  • 83549阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 960楼 发表于: 2009-01-28
因大家手头的仪器不同,调试bfo频率时如发现在c70处无法测到要求的频率,可在r26处测量。
离线BD6RA
只看该作者 961楼 发表于: 2009-01-29
变容二极管的极性标识
离线国帆
只看该作者 962楼 发表于: 2009-01-29
实在抱歉,这个不了解。
你的300s调试情况如何?
顺便问一下:
vxo到主板的lo是否使用同轴电缆?
我的300s还是收不到台,我从初一到初三, 几天都在,调台收台还是收不到台,
离线国帆
只看该作者 963楼 发表于: 2009-01-29
15米和20米有信标台吗,国内的或四川的有吗?
离线BD6RA
只看该作者 964楼 发表于: 2009-01-29
[quote=国帆]我的300s还是收不到台,我从初一到初三, 几天都在,调台收台还是收不到台,[/quote]还是有问题。你的中周螺钉有蓝色油漆没有?
另外,图纸的vxo部分有标错的地方,你到群里再下载对照一下。
离线国帆
只看该作者 965楼 发表于: 2009-01-30
我的没有蓝色螺钉的,
我下载看看,再试一下
离线国帆
只看该作者 966楼 发表于: 2009-01-30
我对了一下没有问题的
离线BD6RA
只看该作者 967楼 发表于: 2009-01-30
接到套件后,有的用户还不知道什么是11型线圈。请看下图:11型线圈与hsb88ws
离线bg0cq
只看该作者 968楼 发表于: 2009-01-30
请教赵老师:2个11型中间抽头之间的阻抗是200欧吗?
离线BD6RA
只看该作者 969楼 发表于: 2009-01-30
这是成品,这种绕法不了解。
离线jasonp
只看该作者 970楼 发表于: 2009-01-31
赵老师,你好!
我想给我的300 pro升级版加装s表,今画了张图,请你给俺看看行不.
离线BG4IHP
只看该作者 971楼 发表于: 2009-01-31
图太小了,看不清楚,能不能上传个压缩文件。
离线bg8am
只看该作者 972楼 发表于: 2009-01-31
赵老师,你好!
太复杂了,还不如换个带ad的单片机,由单片机来显示s表,如图所示
离线BG4RFB
只看该作者 973楼 发表于: 2009-02-01
请问您这是自己改得程序,还是赵老师原来就加上的功能呢?谢谢!!73!!!
离线jasonp
只看该作者 974楼 发表于: 2009-02-01
这图只是构思而已,不一定可行.所以就不上传了.有请赵老师给看看是否可行.
离线礼军
只看该作者 975楼 发表于: 2009-02-01
改成这样很好看。能说说这样改吗?
离线BG4IHP
只看该作者 976楼 发表于: 2009-02-01
明白了,就是使用类似juma trx2的操作界面,本来就是一样规格的lcd.
不过,对于300s,只换个cpu还是不行啊。dds要重新做印板了。
离线bg8am
只看该作者 977楼 发表于: 2009-02-01
'换一个带ad的cpu,然后飞几根线就可以了。msc1210就是带ad的51单片机,和51完全兼容
离线BG4RFB
只看该作者 978楼 发表于: 2009-02-01
明白了,这么说您是用的是人家的那个cpu的程序,有AD转换的,飞几个线加上信号是吧!73!!
离线bg3snm
只看该作者 979楼 发表于: 2009-02-01
请教
我的300s,主板的t3和t12用的磁环是最小的那种的,按说明是用0.6*0.6的,是否对性能有影响?
一开始,不会区分磁环用错了,如果有影响,就拆了换一下.
