \ 同軸電纜, 同軸電纜中心導體接一邊> , 外部導體接另一邊 <
   \/ 此處交叉, 但不短路
振子用的线是 绝缘 或 裸线 均可, 如果2.4ghz用裸线好些, 2.4ghz以下可用pvc單芯電線
