  • 56957阅读
  • 105回复
二台对讲机改中继控制图 [复制链接]
离线BG2AHS
只看该作者 80楼 发表于: 2007-06-23
顶起dddddddd
离线BD4LBO
只看该作者 81楼 发表于: 2007-06-25
不知道?光耦哪里有卖的?
离线BG4LLU
只看该作者 82楼 发表于: 2007-07-07
[quote=啊拉丁]急我的一台机ptt电流要21ma才能发射光耦817才5ma远远不够,请高手指教?万分感谢![/quote]
在后面加一支三极管放大一下就可以了,很简的。
离线飞钩
只看该作者 83楼 发表于: 2007-07-12
好贴,顶哈!
离线bg4iok
只看该作者 84楼 发表于: 2007-08-07
ddddddddddddd
离线tangweimsn
只看该作者 85楼 发表于: 2007-08-07
n多年没搞这个了~~只记得以前在单位的时候用的是加了双工器的up450架的棒子天线在75m高的塔上了~~效果很不错~~用fth7005手持机通信半径在30km左右!
离线bg6awe
只看该作者 86楼 发表于: 2008-09-29
延迟时间的调整:
可以增加一电解电容,电容正极与光耦二极管的正极相接,负极接地,调整其大小改变延时
长短。
请问电解电容应加大的?谢谢.
离线bg6awe
只看该作者 87楼 发表于: 2008-09-30
延迟时间的调整:
长短。
请问延时一秒左右,电解电容应加多大的?谢谢!
离线BA7IAG
只看该作者 88楼 发表于: 2008-11-03
有时间试一下
离线BG5OOA
只看该作者 89楼 发表于: 2008-11-08
[quote=神秘色彩]简单、价低、实用
该电路由bg4iee测试,现应用于山东临沂市业余无线电台跨断中继
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=95594[/quote]
电容是50V多少微法呀?就见50V/UF
离线BD7JAC
只看该作者 90楼 发表于: 2008-11-09
楼上没用心看贴,1uf的。
离线apufo
只看该作者 91楼 发表于: 2008-12-04
你好,我按照你的方法也做了一个这样的转接板,有几个问题想请教您?
1.我是105的机器,我各取了bsy、ptt、sp、mic、地线,按照您的方法已经连接好并可以正常使用,但是每次在刚转发信号的时候,总是有信号断续的现象出现。
2.请问我怎样加装一个电容来达到信号延时。
3.105高电平时有8v的电压,我在进光耦之前串了一个1000欧的电阻,这样可以吗?
4.我想用相同的方法把光耦替换成一个5v的继电器,试验后总是无法使继电器工作,接通线路后没有任何的反应,我怀疑是电流的问题,请教您也没有什么方法可以解决?
离线bg4iee
只看该作者 92楼 发表于: 2008-12-04
答 :串这个电阻的作用是:限流的。。取的电压越高阻直越大。。。反之越小。。作用是限流。。来防止通过光藕二极管端电流太大把它烧毁。
答:你用一只npn三极管来驱动继电器不就行了!
离线bg4iee
只看该作者 93楼 发表于: 2008-12-04
p621光藕1,2脚最少要多少v的电压才能使3,4脚导通?急用啊~
最简单的方法是:用百度搜一下参数就出来了
离线BH1EHC
只看该作者 94楼 发表于: 2008-12-09
不错的,学习一下,帮楼主顶一下
离线BG7IKD
只看该作者 95楼 发表于: 2008-12-11
光耦的三极管端的集电极是否接地,发射极是否要串一个1k电阻?
离线老A
只看该作者 96楼 发表于: 2008-12-14
学习学习再学习
离线BG2UKY
只看该作者 97楼 发表于: 2008-12-17
抄收!学习!
离线珠峰
只看该作者 98楼 发表于: 2009-01-08
受益了!!方案简单
离线bh7pqc
只看该作者 99楼 发表于: 2010-10-06
不错的电路 [表情] [表情]
